PX Tuning, diesmal 25-30 PS....
KevinS31990
Moin, neue Vespa im Haus, neuer stärkerer Motor soll her.
Geplant ist ein 172er Quattrini m1x mit 60er Langhubmembranglocke, BGM Superstrong 30-35 Vergaser und Pipedesign bullet, vespatronic , sollten so 27-30 PS machbar sein.
LML 125/150 Membrangehäuse NEU mit Membrankasten MRP für 220€ NEU gekauft.
Nun an die Innereien, 60 oder gleich 62er Welle rein ? 200er Lusso Getriebe rein ?
Bearbeitet von KevinS31990
vor 32 Minuten schrieb KevinS31990:
30-35 MIKUNI  tmx?
ob TMX oder PWK ist Geschmackssache. Ich bin mit meinem 35er PWK höchst zufrieden: Leistung, Abstimmbarkeit, Funktion bei Schrägstellung... alles Top. TMX hab ich noch nie verbaut, deshalb kann ich da leider nix zu sagen.
vor 37 Minuten schrieb KevinS31990:
Glocken oder lieber Lippen Welle ?
Die S&S Glockenwellen sollen Preis-/Leistungsmäßig ganz gut sein. Ich hab mir jetzt auch eine für meinen zukünftigen 200er Motor besorgt. Meine Worb5 Lippenwelle läuft aber auch schon seit 2 Jahren Störungs- und Vibrationsfrei. Also auch hier.. Geschmackssache.
für 62er muss ich Spindeln oder ?
kommt drauf an.. teilweise muss etwas nachgearbeitet werden. Das sollte dann aber auch mit nem Dremel etc. machbar sein.
vor einer Stunde schrieb KevinS31990:
30-35 MIKUNI  tmx?
Bei der 62er Glockenwelle von S&S kannst mit Bohrmaschine und Fächerrolle LIMA seitig problemlos Platz machen
Und zum Getriebe - da tuts auch n gut ausdistanziertes PX Alt mit neuem Schaltkreuz und richtig eingestellter Schaltung
Die werkelt bei mir mit 110er Pleuel in nem Polini GG und das ganze bringt mit 28er Vergaser und SIP Performance 2.0 knapp 25PS/22NM
Bearbeitet von schalte
Edith ergänzt
Ja das Kanäle also überströmer fräsen ist ja einfach aber die Welle ist ja doch rund also die Aufnahme, kann mir nicht vorstellen das man das wieder rund hinbekommt ^^
die https://www.vespa-lambretta-teile.com/Glockenwelle-SERIE-PRO-by-Scooter-Service-fuer-Vespa-125-GTR-2/TS-2/150-Sprint-V2/Super-2/P125-150X/PX125-150-E/Lusso/MY/Cosa-Membran-Hub-620mm-Pleuel-1050mm-KB-R-15mm
geht die nicht ohne Spindeln ? Soll ja exzenterzapfen haben ?
lohnt der Mehrpreis von 50€ sich für eine 62 statt 60 ?
vor 12 Minuten schrieb KevinS31990:
Ja das Kanäle also überströmer fräsen ist ja einfach aber die Welle ist ja doch rund also die Aufnahme, kann mir nicht vorstellen das man das wieder rund hinbekommt ^^ Welche Aufnahme???
Limaseitig muss bisschen was weg, aber wie schon geschrieben leicht mit Fächerrolle zu erledigen, hab' das auch schon hinter mir war ne Sache von ner halben Stunde
Ja denke fast auch das bei einer 60er bleibe. Ne mazzu oder die S&S
sind da Unterschiede oder eigentlich nur der Preis ? Also bin jetzt so das mir gesagt wurde das 30-35 ohne Probleme zu erreichen sind mit ner mazzu Welle die nur 210€ kostet wo die S&S schon bei 325 liegt.
Hatte noch kein solches Setup und will nicht wegen paar Euros Mist kaufen. Daher Frage ich lieber was sich wirklich lohnt.
Ja jeder sagt was anderes ^^ iwie gefällt mir die Glocke S&S am besten aber 60mm weil 62 wieder schleifen muss was ich mir nicht zutraue :(
Wie stehts mit deinen Fräskünsten was den Auslass betrifft?
Wenn du nämlich bei dem Auspuff bleiben willst, was ich grundsätzlich gut finde, wirst du um eine Auslassbearbeitung nicht drum rum kommen.
vor 3 Minuten schrieb Crank-Hank:
Der 172 Quattrini kann beides und das im Überfluss!
Den angepeilten 25-30PS steht mit dem Setup nichts im Wegee
Apropos "e".
Treffen sich zwei Funktionen in der Unendlichkeit. Sagt die eine: Achtung! Da kommt eine Ableitung!
Antwortet die andere: is mir scheissegal - ich bin ne e-Funktion. :muah:
    • Ach was, da kommts ganz aufs Auto an... Es gab ja diesen recht hoch drehenden Reihensechser (300E-24 usw.). Den bekam man auch in Kombination mit einer Getrag-Schaltbox, bei der der erste Gang hinten lag. So was macht schon echt Spaß. Genauso die handgeschalteten 16V-Versionen vom 190er. Das wäre mir schon lieber, als die übliche Automatik.
    • So hab den abgefahrenen Conti Twist gegen einen Bgm Sport ersetzt hat sich super montieren lassen auf die Sip Schlauchlos 2.0
    • Aber Samstag is ja schon FCA Corso
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
