hans_im_glueck Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 Hallo GSF gemeinde...Mir dreht der bolzen durch wo ich das rad an der bremmstrommel befestige.was gibt es für möglichkeite?Kann auch irgenwie nur diese bild hochlafen..ich hoff ich wisst wist was ich meine.. danke für eure unterstützung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jens-paul1 Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 Wechsel doch den Bolzen der Bremstrommel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
citydick Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 PN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 Sind die original nicht verstemmt? Diese "Verstemmung" hat sich da wohl gelöst. Ich würde versuchen, ihn erneut zu verstemmen, und ihn zusätzlich noch einkleben. Das sollte halten, wenn das Gewinde in der Trommel noch in Ordnung ist. Wenn nicht, neue Trommel! Wenn das Gewinde des Bolzens einen Schaden hat, besser einen neuen Bolzen nehmen, oder nachschneiden! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hans_im_glueck Geschrieben 16. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 Ja wie wechseln? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 Rausschrauben?! Und gegen sowas https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/stehbolzen+m8x30+mm+_47163000 ersetzen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hans_im_glueck Geschrieben 16. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 Wie Rausschraubn hat ja nix zum stecken oder anpackn? Und von der anderen seite dann den neuen reinschraubn? Son mist echt...sorry Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 (bearbeitet) Felge runter, zwei Muttern kontern, rausschrauben, saubermachen, Loctite drauf, reinschrauben, * warten, entkontern. * ggf. noch von der Gegenseite mit einem Körner eins verpassen (zwischen Bolzen und Trommel) = verstemmen Bearbeitet 16. Oktober 2017 von AAAB507 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hans_im_glueck Geschrieben 16. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 Ok danke probier i morgen dann mal aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 neue Bolzen als Originalteil kann ich Dir in nen Briefumschlag stecken... Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gotcha Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 Kann man eigentlich die Stehbolzen in der Bremstrommel auch gegen Inbusschrauben tauschen? Für die SIP Alufelgen sind die Stehbolzen eh recht kurz und ich hatte überlegt die einfach gegen etwas längere Inbusschrauben mit flachen Köpfen zu tauschen. Falls da nichts gegen spricht, welche Schraubengüte wäre da notwendig? 12.9? Danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hans_im_glueck Geschrieben 16. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 vor einer Stunde schrieb Rita: neue Bolzen als Originalteil kann ich Dir in nen Briefumschlag stecken... Rita Hi Rita...I schau morgen mal beim händler umd die ecke..brauch den ja morgen schon...trotzdem danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 vor 4 Minuten schrieb Gotcha: Kann man eigentlich die Stehbolzen in der Bremstrommel auch gegen Inbusschrauben tauschen? Für die SIP Alufelgen sind die Stehbolzen eh recht kurz und ich hatte überlegt die einfach gegen etwas längere Inbusschrauben mit flachen Köpfen zu tauschen. Falls da nichts gegen spricht, welche Schraubengüte wäre da notwendig? 12.9? Danke. Meinst du "Madenschrauben" ohne abgesetzten Kopf? Also quasi Stiftschrauben? Oder richtigen Inbusschrauben, bei denen der Kopf einen größeren Durchmesser als das Gewinde hat? Was sollte gegen letzteres sprechen? Ich habe kaputte oder lose originale Bolzen aber auch schon durch Madenschrauben ersetzt, mit Loctide niemehrlos gibt's da auch beim Schlagschraubereinsatz keine Probleme... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gotcha Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 (bearbeitet) vor 6 Minuten schrieb freibier: Meinst du "Madenschrauben" ohne abgesetzten Kopf? Also quasi Stiftschrauben? Oder richtigen Inbusschrauben, bei denen der Kopf einen größeren Durchmesser als das Gewinde hat? Was sollte gegen letzteres sprechen? Ich habe kaputte oder lose originale Bolzen aber auch schon durch Madenschrauben ersetzt, mit Loctide niemehrlos gibt's da auch beim Schlagschraubereinsatz keine Probleme... Ne keine Madenschrauben sondern richtige Innensechskantschrauben mit Vollgewinde, die man praktisch von hinten in die Trommel schraubt anstatt der Stehbolzen. Nur Beispielbild. Ich habe zusätzlich das Problem, dass ich aufgrund eines Karosserieumbaus mein Hinterrad nur sehr schwer raus kriege und dachte mir wenn man die Stehbolzen nach hinten rausdrehen könnte, würde es den Ausbau des Rades erleichtern. Was für eine Schraubengüte sollte man da nehmen? Danke. Bearbeitet 16. Oktober 2017 von Gotcha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
citydick Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 10.9 reichen da völlig aus! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 vor 1 Stunde schrieb AAAB507: Felge runter, zwei Muttern kontern, rausschrauben, saubermachen, Loctite drauf, reinschrauben, * warten, entkontern. * ggf. noch von der Gegenseite mit einem Körner eins verpassen (zwischen Bolzen und Trommel) = verstemmen in welche richtung ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 vor 9 Minuten schrieb Gotcha: Ne keine Madenschrauben sondern richtige Innensechskantschrauben mit Vollgewinde, die man praktisch von hinten in die Trommel schraubt anstatt der Stehbolzen. Nur Beispielbild. Ich habe zusätzlich das Problem, dass ich aufgrund eines Karosserieumbaus mein Hinterrad nur sehr schwer raus kriege und dachte mir wenn man die Stehbolzen nach hinten rausdrehen könnte, würde es den Ausbau des Rades erleichtern. Was für eine Schraubengüte sollte man da nehmen? Danke. Das rausdrehen würde ich vermeiden, das Gewinde in der Trommel steht da gar nicht drauf. 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
citydick Geschrieben 16. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 16. Oktober 2017 "Verstemmen" von hinten,also Gewindebolzen ca.1,5 mm rausstehen lassen und "aufwerfen" mit passenden Meißel oder Körner! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gotcha Geschrieben 17. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2017 vor 12 Stunden schrieb freibier: Das rausdrehen würde ich vermeiden, das Gewinde in der Trommel steht da gar nicht drauf. Ich werde das mal probieren und sehen ob es tatsächlich dann einfacher geht. So oft baue ich das Hinterrad ja nicht aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kallethebrain px Geschrieben 17. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2017 vor 12 Stunden schrieb citydick: "Verstemmen" von hinten,also Gewindebolzen ca.1,5 mm rausstehen lassen und "aufwerfen" mit passenden Meißel oder Körner! passt und funzt ,alternativ ,wenn Presse vorhanden : einkleben und von rechts schön nen Kreuz ins Ende drücken. obwohl ne gute gebrauchte Trommel in original bekommt man auch für ca. 30 von Fa. italia rate ich ab , da hats nen Kollegen die Mitte rausgebrochen und der hatte mehr als Glück Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ZippeDiZapp Geschrieben 15. September 2020 Teilen Geschrieben 15. September 2020 Guten Morgen, sorry dass ich das Thema nochmal ausgrabe. Suche derzeit ebenso diese Felgenbolzen. Ein bekannter Rollerladen hatte sie im Programm, sind wohl aus und werden nicht mehr nachgeliefert. Es handelt sich hierbei um DIESE BOLZEN Kann mir jemand eine Bezugsquelle dafür nennen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
