Lenkkopf zu tief ? Gabel zu kurz ?
TheoSamba
Moin zusammen,
folgende Problemstellung hat sich ergeben:
Lambretta GP zur Lackierung zerlegt. Im Zuge der Resto neuen Steuersatz verbaut. Nach Lenkerunterteilmontage festgestellt, dass der Lenker zu tief sitzt (s. Bild)
Würde ich die Lenkerklemmung von unten ins Lenkerteil schrauben, wäre der Lenker viel zu hoch und es entstünde eine Lücke von 1-1,2cm zwischen Lenker und Beinschild.
Merkwürdigerweise hat vor der Zerlegung alles gepasst.
Gibt es bei der Lagerschale unten im Rahmen verschiedene Ausführungen; also das der Bund der Lagerschale evtl in verschiedenen Höhen erhältlich ist ? Wäre der Bund zu hoch, würde es erklären, dass die Gabel oben etwas zu wenig aus dem Lenkrohr rausschaut. Was anderes fällt mir als Erklärung nicht ein...
Was läuft hier falsch ? Gibts noch andere Lösungsansätze ??
Danke und Gruß
Bearbeitet von TheoSamba
vor 3 Stunden schrieb Lambrettaman:
Wieso hast du da einen Spalt?
Ich würde mir an deiner Stelle auch ne andere lenkerklemme besorgen falls da schonmal dran geschweißt wurde - sieht jedenfalls so aus...
Naja, das ist halt der Absatz wo das Staubschutzblech aufliegt...
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
    • Seit 15 Jahren eine Freigängerin, unmöglich sie im Haus einzusperren. Du hast sicher noch nie eine Katze penetrant miauen gehört, wenn "sie" nach draussen will Dagegen ist ein Vogelgetzwitscher ab 4:10, direkt auf deinem Schlafzimmerbrett ,ein Kindergeburtstag
    • Das ist sehr bitter und finde ich auch nicht gut, liegt aber eben auch daran, dass sich zuvor eben auch wenig darüber nen Kopf gemacht wird, was man sich da ins Haus holt und es in seiner Umgebung frei laufen lässt und schon seit mindestens 4000 Jahren bekannt...
    • Wat den? Das Tierchen ist ja noch ganz. Wir fanden sowas des öfteren nur noch zur Hälfte auf dem Teppich vor und noch warm und weich. Diesen Tipp, das Kätzchen einzuschließen halte ich für nicht so gut. Es wird euch die Wohnung in Streifen schneiden. Warum? Weil ich es selbst erlebt hatte...
