Px GFK Sitzbank
redbull12345
  • Antworten 101
  • 6 Monate später...
Am 3.11.2017 um 19:57 schrieb redbull12345:
Verkaufe einen Vespa 150 Sprint Veloce Motor ,Bj 1978
Wurde vom Vorbesitzer neu gelagert
Alles was auf den Bildern zu sehen ist.
Gehört mir in Niederösterreich
Versand möglich
VP299€
vor 10 Minuten schrieb axolottl:
Also dieser angebliche Veloce Motor ist auf Facebook als Sprint 2 Kanal inseriert wenn ich mich nicht täusche.
1978er wäre aber definitiv 3Kanal. Was stimmt nun? Auf welche ZGP passt das Polrad? 6 oder 12 V ?
Motornummer?
Bin Grad drauf gekommen das sich beim nachschauen auf scooterhelp eine Zahl dazugeschlichen hat.
War mein Fehler
Ist ein 125er Motor
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h Minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
