Casa SSR250
joerch
Seit gestern liegt ein SSR250 bei mir und wartet auf das erste Husten.
Dezent verpackt im Plastikkoffer, frisch aus bella Italia.
Auf den ersten Blick macht das Zeug keinen so hochwertigen Eindruck wie TS1 oder RB Zylinder. Aber ich werde berichten.
Mir scheint das Kolbenspiel ziemlich groß zu sein. Muss ich noch ausmessen.
Immerhin ein Wössner Kolben, 70 x 70 mm. Leider nur 1 Kolbenring bei der 250ccm Variante. Kolbenbolzenlager wird ein 23x20x16 oder 22,5x20x16 benötigt.
Weitere Maße usw folgen...
d18dcd3cfd5a7c81a087d7a7457bd0d0.jpg&key=21ee7123e88f5d23260bb680c35f5d40d2e76c6ab32f67f21283fe94a92c07d0
072275341fd1cec778413bd59cd23197.jpg&key=725cf76d34a653eae0f16dbfe8ecea9aba08d1d9dc9604b77e5e616879d7fec0
d2b9049f4d75d0c479bfe26fa1904749.jpg&key=da11981cbc6727f4ebd86f830cc612131ac9dfa62e60fc38b4750c788e2bd2a6
c78f62a83b88dd9f3a6000069663a06e.jpg&key=638b079db26feb92f8dbb7ff99311c587000ce0f807d29643950d1f94b423779
9743641db8b04e26fe028df0e63fd0ee.jpg&key=e4e376aa3c8c45be56e9e78c959862e4274eaf8459cb7343439da4939c33a70d
c9a37f3c0d82c5fed937e58da4547ace.jpg&key=cf312b07393f26e004012be9a244d796fad1e515ae5eaaac273fbdc6febabea9
Unterdruckanschluss war schon dran. Kann man zur Not abdichten.
Gehäuse braucht ne Menge Fleisch für die Überströmer. Der Zylinderfuß braucht 90mm Bohrung. Daher packe ich den auf das CasaCase welches schon seit 1 Jahr bei mir rumoxidiert.
Hier noch die 6 Klappen Membrane. Die haben Anschläge und sind 58x37 mm groß (Membranöffnung).
Entwarnung: Kolbenspiel ist im grünen Bereich.
Hier ein paar Fotos vom Protti Auspuff. Der Puff passt sehr genau und ist halbwegs gut verarbeitet. Das Blech ist aber typisch italienisch dünn. Ich vernickel den erstmal und dann sehen wir weiter.
6332026b3211a2c2748ec92f33c1f913.jpg&key=702011bfa527a4cf0807726104568f99607545f9b7ad958d32845b5bd1a3eb53
529806696f48db41f40bea25d0535472.jpg&key=8b9491d184b5014f30849eaf7600f2696ed4eeeefc7e1418e92b3028b41a48ba
b4a78badde796e8d387df499d12c8afd.jpg&key=50774682cb84e57e60388a4be49792f9919e8745971ef65424d4963314dfb70c
eea55f3f04ffaa91355429df49c75238.jpg&key=bd91bb4ce01b408f815ca8414a4c34da2c7382baec9575e3659069a5a3b9ea97
a2f7618ebb682bd9beb4a5fa1af997ed.jpg&key=b589ef5f283da890927424ca96de79d45eaebec6fc5898772e6feabe0e51749a
Der Enddämpfer ist aus schwarz eloxiertem Alu und 25 x 7 cm.
0edd3bd106b4f535662a39a4e29df83f.jpg&key=d245428b1350c8c45fdc34269c29c9ecfa2614bc98fb0841b1eb731e4ccd3808
Das Verbindungsrohr zwischen Dämpfer und Resokörper macht einen recht robusten Eindruck.
7875ba8c683a425b354a63f964c275b5.jpg&key=cd926b02eb0d478b0e5c2baacf455e1b01b0316d690f4c6645f529151335b2f1
vor einer Stunde schrieb clash1:
das mit dem messen üben wir noch mal.....
Jo :-D Hatte mir das Equipment zum Kolben und Laufbahn vermessen von nem Kollegen geliehen. Das war wohl nix. Mache ich nochmal in Ruhe :cheers:
Bearbeitet von joerch
  • 7 Monate später...
    • Tanke E10 und warte was kaputt geht....   Sehr wahrscheinlich gar nichts! Habe in etlichen Kisten E10 problemlos gefahren.
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
