20% auf alle Teile Teile Lenker Tank Dämpfer Zündungen GS160u.s.w
Donatius Rock
Verkaufe nur hier auf GSF meine eigenen Teile mit den Artikelstandort 91126 Schwabach
Versandkosten kommen drauf bei Teilen unter 50,. Euro
Seitenhauben VBB gestrahlt unten am Eck Gepäckfach leicht durch hier für 60 VHB.-
Acma Kotflügel muss noch vorne leicht gerrichtet werden hier für 50.-VHB
9 Zoll Sternfelge hier für 80.- VHB
Stoßdämpfer hinten V30 - V33 VM funktioniert gut hier für 70.- VHB
GS3 GS 150 Sitzbank muss gestrahlt werden und lackiert hier für 25.-
Zusatzstaßdämpferaufnahme grün O-Lack für Hoffmann oder V1 - V13 hier für 200.- VHB
Tank VM Acma grau Lackiert innen guter Zustand hier für 80.-VHB
Zündung komplett links oben V30 - V33 Acma guter Zustand hier für 80.- VHB
Zündung oben mitte V30 - V33 Acma müsste überholt werden hier für 50.- VHB
Zündung oben links guter Zustand Lüfterrad nicht mit auf dem Bild wird aber eins mitgeliefert hier für 80.-VHB
Zündung unten GS 160 guter Zusand hier für 150.-VHB
Wenn erwünscht Bilder auf Anfrage..................
bei Interesse PN................................
Verkaufe nur hier meine Teile mit dem Standort 91126 Schwabach
Versandkosten kommen draufbei Teilen unter 50.- Euro
Bitubo Set PX vorne und hinten guter Zustand hier für 180.-VHB
Bitubo Set vorne hinten mit Gewindeverstellung undicht muss überholt werden hier für 70.-
Gepäckträger V50 hinten klein hier für 40.-VHB
Gepäckträger V50 hinten gross hier für 60.-VHB
Elestart PX Lusso funktioniert hier für 70.- VHB
Sitzbank PK weiss hier für 50.-VHB
Gepäckfach Lusso hier für 70.-VHB
Vergaser SI 24 gebraucht hier für 20.-VHB reserviert für SK Race
Vergaser SI24 gebraucht hier für 15.-VHB reserviert für SK Race
Bei Interesse einfach eine PN schreiben.
Scheibenbremse Teilhydraulisch für 20mm Achse hier für 140.- VHB
Pinasco Zylinder 125ccm Alu hier für 40.-VHB
Vespa Ständer Set schwarz pullverbeschichtet hier für 150.-VHB
Aluminium Rolle 1mm Schweissgerät hier für 15.-VHB
Genau.
Ich habe auch Interesse an so einen Ständerset nur für wieviel Zoll istn des?
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
    • @Thomas.T Als mein T5 Malle mit PB ohne Fudi montiert war erreichte ich 103km/h mit Halbgas. (Viel Drehmoment bei wenig Schieberhub)  Gas voll auf und es kamen nur 5km/h dazu. Der viel beschriebene „fährt gegen die Wand“ Effekt. Umso fetter die HD umso stärker der Effekt, weils drosselt.  Dein Setup sollte mMn mit 160 Be3 HD130  ND58/160 (55/160 Scl) und Schieber 4.0 problemlos laufen. Bei 1/8 bis 1/4 hat die Gemischschraube meiner Erfahrung nach großen Einfluss. Herangehensweise: Rahmentunnel zu,  Schieber 4.0, Kamin zu, (Alternativ flacher Schieber), GS 2,5 U raus, HD bestimmen-> Runterdüsen im 3. Gang auf höchste Drehzahl oder eben Vmax. Keine Änderung mehr-> größere nehmen. (Vmtl HD125-130) Dann final Leerlaufgemisch einstellen (300 fett Methode, jaja Akademiker, werde jetzt wieder gesteinigt 😅🍻) alternativ GS und LL Justierung auf spontane Gasannahme und wichtiger! Schnelles zurückfallen auf Leerlaufdrehzahl achten. Ist’s mit korrekter HD und ND im Übergang ca 1/4-1/3 Gas zu fett/sprotzelt/drosselt ->Kamin aufmachen (alternativ Schieber 4.1/4.0),  GS weiter als 3,5U draußen -> ND ne Nummer größer  nehmen, GS und LL neu einstellen,  dann sollte der Roller problemlos fahren, hoffe so klappt’s, viel Erfolg!
    • Irgendwie muss ich an den Söllner Hans dabei denken.
    • Wenn dort die Möglichkeit besteht eine Schraube einzusetzen kannst du die mit Uhu Plus Endfest einkleben. Ich musste das leider auch nach einer missglückten Vergaserboherei machen und das hält seit über sechs Jahren dicht.
    • Du stehst auf der Liste, alles top.
    • 1m, gibt es bei JBS in passender Länge
