Making of Deichgraf II
Was ich total cool finde ist, dass die Tachoschneckenaufnahme des V50-SIP-Tachos fast schon Plug-and-Play in die Aufnahme der original Gabel passt.
Aufnahme ein Millimeterchen größer gedreht, passt dann komplett rein und jetzt baue ich mir noch ein Röhrchen mit Gewinde und das ist sogar wasserdicht...
Nun noch zu programmierende Übersestzung per GPS ermitteln und alles läuft!
Bearbeitet von Deichgraf
Am 24.12.2017 um 11:26 schrieb Radulf:
Moin.
Gefällt.
Nierenspiegel am Beinschild hat was optisch, aber wenn Du da einmal mit irgendwo dran dengelst,
dann verzieht das Beinschild. Zweiter Punkt: Vibration. Da hat man oftmals so ein
verschütteltes Bild. Kommt natürlich auch auf die Laufruhe vom Motor an.
Bearbeitet von miniplie40
vor 9 Stunden schrieb PhilLA:
ori Schaltrohre verbohrt
Dann nimmt man eben ein Original Schaltrohr mit Blinkerschalter-Aufnahme
:satisfied:
für 4 Gang Getriebe gabts die...
selten, aber doch
find den Klemmspiegel an der Sicke noch immer das geringere Übel, Sicht nach Hinten bescheiden, aber vorhanden
bei der Variante mit der Befestigung unter dem Scheinwerfer waren mit dem langen Spiegelarm nichts zu erkennen wegen den Vibrationen trotz gefedertem Spiegel
Hat jemand eine vernünftige Lösung für einen Lichtschalter parat? Das Umbauding mit Hupe als Schliesser ist irgendwie Lowtech.  Gibts da nix schönes von Motogadget oder so? Irgendwo hab ich das doch gesehen. Muss Licht Hupe Zündung (also einfach grün auf Masse) können.
Ach so.
Es geht nicht darum, dass unbedingt der Raumfahrtschalter da ran muss, aber das Ding macht einfach keinen besonders wertigen Eindruck und wenn die 2 "Wippen" 6 Positionen können und ich nur 4 nutze (linke Wippe links "Zündung an", Mitte und rechts "Zündung aus", rechte Wippe links und Mitte "Abblendlicht" und rechts "Fernlicht" ist das irgendwie keine deichgrafgemäße Lösung :wacko:
...deshalb die Frage ob es da nix geileres gibt.
So wie ich diesen Lichtschalter verstehe:
Linke Wippe
Rechts = Aus (Schalterstellung rechts dann egal)
Mitte = Stadtlicht und Rücklicht (Schalterstellung rechts dann egal)
Links = Stadtlicht und Rücklicht plus Strom zur rechten Wippe
Rechte Wippe
Rechts = Abblendlicht (plus Stadtlicht und Rücklicht)
Mitte = Aus (plus Stadtlicht und Rücklicht)
Links = Fernlicht (plus Stadtlicht und Rücklicht)
Total bescheuert. Daher die Frage nach etwas modernerem. Oder hab ich den Schalter falsch verstanden..?
die rechte wippe hat normal keine mittelstellung. da hakt es manchmal auf grund der eher mässigen fertigungsqualität. oder das gehäuse klemmt irgendwo. mit dem rechten kann man nur zwischen fern und abblendlicht wechseln (wenns denn an is)
vor 12 Stunden schrieb Deichgraf:
Das habe ich nicht verstanden. Die Wippen haben mit Zündung nichts zu tun.
Wenn du eine "Zündung an / aus" brauchst, dann über den Killknopf. (Doppeltes Stromstoßrelais: Grüne Kabel (Killkabel) auf Masse ; Batterie+ an Laderegler.  So hab ich´s gelöst)
P.S.  geile Vespa :thumbsup:
Bearbeitet von 125vnb
vor 3 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
Das ist eine wertvolle Info, denn dieser Schalter macht tatsächlich nicht links Abblend- und rechts Fernlicht sondern in der Mitte beides. Nicht nur dass der TüV das vermutlich doof findet (in meinem Fall: Vollabnahme..), sondern auch die Stromversorgung des ganzen Rollers in dem Moment. Daher ja die Frage ob es nix Schöneres gibt als Schalter. Und Schöner meint "technisch wertiger". Die alten 6V-Schalter kann ich ja nicht nehmen.
vor einer Stunde schrieb 125vnb:
Die Ladereglergeschichte habe ich ja anders gelöst. Wie auch immer, ich schließe den Schalter jetzt mal exakt so an wie die Schalterstellungen "serienmäßig" sind. Ist original Abblendlicht links oder rechts..?
ich hab jetzt einen verbaut, der hat in der einen stellung eins an und in der anderen beide...des is aber nicht so gewollt sondern eben die scheiss qualität der repreo scheisse... normal sollte die linke wippe eben auch nur zwei stellungen haben. wo dann fern und wo abblend is, is relativ egal, ich mach immer recht fern, weil sich des dann leichter einschalten lässt.
vor 2 Stunden schrieb 125vnb:
Wieso? Wegen Öffner bei Schnarre?
Ja, diese Umbaumaßnahme von Öffnet EDIT:Öffner auf Schliesser scheint ja nicht sehr langlebig zu sein.
Ich hab jetzt noch mal ein Reproteil bestellt und kuck mir an ob man da manuell was hindremeln kann damit der genau macht was er soll.
Aber nochmal :-P: das war genau Hintergrund der Frage ob sich nicht irgendemand schon der Problematik abgenommen und irgendein Hightechfrästeil erfunden hat...
vor 7 Stunden schrieb Deichgraf:
Das hattest du dir ja schon eigentlich selbst beantwortet.
https://motogadget.com/shop/de/m-unit-basic.html
Damit kannst du Schalter frei zuordnen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Da geht dann auch sowas wie "lang gedrückt halten Licht an/aus, kurz drücken -> Wechsel Abblend-Fernlicht" mit einem einzigen Knopf...
Motor aus - lange auf die Hupe wäre aber vielleicht weniger geil. :-D
Bearbeitet von AAAB507
Also ich habe nun einen anderen Lichtschalter geordert und so angeschlossen wie es gehört - vom Stadtlicht mal abgesehen, den Sinn sehe ich nicht weil es nach heutigen Maßstäben ja hierzulande auch gar nicht erlaubt ist. Funktioniert auch alles, bleibt wohl so.
Ansonsten nochmal den Spannungsregler gewechselt, bei 2.000upm kamen da nur 7-8 Volt raus, beim 2. waren es dann zumindest 9-10. Ist das normal..?
Ein paar neue Detailbilder habe ich noch in den Startbeitrag gestellt.
Das dir die Hutmuttern was bedeuten, ist mir spätestens bei der Lenkerklemmschraube aufgefallen : ) Ich find halt, die heben recht wild ab, diese flachen Schlitzschrauben wie original, sind schon nicht so schlecht,... aber gut.
Beim Rücklicht gehört schon eine Senk-Schlitzschraube, aber die normal dabei sind, haben eher eine abgerundete Kante und tauchen mehr ein. Deine steht da so erhaben da und sagt: "Ich bin eine DI-Normschraube" ;)
Bearbeitet von Scumandy
