Malossi MHR 177 - Die neue Legende
MaRi
Hey Giulio, i haven’t touched the ports in the MHR, just a polished exhaust port and slightly matching the VRone cases to the cylinder, that’s it.
Out of the supplied base gaskets I used a combination of two to reach 0.36mm (measured with vernier) that brought my squish up to around 1.25mm.
Timing is set to 16 on the stator. So at idle through to around 4000rpm I’m at 19 still giving me good torque but then pulling it back to around 14@7000rpm keeping it super safe while the expansion is super charging the cylinder
The sip Camaro is a Masterpiece and compliments this setup perfectly.
The power is phenomenal, comes on song early around 5300rpm and pulls crazy strong through to around 8200rpm
Im using the Sip ultrastrong clutch basket with CR80 plates.
I’m using a combination of the XL and XXL springs but I’m detecting clutch slip so will need to go all in with XXL.
  • 1 Jahr später...
    • Ich hätte noch einen S Lenker , würde den S lusso lenker nehmen.
    • Bei den Bewässerungsanlagen in der Regel auf Spatentiefe (25-30cm)   Beim Stromkabel zwischen 40 und 60cm. Wenn es da seichter wird, dann noch zusätzlich mit  Panzerschlauch und Signalband. Wobei sich "Stromkabel" auf Gartenbeleuchtung und Außensteckdosen beziehen. Also relativ dünne Durchmesser zur Versorgung irgendwelcher Garteneinrichtungen! Keine Starkstrom Zuleitungen oder gar Hausanschlüsse.   Hängt aber auch immer davon ab, ob "privat" oder "öffentlich" . Im öffentlichen Bereich hast du meist zwingende Vorgaben bezüglich Einbautiefen. Da kommt man um eine ordentliche Grabenfräse nicht herum. Im Privatgarten ist das nicht ganz so streng zu sehen, da entscheidet oftmals aus Kostengründen der Kunde, wie tief es verlegt werden soll. Aber beim Stromkabel bin ich immer mindestens auf 40cm unterwegs.   Es werden bei mir aber immer alle Leitungen von der Lage und Tiefe vermessen und in einem Plan verortet. In der Regel stimmt das dann auf +/- 5cm genau. Die Tiefe wird ein nivelliert.
    • Meiner Meinung nach: Einbildung.    Es hört sich vermutlich anders an, weil es bei bekannten Musikstücken ungewohnt ist.
    • Es geht auch weniger darum ob die Kiste mit dem Sprit fährt und hält, als vielmehr was der Alkohol im Sprit mit Gummis und Dichtungen macht. Nachdem was E5 schon teilweise mit den neueren Gummiteilen macht, wird das mit E10 nicht besser. Aufquellende Tankdeckeldichtungen sind ja nix neues, die sind halt nur ärgerlich, machen aber so gesehen nix kaputt. Wenn ein Ansauggummi so aufquillt das der Vergaser ständig runterfällt ist das was anderes.
