Stoffi Kurbelwelle Pleuel Axialspiel
Crxflo
vor 4 Stunden schrieb tbs:
Spiel in der Richtung ist doch völlig unerheblich...
Da liegst Du falsch. Das Pleuel ist "unten geführt". Mehr als ca. 0,5 mm sollte da axial nicht sein.
HIER kannst Du etwas lernen. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
vor 15 Minuten schrieb nachbrenner:
Manchmal ist es besser was nicht zu wissen.Es fährt sich sorgenfreier.
Bei 0,7 hätte ich aber auch keine Bauchschmerzen.Bei Audi und Bmw ist die Verschleißgrenze bei 0,15 bzw0,16 erreicht
@nachbrennerhallo,
Du kannst doch keinen "gleitgelagerten" Viertakt- Motor,
mit einem Mischungsgeschmierten Zweitaktmotor vergleichen.:-(
Hier "muss" Mischungsschmierung zwischen AS, Pleuel u. Wangen gelangen können!
Beim Viertaktmotor mit zuviel Axialspiel am Pleuelfuß baut sich zu wenig Öldruck auf,
hier muss eine gewisse Abdichtung vorhanden sein,
da diese Motoren mit Druckumlaufschmierung funzen,
Edit: Ich bau meine Wellen u. bei Revision auf max. 0,65 Axialspiel
Bearbeitet von powerracer
vor 19 Minuten schrieb BABA'S:
Die beiden Anlaufscheiben sind aber schon verbaut, oder ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor 48 Minuten schrieb powerracer:
@nachbrennerhallo,
Natürlich kann man das nicht vergleichen. Simson zB gibt ja 0,7 an.Andere noch etwas mehr.
Wollte damit nur zum Ausdruck bringen ,das unsere Hochleistungsmotoren da etwas Luft haben.
Soll ja Motore geben die seit 30 Jahren mit ner orginalen Welle noch fahren.
  • 10 Monate später...
kauf prinzipiell nichts von stoffi, sondern direkt bei denen wo er einkauft ;-)
so hats gedauert bis ich das este mal eine "sto" welle in der hand hatte, gestern wars soweit
gar nicht fein, nicht verbauen das teil, das pleuel ist mist, sowieso hat sie ja unsinnig kurze einlasszeiten
superdünnes pleuel
keilnut kulu zu groß der keil hält nicht
sto empfehlung passcheibe kupllungsseitig zu verwenden auch seltsam
ist 1500km jung
und wenn wir uns das damalige foto anschaun
joo. ähnlich dünn aer doch ein wenig anders
dh es gibt 3 mceuro/tameni pleuel
2x dünn (typ B und stoffi)
1x gut typ A
hier lnks das zweite dünne pleuel, das von sto rechts ist noch dünner
not
nice.
Bearbeitet von freakmoped
Es kommt auf die Länge an und nicht auf die Dicke!
Ernsthaft, Materialunterschiede, metallurgische Begutachtung, Bearbeitungsform und weitere Fakten lässt du aussen vor. Oder hast du den Röntgenblick?
Dick=gut
Dünn=böse
Vid2Come
Bearbeitet von irco
  • Haha 4
    • Ansonsten einfach mal den Netzwerkschlüssel auf 1234 ändern oder was, wo Du die Tasten sicher zuordnen kannst?
    • Ich hab da nur sehr wenig Ahnung. wäre eher der Mitleser und könnte dumme Fragen stellen. Tastaturlayout ist deutsch?   Ich hab mir da neulich einen abgebrochen weil mein MacBook nicht aus D kommt und hab da auch so meine Probleme mit Festplattenformaten gehabt, am Ende ging’s dann. Ist ein pro aus 2015 bei mir.
    • Gibt's hier jemand der sich mit (faulen) Äpfeln auskennt?   Ausgangslage: MacBook Pro (Mid 2010) mit Fusion Drive (SSD + HDD) und High Sierra. Das Fusion Drive ist bereits aufgelöst und nun möchte ich High Sierra vom USB-Stick neu auf die SSD ziehen.   Problem: - Der Stick wird nicht erkannt. Ich vermute, ich habe ihn im "Mac OS extended"-Format formatiert, jetzt habe ich gelesen, dass High Sierra wohl das neuere APFS benötigt. Da ich den Stick am Mac angelegt hatte und der jetzt platt ist, lade ich mir das OS-Image gerade am Windowsrechner erneut runter. - Am Mac habe ich bereits den NVRAM gelöscht. Seit dem funktioniert keinerlei Sondertaste mehr um z.B. die macOS-Wiederherstellung zu öffnen. Egal welche Tastenkombi ich ausprobiere, er startet mit der Internet Recovery (wo er meinen Netzwerkschlüssel nicht annimmt) oder es blinkt der Ordner mit dem Fragezeichen.   Hat einer ne Idee was ich noch versuchen kann? Werde jetzt den Stick erstmal in ein GPT-Partitionsschema konvertieren und dann versuchen unter Windows einen bootfähigen Stick zu erstellen. Mich irritiert aber, dass mich der Mac nicht mehr in das Wiederherstellungsmenü lässt. Da ich keinen anderen Mac da habe und auch niemanden in der Nähe kenne, muss ich das irgendwie so hinbekommen.   Falls jemand Erfahrung hat oder am besten morgen ein paar Minuten Zeit, dann wäre es super wenn wir telefonieren könnten. Hab jetzt schon einen Tag damit vertrödelt. Gerne per PN melden oder auch hier Tipps reinschreiben. Bin froh über jede Hilfe.
    • Hab jetzt auf die Unterseite auch noch ein 2mm Blech draufgebraten, hat zwar von den Vibrationen nicht mehr viel gebracht, aber sie ist etwas leiser geworden. Hab diese Woche beim Malossi Sport210 noch den Bikonischen Kolbenbolzen verbaut und auch dem Kolben noch etwas Material genommen. Das hat nochmal spürbar was gebracht und ich bin jetzt recht zufrieden. Nur noch zwischen 65 und 75km/h etwas spürbarer, ansonsten echt angenehm. Wenn ich denk, von welchem Geschüttel ich bei 80-100km/h herkomme, ist das jetzt echt ein Traum….
