Schalldämpfer in leise
gravedigger
Am ‎31‎.‎10‎.‎2017 um 09:18 schrieb madmaex08:
hab eine Fox Einzelanfertigung in 84x350 mit 2 unterschiedlichen Lochrohren auf der 2. Serie. Lambretta halt, da passt das :)
wie ist das zu verstehen mit den 2 Lochrohren? die erste Hälfte des Lochrohres mit einer Lochung und dann die 2te mit einer anderen? oder 2Lochrohre übereinander?
vor 18 Stunden schrieb DLbastard:
Wurde der MZ Dämpfer Leistungsmäßig schon getestet?
ja,  aber ich hab vergessen was dabei rausgekommen ist.:rotwerd:....war an marios oder jürgens kiste. evtl. hat jürgen noch was am start.
etwas leistungsverlust hatte er schon.
Bearbeitet von gravedigger
Am ‎05‎.‎12‎.‎2017 um 14:38 schrieb ganja.cooky:
Hälfte/Hälfte
War das schon? Uralt von Polini. Die hatten in den 70ern eine in Italien Road Legal Blechtröte ohne Schalldämpfer.
Wenn man sich das PDF anschaut, und die DB Werte, find ich das interessant. Den Auspuff kann man bei DuePercento auch noch kaufen.
Die Konstruktion mit dem Lochrohr am Konus...hat das mal jemand versucht? Ich mein, das killt eigentlich das Resopott Konzept, würde ich jetzt mal so meinen...
PI422_200_2019.pdf
geht hier noch was?
hab auch ein bisschen gebastelt, und da ein paar Ideen hier aus dem Topic stammen, will ich euch meine bisherigen Stand mal kurz zeigen (vll hat sonst ja noch wer schon ein paar Fotos?)
ob das ganze was bringt? Keine Ahnung!
wollte das ganze halt mit einer Mittelkulisse umsetzten, sowas ->
Abmessungen vom Dämpfer 300x80mm
Mittelkulisse ist aus Streckmetall, gefüllt mit Stahlwolle
der freie Querschnitt hat die selbe Fläche wie ein Kreis mit D25mm
das äussere Lochrohr hat 3versch. Lochungen  (d3; d4,5; d6)
.....Lochrohr gehört noch zusammengeschweißt, deshalb hier noch mit 2 Rohrschellen.
20180119_155551.thumb.jpg.2f566fa35f056128c76c96a65a65eb1d.jpg20180119_152838.thumb.jpg.374b486ac8bceba167be31bf2e2fd4fc.jpg
Bearbeitet von ganja.cooky
  • Like 6
NEUER KTM Endschalldämpfer
Hab ihn heut mal aufgerissen...
Die Dämmmatte ist gerollt und dann verschnürt.
Original KTM.
Diese Größe wird definitiv von 200-300ccm bei KTM verwendet.
Bearbeitet von joe:V
...und das Gas geht durch das innere Rohr?
Ich hatte mal was probiert (siehe ein paar Seiten vorher) mit dem inneren Rohr aus Streckmetall und mit Wolle gefüllt. Die Gase sind durch den Ringspalt gegangen. War nicht so effektiv, wie die hohe Lochanzahl erhoffen ließ. Aber war auch ziemlich kurz ausgefallen und immer vollgesifft...
/ V
Na ja, sind originale Dämpfer, aus Neugier für was anderes zerschnitten.
Sind halt leise.
Wenn man den Verschluß in der Mitte durchschlägt bekommen sie schon einen schöneren/lauteren aber noch angenehmen Klang.
Auf der Harley halt.
Länge kann ich mal messen aber ca 50cm.
Am 19.12.2017 um 16:12 schrieb Dr.Tyrell:
PI422_200_2019.pdf
HaHa, wie geil, sehe ich grade hier. Das Ding bin ich in den 80er auf einem Malossi gefahren. Bei der Einfahrt in den Elbtunnel hörte sich das wie eine Rotte Stukas an :-)
Ein Kollege von mir fährt den noch, umgeschweißt auf lefthand auf einem plug and play Graugus Polini. Läuft recht gut und klingt auch gut.
vor 7 Stunden schrieb Hjey:
:laugh::cheers:
  • 4 Monate später...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bud-endschalldaempfer-husqvarna-tc65-ktm-sx65/943267933-306-2733
Hat jemand hiermit schon Erfahrungen gesammelt? ggf in Referenz zu den zum Klassenprimi Klassenprimus Fox oder Lotta (sagt Edith nach Rücksprache mit T5R).
Stelle mir sonen Shorty zumindest optisch nicht unschick vor auf ner Berte.
Bearbeitet von Yukka Palme
    • Ich hätte noch einen S Lenker , würde den S lusso lenker nehmen.
    • Bei den Bewässerungsanlagen in der Regel auf Spatentiefe (25-30cm)   Beim Stromkabel zwischen 40 und 60cm. Wenn es da seichter wird, dann noch zusätzlich mit  Panzerschlauch und Signalband. Wobei sich "Stromkabel" auf Gartenbeleuchtung und Außensteckdosen beziehen. Also relativ dünne Durchmesser zur Versorgung irgendwelcher Garteneinrichtungen! Keine Starkstrom Zuleitungen oder gar Hausanschlüsse.   Hängt aber auch immer davon ab, ob "privat" oder "öffentlich" . Im öffentlichen Bereich hast du meist zwingende Vorgaben bezüglich Einbautiefen. Da kommt man um eine ordentliche Grabenfräse nicht herum. Im Privatgarten ist das nicht ganz so streng zu sehen, da entscheidet oftmals aus Kostengründen der Kunde, wie tief es verlegt werden soll. Aber beim Stromkabel bin ich immer mindestens auf 40cm unterwegs.   Es werden bei mir aber immer alle Leitungen von der Lage und Tiefe vermessen und in einem Plan verortet. In der Regel stimmt das dann auf +/- 5cm genau. Die Tiefe wird ein nivelliert.
    • Meiner Meinung nach: Einbildung.    Es hört sich vermutlich anders an, weil es bei bekannten Musikstücken ungewohnt ist.
    • Es geht auch weniger darum ob die Kiste mit dem Sprit fährt und hält, als vielmehr was der Alkohol im Sprit mit Gummis und Dichtungen macht. Nachdem was E5 schon teilweise mit den neueren Gummiteilen macht, wird das mit E10 nicht besser. Aufquellende Tankdeckeldichtungen sind ja nix neues, die sind halt nur ärgerlich, machen aber so gesehen nix kaputt. Wenn ein Ansauggummi so aufquillt das der Vergaser ständig runterfällt ist das was anderes.
    • Tanken und fahren - es wird nichts passieren. Man kann sich Probleme auch herbeireden...
