VB1
Das ist eine fummelige Arbeit, es gibt da verschiedene Techniken. Als erstes wird die Ständerlasche am Trittblech befestigt aber noch nicht fest angezogen. Bei allen Techniken musst Du dann die Feder durch Drehung um 180° auf Vorspannung bringen. Entweder die Federn erst verschrauben und dann versuchen, den Bügel zu verdrehen und mit einem Federhaken über das Ständerrohr zu ziehen, oder erst die Feder am Ständer einhängen und dann die Lasche um 180° verdreht auf die durchgesteckte Schraube fummeln. Sehr hilfreich sind zum einen die Federn, die an der Öse so eine Verlängerung des Drahts haben, mit dem man einen passablen Hebel zum Verdrehen hat:
Zum anderen sind 4 Hände von Vorteil weil es einen an den Rand der Verzweiflung bringt, die Öse auf die durchgesteckte Schraube, die nach oben weg will, zu bugsieren und dann Scheibe, Sprengring und Mutter draufzubekommen. Insofern mag die erste Technik von Vorteil sein. Ständer soll bei beiden Techniken eingeklappt sein, sonst ist ja noch mehr Spannung drauf. Handschuhe tragen verhindert Schrammen, aber auch das Feingefühl...
59f9a931e9169_post-21924-126177395691.thumb.jpg.0e6bd1e30066b3180853660b47380b4b.jpg59f9a943187ed_post-21924-126177403214.thumb.jpg.f67481f3f754bd0f020b499a92502ac4.jpg
Viel Erfolg!
    • Ja ist sie, auf Kundenwunsch gefertigt für dich. In jedem Punkt besprochen, erklärt und dann von die bestellt.    Sowas ist nie ein Serienprodukt. Dir wurde auch nie vermittelt dass das für dein Setup perfekt läuft, wir haben nie darüber gesprochen für welchen Zylinder das ist, welcher Kolben verbaut wird....    Wenn du solche zusammengewürfelten Projekte aufbaust, dann trägst du schon viel Eigenverantwortung, das solltest du dann auch so hinnehmen
    • So, heute früh noch kurz den HZ der Limawange ausgepresst, die Christen werden es mir und ich mir selbst auch verzeihen. Alles handwerklich sauber umgesetzt!   Leider kann ich zu dieser HZ- Bohrung "keine Maße liefern", denn die halbe Wange hat es Material rausgezogen. Am HZ selbst null Materialaufbau, Rauheitsmessung an dieser Wange unmöglich.   Dann noch Rundlaufmessungen zwischen Spitzen der einzelnen Wangen sowie der aussenliegenden  Planflächen gemacht.   Wie meine gestrige Winkligkeitmessung der HZ- Bohrung zur Wange hat sich auch hier bestätigt das irgend etwas nicht stimmt!   pr
    • Ich selbst fahre die 65er Welle im Quattrini und bin happy. Ich habe, so zumindest mein Stand, auch noch nicht von vielen verdrehten King Wellen im quattrini topic gelesen.    grundsätzlich finde ich es super, wenn die Erfahrungen zu den Produkten hier geteilt werden, im guten wie im schlechten - das macht ein Forum aus und dafür liebe ich das GSF. Das geht aber nur so lange gut, solange es unpersönlich bleibt….   Ich kenne es nur zu gut, wenn vermeintlich gute und sau teure Produkte sich als crap herausstellen. Allerdings würde ich die King Wellen nicht als solchen bezeichnen.   technisch bin ich bei der HZ, AS, und XS Diskussion raus, ich vertraue aber auf Helmuts Sachverstand, der mir auch schon oft sehr weitergeholfen hat….
    • Natürlich so sollte das auch sein  Ich wünsche es keinem eine tickende zeitbombe eingebaut zu haben    @Kingwelle   Irre ich oder ist das genau mein Produkt ?
