ERLEDIGT: Verkaufe: PX Lusso Rahmen Bj. 1986 mit Papieren
mezzomix
150,00 €
O Hamburg-Altona Nord
R siehe unten
- N Nur im GSF
- O Mein Eigentum (noch)
Ich verkaufe meinen PX Lusso 125er Rahmen Baujahr 1986.
Es war geplant den Rahmen wieder herzurichten und einen "legalen" Roller aufzubauen, bei dem man, wegen des Baujahrs, auch noch Eintragungen hinbekommt.
Leider fehlt mir die Zeit, so dass ich mich jetzt schweren Herzens vom Rahmen trenne und hoffe, dass ihn jemand aus dem Forum wieder auf die Straße bringt.
Der Rahmen hat im Spritzwasserbereich eine Durchrostung, welche großflächig herausgetrennt wurde. Sinnvollerweise wird der Rahmen gestrahlt oder tauchentlackt und danach geschweißt.
Die Stoßdämpferaufnahme sieht gut aus.
Die Papiere für den Roller sind vorhanden und werden natürlich mit verkauft.
Der Rahmen wäre bei Interesse in Hamburg Altona abzuholen und soll 150,00 € kosten.
wenn nicht.... habe ich diverse in Frankfurt
z.B. 200er Lusso in dunkelblauem O-lack EZ88
hat an der selben Stelle kleine Durchrostung
kostet 200.- als nackter Rahmen.... oder 850.- als kompletter Roller ohne Motor... alles dazwischen auch möglich
habe auch noch andere Farben
Rita
Rita
Ich habe Interesse [mention=16287]Rita[/mention]
  • 2 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
Liebes Forum,
ich hole diese Sache noch einmal hoch. Die jeweiligen Interessenten haben sich leider nie mehr gemeldet. Da ich erneut umziehe, ist der Rahmen noch da. Nochmal zieht er nicht mit mir um.
Ich gebe den Rahmen gegen eine Schutzgebühr von EUR 20,00 ab. Dann kann ich meinem Sohn noch ein LEGO-Set oder so etwas zu Weihnachten oder zum Geburtstag kaufen.
Voraussetzung ist, dass der Rahmen bis spätestens Ende des Jahres hier bei mir in Hamburg-Eimsbüttel abgeholt wird. Er ist auf dem Dachboden. Der Zustand hat sich nicht geändert.
Mit besten Grüßen,
Alexander
  • mezzomix änderte den Titel in ERLEDIGT: Verkaufe: PX Lusso Rahmen Bj. 1986 mit Papieren
  • thisnotes4u hat Thema gesperrt
    • Puh, das ist sicher nicht normal. -Ist der Choke undicht? -Schwimmer Stand zu hoch? -Vergaser verbastelt? -Rod in die falsche Richtung mager gestellt? -Gehäuse undicht und zieht Getriebe-Öl? -Motor ist abgedrückt?   Wenn am Gehäuse geschweißt und gespindelt wurde ist das ein häufiger Grund warum Motoren Getriebe Öl verbrennen.     Bei Falschluft steigen SC schnell aus.
    • Hallo an alle, ich bin auf der Suche nach einer 12v Zündung (komplett) für meine V50 Rundlicht.  Am liebsten wäre mir irgendwas Originales, es darf aber auch alles andere angeboten werden.   Gruß Micha
    • Wenn im YT Video behauptet wird der HZ der so rein geplagt wurde, bei genau 12:19-12:21 seh ich mit blossem Auge das der HZ absolut krumm und schief angesetzt wurde.   So etwas ist schon das Ende bei einigen "unserer Wellen", mit dieser Handhabe kann ich keinen HZ winklig einpressen, das ist einfach unmöglich, hier wird nicht mal ein Winkel zur Hand genommen um das halbwegs überprüfen zu können.   Soll so ein YT einem "Einsteiger im Kuwe- Service  vernünftige Anhaltspunkte, Hilfen, Tipps und Tricks an die Hand geben? @Polinizeidas kann doch wohl nicht dein Ernst sein, tut mir leid das sagen zu müssen,
    • Sie ist überall zu fett nehme ich an keihin vergaser dreht sie wenigsten hoch beim smartcarb vergaser egal welche ich probiert habe AQ 07,09,11,13 sie ist so fett das sie gar nicht dreht und das ganze Gehäuse vibriert extrem
    • Erstmal Danke für eure Hilfe. An eine Düsenlehre habe ich auch schon gedacht. Wo und was kauft man da am Besten? Es ist ja wie überall,  es gibt gutes und schlechtes.    Grüße Thomas
