MHR 210 würgt beim Gas geben ab
Dennis81
Ja, hast recht!! Blöd ist, das es wenn ich es bis ganz hinten drehe, dann aber nach schräg oben schaut. Hier mal ein Foddo. Könnte das dann so morgen mit Loctite fixieren. Aber optimal steht das dingens dann nicht. Müsste ja nach unten zeigen. Oder ist das zu vernachlässigen??
vor 55 Minuten schrieb Dennis81:
Das's Mist!
kannst Du das Ding ganz rausdrehen? Dann evtl. ein wenig abschleifen (1mm, wenn von 24 -> 26 aufgebohrt wurde?) und dann mit Loctite einsetzen.
So würde ich nicht damit fahren. Würde den Schieber nicht weiter öffnen, als das Röhrchen dick ist.
vor 9 Stunden schrieb collyn:
Hat der denn durchgehend 26, also wurde das Röhrchen da schon mal rausgenommen?
Wenn nicht, würde ich doch nur etwa Loctite ins Gewinde laufen lassen
Nu ja, wenn der Gaser doch ausgedreht wurde, dann musste wohl zuvor das Röhrchen raus....und wurde dann eventuell nicht wieder richtig fest montiert... Die Abschrägung sollte auch wegen der Gemischströmung nach unten zeigen
Wäre mir viel zu heiß mit nem losen Teil im Vergaser zu fahren, das jeden Moment in das Kurbelhaus fallen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Röhrchen tatsächlich von Haus aus eingeschraubt wird, da es sich doch durch die recht heftigen Vibrationen irgendwann lockern würde! Daher nicht einfach einschrauben, sondern wenn überhaupt festkleben - lieber neu! Wenn das Röhrchen von außen verkratzt ist das völlig egal, solange du es nicht zusammendrückst oder stark verformst.
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Hab noch nie gemessen, aber denke der ist komplett abgedreht.
Das die sonst eingepresst sind ist schon mal eine echt wichtige Info für mich! Würde auch mein gehampel erklären. Drehen lässt sich das Ding wirklich schlecht. Muss den Vorbesitzer mal fragen ob der das Gewinde selber geschnitten hat.
Hab in den üblichen Shops noch kein Röhrchen als Ersatzteil gesehen. Den ganzen Gaser würde ich ungern Tauschen weil der schon schön "auf" ist...
Würde mir das selber noch nicht zutrauen den zu optimieren. Werde morgen mal im Baumarkt ne Tube UHU Endfest kaufen und vielleicht mal gaaaanz vorsichtig mein Glück versuchen. Hoffe ich bin dann schnell genug bevor die Endfestigkeit gegeben ist...:-)
vor 2 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
... wenn es durchgehend und nicht nur unterhalb des Schiebers gemacht wurde.... Einfach mal messen!
Aber Uhu scheint jetzt wohl die beste Variante zu sein.
Ok..., vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
Wenn ich das Röhrchen dann klebe, worauf muss ich achten?
- Röhrchen muss mit schräge nach unten zeigen
- sollte mittig zentriert über dem Schieber enden
Sollte es bis so weit wie möglich rein geschoben werden? Also bis quasi bündig mit Düsenstock-Loch? Oder ist die Ausrichtung mittig des Einlasses über dem Schieber wichtiger?
Frage so blöd, weil ich das Ding dann nach dem endfest sicher nicht mehr ab bekomme...[emoji16]
Hmmmm....echt...[emoji53] ?
Wie haben dass denn die ganzen anderen gemacht? Si aufbohren, abdrehen usw. Hat doch fast jeder zweite hier im Forum gemacht in den letzten Jahren. Die mussten doch auch alle irgendwie das Röhrchen demontieren und wieder fixieren, oda?
Soll ich mal nen Topic aufmachen und fragen?
Wie ist denn das Fachwort für das Röhrchen [emoji2] ???
Ei Ei Ei..., hab mit ganz ganz ruhiger Hand und Vorsicht, das Röhrchen bis fast ganz rausgedreht und auf das Gewinde fein Uhu Endfest und dann reingedreht und ausgerichtet. Hoffe das war jetzt nicht für'n A... und der Spritfluss gestört...[emoji16]
Morgen wenn alles trocken ist, prüfe ich mal den Halt. Wenn es irgendwie doof ist, kommt der Gaser raus.
Gibt's mittlerweile schon gute "fix-und-fertig" optimierte SI Vergaser zu kaufen? Tuning SI 26 oder so...??
Diese Messingröhrchen sind werksmäßig gepresst.
Das Gewinde ist später rangekommen.
Ich habe es damals mit einem Bowdenzug und Nippel durch Loch an der gegenüber liegenden Seite rausgezogen und später mit Kleber wieder eingepresst.
Sollte jetzt also halten, wenn gereinigt wurde und der Kleber benzinfest ist.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
