RustRacer Geschrieben 21. August 2017 Teilen Geschrieben 21. August 2017 Hallo zusammen, ist meins, liegt in Ingolstadt, nur hier. - Quatrrini M1 Zylinder, Gehäuse gesaugt, 56x51; Steuerzeiten habe ich 123 / 187 gemessen bei QK 1,1 (ich meine es war eine 1mm KoDi verbaut, daher ggf auch ca 126 / 190 möglich) - war von Quattrini speziell für K1 gemacht. nur mal kurz verbaut um zu messen. Nix gefräst. Alles tip top. Preis 340 320 295 EUR ähnlich dem hier: https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+quattrini+m1+12+_15031000 - Quattrini Auspuff für V50/PV (es steht Quattrini "Pista" drauf. Also Rennstrecke) Geht hinter dem Stoßdämpfer rum. komplett neu. Mit Dämpfer und Montage Zeug. Nicht mal ausgepackt. Preis 360 340 300 EUR ähnlich dem hier: https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+quattrini+m1l+_40331500 Eignet sich ganz gut um einen gut fahrbaren und starken K1 Roller aufzubauen. Gerne auch im Paket, dann ein kleines bisschen günstiger. Meins, in Ingolstadt, nur hier. Malossi 136 mit RD 350 membrankasten - Verkauft Der Zylinder hat leichte Laufspuren aber nichts wildes. PX 125 Glockenwelle 57mm Hub Gewinde, Nuten und Siri Sitze Top! Hubzapfen verschweisst Verkauf nur wegen umprojektierung Preis 140 EUR zzgl Versand Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RustRacer Geschrieben 18. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2017 Hallo zusammen, ist meins, liegt in Ingolstadt, nur hier. Bilder folgen - Quatrrini M1 Zylinder, Gehäuse gesaugt, 56x51; Steuerzeiten habe ich 123 / 187 gemessen bei QK 1,1 - war von Quattrini speziell für K1 gemacht. nur mal kurz verbaut um zu messen. Nix gefräst. Alles tip top. Preis 340 EUR ähnlich dem hier: https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+quattrini+m1+12+_15031000 - Quattrini Auspuff für V50/PV (es steht Quattrini "Pista" drauf. Also Rennstrecke) Geht hinter dem Stoßdämpfer rum. komplett neu. Mit Dämpfer und Montage Zeug. Nicht mal ausgepackt. Preis 360 EUR ähnlich dem hier: https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+quattrini+m1l+_40331500 - Quattrini Kupplung mit doppelter Zentralfeder, neu, noch verpackt. also die hier: https://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplung+quattrini+m1+new+_93493100Preis 130 Eignet sich ganz gut um einen gut fahrbaren und starken K1 Roller aufzubauen. Gerne auch im Paket, dann ein kleines bisschen günstiger. Hoch damit. Auspuff und Kupplung sind original verpackt. Zylinder hat war nur kurz zum messen montiert. Die steuerzeiten waren auf einem 1.5mm geplanten Gehäuse. Und ich meine es war noch eine kodi verbaut. Da gehen also auch 126/190 Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RustRacer Geschrieben 18. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2017 Preise gesenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 19. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2017 Beim Auspuff steht in der Produktbeschreibung von SIP, dass der Rahmen modifiziert werden muss. Was muss da genau gemacht werden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RustRacer Geschrieben 19. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 19. Oktober 2017 Beim Auspuff steht in der Produktbeschreibung von SIP, dass der Rahmen modifiziert werden muss. Was muss da genau gemacht werden?An einer V50 oder PV passt der Auspuff einfach so.Nur bei PK nicht.Da muss man ggf. Die obere stossdämpfer Aufnahme nach vorne verlegen, sonst passt der Auspuff nicht hinterm Dämpfer vorbei.Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AUGUST Geschrieben 19. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 19. Oktober 2017 Hatte die ESC Version 57er Kolben? Oder Tippfehler? Regulär is 56 mm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RustRacer Geschrieben 19. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 19. Oktober 2017 Danke für den Hinweis [emoji106]. Dann 56x51Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RustRacer Geschrieben 20. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 20. Oktober 2017 Glockenwelle dazu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schnapsverächter Geschrieben 21. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2017 Hallo! Von welchem Hersteller sind denn Welle und Pleul? Ist die Glocke selbst geschnitzt? Danke schon Mal! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RustRacer Geschrieben 21. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 21. Oktober 2017 Hallo! Von welchem Hersteller sind denn Welle und Pleul? Ist die Glocke selbst geschnitzt? Danke schon Mal!Welle und Pleul sind von Piaggio. Zeichen sind zu erkennen.Wer die umgearbeitet hat kann ich nicht sagen. Sieht aber sehr gut gemacht aus. Hab ich aus einem pinasco alu alt 177er Motor. Da musste sie nicht viel Leistung verarbeiten...Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RustRacer Geschrieben 23. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2017 Malossi 136 dazu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RustRacer Geschrieben 1. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 1. November 2017 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RustRacer Geschrieben 9. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 9. November 2017 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RustRacer Geschrieben 16. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 16. November 2017 Welle ist reserviert. Auch der Rest von dem Zeug ist mega gut. Also kaufen! Billiger ist es jetzt auch noch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocD Geschrieben 17. November 2017 Teilen Geschrieben 17. November 2017 Hi noch ne Frage zum Auspuff: das mit der Rahmenmodifikation wäre nun geklärt (habe nämlich ne PV und möchte das Gepäckfach behalten! - passt also, oder?)... bei SIP steht auch noch was von aufwändiger Montage weil der Motorblock relativ stark modifiziert werden muß...was meinen die? (Hab gerade nen M1L-R 2009 erworben und Kauf nun den Rest zusammen). Gruß Dieter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ET325 Geschrieben 18. November 2017 Teilen Geschrieben 18. November 2017 PN kulu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RustRacer Geschrieben 23. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. November 2017 Kupplung ist weg. Welle wieder zu haben. Der Auspuff ist mega.. und nagel neu! jetzt kauf den mal einer..! Zylinder ist bis Geldeingang reserviert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RustRacer Geschrieben 11. Dezember 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 schöne Quattrini Teile für untern Baum.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
erwinator Geschrieben 11. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 Zylinder noch da ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RustRacer Geschrieben 11. Dezember 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. Dezember 2017 Ja, ist noch da. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RustRacer Geschrieben 6. Januar 2018 Autor Teilen Geschrieben 6. Januar 2018 Hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
