PX Box Auspuff an Smallframe
Ich weiß, sieht kacke aus und Jehova usw..., aber hat das schon mal jemand getestet wie das läuft?
Fahre momentan eine Sip Road Banane und bin mal so grundsätzlich ganz zufrieden.
Ich denke allerdings das die Banane lange nicht eine so gute Performance bietet, wie das die Boxen auf den Largeframe tun.
Bin nun am überlegen mal einen Sip road oder ne LTH Box an meinen M1L zu hängen.
Mit etwas fummeln wäre das ja evtl sogar unter der Backe versteckbar.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  • Like 3
vor 22 Stunden schrieb Basti_MRP:
Schneid die Banane mal auf -> das komplette Innenleben ist einfach sch****!
Denke dass das auch deutlich besser gehen würde und wenn ich Zeit und einen günstigen neuen Laserman finde
werde ich das auch mal probieren ...
Wurde aber nie wirklich getestet, weil die zu laut war, was ich mir immer noch nicht erklären kann.
Ich habe auch schon eine LTH Box im Regal liegen für so einen Umbau, kann aber noch nicht sagen, wann ich dazu komme.
vor 16 Minuten schrieb Han.F:
Mehr Volumen für einen längeren und dickeren Konus wäre schon wünschenswert.
  • 11 Monate später...
Box Auspuff den bei Ebay gibt, hab ich auf nem Kundenmotor gegen 2 von meinen Reso Anlagrn gegengetesten. Der Unterschied war erschrekend, trotz umdüsen ... Das hörte sich auch sehr gequält an...
War ein gesteckter Pinasco zuera mit phbh30
Rot egig Taipan
Schwarz egig Mamba
Lila , Box Auspuff
Hmmm sicher dass es kein anderes Problem gab? Das sieht ja unterirdisch aus :blink:
Ich hatte mal nen SIP Road der noch nen Stöpsel im Endrohr hatte vom Lackieren, der hat eine ähnliche Kurve abgeworfen und es hat mich tatsächlich 2 Stunden und 3 Auspuffwechsel gekostet bis ich den Korken gesehen hab :-D
Pauschal kann man wohl nicht sagen dass das scheiße ist so nen Box oder Bananen Pott an se SF zu packen.
Das PX Zeug passt halt eher nicht wegen der Abmaße und befestigt muss das ganze ja auch noch werden.
Vom Gepäckfach ganz abgesehen.
Bye Jochen
vor 1 Stunde schrieb pfupfu:
War übrigens ein SF Box Auspuff. Das hab ich mir auch gedacht das kann es nicht sein und hab mal durchgeplasen. Trotz umdüsen ergab das nichts... Es klang so als würde ein extremer Gasrück stattfinden und alles einbremsen.
Ich hab ja mal was gebastelt.Also ne banane für den M200.
Hab das auf nen wirklich komplett gesteckten M200 gebaut mit 30er VHSH und das kam dabei raus:
Das ganze bei angenehmen Geräuschpegel und finde ich für den ersten Schuß schon ganz gut.
Ich kann mir vorstellen das auch für die kleinen Motoren etwas auf nem guten Niveau möglich ist.
Achja keine Überhitzungserscheinungen wie bei manchen boxen durch zu kleine endrohre. Bin damit auch bei sommerlichen Temperaturen unterwegs gewesen.
Bye Jochen
  • Like 6
  • 6 Monate später...
Hol das wieder mal hoch .
Hab auf meiner PK mal SIP Road Banane
gegen umgebaute Lth Box getestet .
Setup steht im Diagramm nur das Polini stimmt nicht ist beides Quattrini.
Aja Flöte bei der SIP Banane war grösser im Innendurchmesser .
Bearbeitet von DAN
  • Like 3
Erstmal schön, dass hier mal wieder was geht. Ich halte das nämlich auch für ein gutes Konzeppt für SF Tourer. Bei der sip Kurve steht ein Polini Luftfilter drin, bei der lth steht ohne Luftfilter. wenn das wirklich so war, verliert der Test ein wenig an Aussagekraft. Wenn der Rest von Setup gleich ist, ist das ja schonmal ein gutes Ergebniss. Wie ist das soundtechnisch? Hast du die Möglichkeit da mal eine PM40 drenzuhalten? Das wäre denk ich interessant, das ist für mich immer noch die Referenz bei SF Touringkonzepten.
Mein Plan ist ja mal einen Adapter zu bauen, mit dem man alle px125 Boxen an die SF Motoren halten kann. Da würde ich mir dann mal paar Töpfe leihen und den Besten mal verlegen und mit dem dann weitertesten. Leider hab ich grad keine Zeit, wenn ich das mach wird das wohl erst im kommenden Winter sein. Ich würde das mal auf einem M1l60 testen. Falls da jemand aus dem Schwäbischen mal was machen will, kann er sich gern bei mir melden. Vielleicht können wir dann was zusammen machen, ich würde dann den Prüfstand stellen.
Bearbeitet von Malle Lexe
Ja danke nochmal :thumbsup:
Fotos ohne Deckel kann ich noch machen.
Ist ein SIP Block Drehschiebereinlass dezent geöffnet. Zylinder ist unbearbeitet ,1.25 qs
Üs nur im Spacer angepasst.
@DANRespekt - dafür ist das doch gut TOP !
Ich meine, die qs könnte theoretisch ggf. noch runter. und Der DS beim SIP-Gehäuse gibt ja auch noch was her....
Eventuell wäre am M1B mit dem VA auch 53 Hub gut für weniger VA bzw. niedrigere ÜS könnten funktionieren. LTH-BOX verträgt diese SZ angeblich grad noch.
Es sei noch erwähnt, dass der Prüfstand etwas zuwenig anzeigt ! Man zähle mal so 5% drauf.
edit:
SHB20 ? gehts noch ? knapp 17 PS?? :muah: :cheers:
Wie geil ist das denn. also: Ultrafettes Ergebnis .
Gut, dass aus dem Chassis auch dieser unsägliche Motor raus ist. Man hat ja Angst bekommen....:-D
Bearbeitet von BerntStein
Polini Box auf m200
M200  123-183 Nebenauslässe 171
58 Hub 120 Pleul
1,6 QK
Parmakit Zündung
VHSB34
Schwarz Egig Boa m200
Rot Polini Box
Pink  , als vergleich PX Motor mit Vmc 177 Alu, phnh30, mrp Membrankasten und Polini Box
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? oder wie bei der Lammy...?   schon mal Danke
    • "- kein nerviges Schalten, keine Kupplung -"    Edit: https://www.classicscooterist.com/scooterist-road-test-neco-abruzzi-tested/ "Reader warning: the images on these pages may cause die-hard Vespa fans to spit cornflakes over their magazine."
    • Servus,   ich bin für meinen VMC 260 noch auf der Suche nach einem potenten Reso. Würde gerne eine Posch - RAP fahren. Wenn noch jmd. was rumliegen hat, was er los werden möchte, gerne melden.
