20% auf alle Teile Teile Lenker Tank Dämpfer Zündungen GS160u.s.w
Donatius Rock
Verkaufe nur hier auf GSF meine eigenen Teile mit den Artikelstandort 91126 Schwabach
Versandkosten kommen drauf bei Teilen unter 50,. Euro
Seitenhauben VBB gestrahlt unten am Eck Gepäckfach leicht durch hier für 60 VHB.-
Acma Kotflügel muss noch vorne leicht gerrichtet werden hier für 50.-VHB
9 Zoll Sternfelge hier für 80.- VHB
Stoßdämpfer hinten V30 - V33 VM funktioniert gut hier für 70.- VHB
GS3 GS 150 Sitzbank muss gestrahlt werden und lackiert hier für 25.-
Zusatzstaßdämpferaufnahme grün O-Lack für Hoffmann oder V1 - V13 hier für 200.- VHB
Tank VM Acma grau Lackiert innen guter Zustand hier für 80.-VHB
Zündung komplett links oben V30 - V33 Acma guter Zustand hier für 80.- VHB
Zündung oben mitte V30 - V33 Acma müsste überholt werden hier für 50.- VHB
Zündung oben links guter Zustand Lüfterrad nicht mit auf dem Bild wird aber eins mitgeliefert hier für 80.-VHB
Zündung unten GS 160 guter Zusand hier für 150.-VHB
Wenn erwünscht Bilder auf Anfrage..................
bei Interesse PN................................
Verkaufe nur hier meine Teile mit dem Standort 91126 Schwabach
Versandkosten kommen draufbei Teilen unter 50.- Euro
Bitubo Set PX vorne und hinten guter Zustand hier für 180.-VHB
Bitubo Set vorne hinten mit Gewindeverstellung undicht muss überholt werden hier für 70.-
Gepäckträger V50 hinten klein hier für 40.-VHB
Gepäckträger V50 hinten gross hier für 60.-VHB
Elestart PX Lusso funktioniert hier für 70.- VHB
Sitzbank PK weiss hier für 50.-VHB
Gepäckfach Lusso hier für 70.-VHB
Vergaser SI 24 gebraucht hier für 20.-VHB reserviert für SK Race
Vergaser SI24 gebraucht hier für 15.-VHB reserviert für SK Race
Bei Interesse einfach eine PN schreiben.
Scheibenbremse Teilhydraulisch für 20mm Achse hier für 140.- VHB
Pinasco Zylinder 125ccm Alu hier für 40.-VHB
Vespa Ständer Set schwarz pullverbeschichtet hier für 150.-VHB
Aluminium Rolle 1mm Schweissgerät hier für 15.-VHB
Genau.
Ich habe auch Interesse an so einen Ständerset nur für wieviel Zoll istn des?
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
    • Ich hätte noch einen S Lenker , würde den S lusso lenker nehmen.
    • Bei den Bewässerungsanlagen in der Regel auf Spatentiefe (25-30cm)   Beim Stromkabel zwischen 40 und 60cm. Wenn es da seichter wird, dann noch zusätzlich mit  Panzerschlauch und Signalband. Wobei sich "Stromkabel" auf Gartenbeleuchtung und Außensteckdosen beziehen. Also relativ dünne Durchmesser zur Versorgung irgendwelcher Garteneinrichtungen! Keine Starkstrom Zuleitungen oder gar Hausanschlüsse.   Hängt aber auch immer davon ab, ob "privat" oder "öffentlich" . Im öffentlichen Bereich hast du meist zwingende Vorgaben bezüglich Einbautiefen. Da kommt man um eine ordentliche Grabenfräse nicht herum. Im Privatgarten ist das nicht ganz so streng zu sehen, da entscheidet oftmals aus Kostengründen der Kunde, wie tief es verlegt werden soll. Aber beim Stromkabel bin ich immer mindestens auf 40cm unterwegs.   Es werden bei mir aber immer alle Leitungen von der Lage und Tiefe vermessen und in einem Plan verortet. In der Regel stimmt das dann auf +/- 5cm genau. Die Tiefe wird ein nivelliert.
    • Meiner Meinung nach: Einbildung.    Es hört sich vermutlich anders an, weil es bei bekannten Musikstücken ungewohnt ist.
    • Es geht auch weniger darum ob die Kiste mit dem Sprit fährt und hält, als vielmehr was der Alkohol im Sprit mit Gummis und Dichtungen macht. Nachdem was E5 schon teilweise mit den neueren Gummiteilen macht, wird das mit E10 nicht besser. Aufquellende Tankdeckeldichtungen sind ja nix neues, die sind halt nur ärgerlich, machen aber so gesehen nix kaputt. Wenn ein Ansauggummi so aufquillt das der Vergaser ständig runterfällt ist das was anderes.
    • Tanken und fahren - es wird nichts passieren. Man kann sich Probleme auch herbeireden...
