Malossi MHR 177 - Die neue Legende
MaRi
vor 24 Minuten schrieb light:
Wie funktioniert das mit dem Auslass? Wir der eingeschraubt?
Und wenn ja wie kann der dann bearbeitet werden?
In dem Falle Deines Bildes wird ein Auslaßstutzen reingeschraubt, wie bei den PX200 original Modellen.
Die finale Version des 177er Malossi auf dem Video hat aber 4 Schrauben mit dem der Auslaßan den Zylinder geschraubt wird
Es gibt sowohl Sport als auch MHR bereits zu kaufen. Die wichtigsten Unterschiede sind auch schon länger bekannt. Was sicher von Interesse ist:
Abstand der Überströmer Oberkante zur Zylinderkopf Dichtfläche:
MHR: 46mm
MHR 60: 48mm
Sport: 47mm
Abstand der Auslassoberkante zur Zylinderkopf Dichtfläche:
MHR: 33mm
MHR 60: 35mm
Sport: 34,5mm
(alles ohne Gewähr)
Der Zylinderkopf aller Ausführungen hat eine QK von 0,5mm.
Wenn man jetzt eine QK von 1,5mm annimmt (der Kolben also in OT die Obekante des Zylinders um 1mm unterläuft), dann kommt man auf folgende Steuerzeiten:
MHR: 123,5/181,5/29
MHR 60: 126/181/27,5
Sport: 118/175,5/29
Bearbeitet von Jesco_SIP
  • Like 4
  • Thanks 4
vor 3 Stunden schrieb Jesco_SIP:
MHR: 46mm
MHR 60: 48mm
Sport: 47mm
MHR: 33mm
MHR 60: 35mm
Sport: 34,5mm
(alles ohne Gewähr)
MHR: 123,5/181,5/29
Sport: 118/175,5/29
Wenn man jetzt noch die Auslassbreite hätte wären fast alle Klarheiten beseitigt!
das geht in die richtige richtung mit dem. sport TOP steuerzeiten. ideal fuer box
mit 176/118/29
zu erwarten:
wird wohl alle anderen 177er in den schatten stellen incl.,  alleine wg den sehr guten stz out of. the boxd, a liegen alle anderen ja niedriger
Bearbeitet von freakmoped
  • Sad 1
sry nein,  das haengt nicht von der box ab, diese stz funzen mit allen boxen sei das polinibox also box und  bbs = BIGbox bestens.
(ja nona klar wenns scheisse ist ists scheisse)
so schick ich seit ewig alle meine motoren auf die strasse, die laufen auf unterschiedlichsten boxen, das  sind ideale werte.
va25/26 ist einfach was anderes als va 28/29, vollkommen abseits markenfetisch und schoenreden.
verpass so einem zitierten setup mit schüchternen stz (und fix auch kurze einlasszeiten wg pösem blowback gelle :-D) mal ein stz update, dann siehst was ich meine ;-)
original 200 hat 24va, da kann man va25 (oder 65 dh +10 einlasszeit) nicht anstaendiges tuning nennen
vor 39 Minuten schrieb freakmoped:
mit 176/118/29
zu erwarten:
jung, du bist so geil, unfassbar :-)
  • Haha 9
vor 2 Stunden schrieb schoeni230:
Steg hinterschliffen ! Macht man so. Bzw hier halt eher italienische nicht so schöne Variante .
Aber jetzt mal im Ernst! Was soll der Steg den eigentlich genau bringen bei den Lf Zylindern? Man is ja ohnehin sofort bei den Stehbolzen durch und der Steg is ja nicht grade strömungsgünstig. Um da wirklich mehr effektiven Durchsatz zu haben müsste man da ja ordentlich in die Breite gehen.
vor 42 Minuten schrieb Schneckerl:
Ist halt kritisch.... das die Kolbenringe ausfedern.
Achtung gefährliches Halbwissen ab einer Breite von 70% wird es kritisch??!!
so kann man halt auf Nummer sicher gehen..
@PXler hat doch beim M1X nachträglich einen eingebraten um mit den Auslass noch breiter zu werden.
Bearbeitet von Basti85
    • Mit dem Aufbohren des Nadelsitzes veränderst Du den Schwimmerstand, könnte mit vorstellen, dass das ebenfalls einen Effekt hat...
    • Ich habe meine Bohrer, Senker und Gewindebohrer alle von Gühring. Qualitativ super und Preislich auch Human
    • Polycarbonat (Lexan) Polycarbonat ist bei weitem das strapazierfähigste glasähnliche Material - etwa 30-mal widerstandsfähiger gegenüber Stößen als Glas, aber etwas empfindlicher gegenüber Sonnenlicht, da es zu Vergilbung führt. Leider kann es im Gegensatz zu Acrylglas nicht poliert werden und Kratzer können nicht mechanisch entfernt werden. Es eignet sich gut als Material für Kaltumformung, Biegen ohne Einsatz von Hitze, ist jedoch leicht dellenanfällig. In Produktionshallen oder als Schutz für gefährliche Maschinen eignet es sich hervorragend, da es nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Als Material für die Herstellung von Motorrad-Windschutzscheiben ist es jedoch aufgrund seiner Vergilbungseigenschaften und seines hohen Anschaffungspreises eine durchschnittliche Wahl - es ist erwähnenswert, dass Acrylwindschutzscheiben nicht billig sind und solche aus Polycarbonat sogar um bis zu 50% teurer sind als Acrylscheiben. Daher werden die meisten Motorrad-Windschutzscheiben auf dem Markt aus Acrylglas hergestellt
    • Dann müssen Katzen, gerade in der Zeit, wo andere Wildtiere draußen ihren Nachwuchs aufziehen, eben drinnen bleiben und zwar von klein an.  Die sind ja nicht draußen, um ihr Futter zu suchen, sondern killen aus Mordlust.  Aber da werden wir Beide wohl nicht der gleichen Meinung sein. Muss aber ja auch nicht, mein Freund. 😘
