Polini 177 weggeklemmt
Matt44
So ne Scheiße. Heute nach dem Abrollern gemütlich mit 85 km/h heimgefahren, ca. 2-3 kmTeillast,und dann schlagartig Blockade Hinterrad. Ausrollen lassen, Choke rein, Kupplung gezogen, Motor kam wieder, und 40 km heimgefahren. Motor läuft subjektiv nicht schlechter, allerdings deutliches Klappern im Standgas zu hören.
Ursache: Teillastbereich (deutlich) zu mager ?
Vielleicht könnte mir jemand mit der Bedüsung behilflich sein:  fahre den Zylinder seit rund 2000 km, null Probleme. Gestern noch Kerze geprüft, dunkles rehbraun.
Fahre selten Vollgas, meistens Teillast im Bereich 80 - 90 km/h.
Gestern S-Box III anstelle Polini Box montiert und hier war ich der Ansicht, dass ich da nix umbedüsen muss. War offensichtlich ein großer Fehler.
Bedüsung aktuell:
24SI BE03/160, ND 55-160 = 2.9,  HD128, 3+5mm Löcher im Lufi.
Jetzt sollte ich wohl die ND fetter machen .
52 140  oder 50 140 ?
Motor: 125er,  Polini 177,Quetsche 1.77mm, 24SI, 57er Tameni Rennwelle.
Und was lernen wir daraus: Never touch a running system (obwohl die S-Box III echt geil ist).
Über tröstende Worte freue ich mich und noch mehr über Hilfe. Nehme natürlich  auch Beschimpfungen entgegen, habs ja verdient.
Gruss Matthias
Ich bins nochmal: habe den Zylinder gezogen, ich denke, dass lässt sich richten.
Was mir  jetzt  Sorgen macht, war die Sauerei, die vorgefunden habe. Kolben komplett verölt, Kurbelgehäuse auch.
Es steht aber kein Öl im Kurbelgehäuse und es scheint auch kein Getrieböl zu sein (Geruchstest und es fehlt auch kein Getriebeöl nach ca. 1500km).
Kann sich die 2T Öl so im Motor absetzen. Wir sind heute eine längere Tour beim Abrollern gefahren, viele 50er dabei, alles eher schleichend, ich bin die ganze Zeit mit Minimalgas gefahren, Karre hat auch immer wieder im Teillastbetrieb rumgespotzt.
Andere Frage: bei einem Klemmer mit blockiertem Hinterrad wirken, so schätze ich mal, doch erhebliche Kräfte auf das Gehäuse. Kann da irgendwas gebrochen oder gerissen sein. ZK war auch total schwarz.
Bin jetzt echt total ratlos, Karre lief jetzt echt 2000 km ohne Probs, Motor wurde letzten Winter komplett gemacht.
Gestern, wie oben beschrieben S-Box III darufgebaut und heute weggeklemmt.
Die ND 55/160 erscheint mir zu mager, gerne mal etwas fetter in Richtung 2,6 - 2,4 probieren.
Was mir noch einfällt, wurden die Zylinderkopf Schrauben mit dem Drehmoment angezogen?
Getrenntschmierung? Die Ölablagerungen könnten von der Heimfahrt mit den Choke kommen + das ständige Fahren in Teillastbereich
Was immer vernachlassig wird ist die ND
Wichtig ist das abstimmen des Motors oder vergasers mit der gemischschraube.
Viele Klemmer kommen von der unscheinbaren Nebendüse oder Leerlaufdüse!
Vorallem im Teillastbereich wie oben beschrieben
vor 1 Stunde schrieb Matt44:
Kann es! Nach so einem Klemmer dichten die Ringe erstmal nicht mehr so gut ab: Dadurch gelangen Abgase aus dem Brennraum ins Kurbelgehäuse. Dann sieht das so aus. Deine Kompression dürfte auch merklich abgenommen haben.
Klar kann da was kaputt gehen; muss aber nicht. Die größten Sorgen würde ich mir wegen der Kurbelwelle machen.
Bearbeitet von kbup
Fehler ausgemerzt
vor 10 Minuten schrieb Manu0r:
Kann von falscher Bedüsung der ND bei Getrenntschmierung gekommen, das ist vollkommen richtig, wäre aber auch bei NICHT Getrenntschmierung früher oder später gekommen!
Servus, ich wollte damit nicht sagen, dass der Klemmer aufgrund der (nicht) Getrenntschmierung gekommen ist, ich wollte damit auf die Ölablagerungen anspielen bei zu fetten Gemisch [emoji1308]
das mit Schieber werde ich angehen.
Ansonsten war der Zylinder absolut dicht, auch am KOpf, den hatte ich im Winter noch sauber geplant.
Zylinder war korrekt mit Dremo Schlüssel angzogen.
Allerdings war mein Vergaser (mal weiter) locker, ev. hat der Motor Falschluft gezogen.
Komisch ist halt nur, dass die Karre mit der Polini Box einwandfrei über 2000 km lief, zuletzt  auch mit lockerem Vergaser.
Ich denke, dass die S-Box deutlich mehr saugt, bei 85km/h auf der Ebene brauche gerade mal Viertelgas.
Das ist das gute Stück, ein echt geiler Auspuff, den ich aber offensichtlich von der Leistungsfähigkeit deutlich unterschätzt habe.
Werde jetzt einen glatten Schieber verbauen + fettere ND. Löcher im Lufi mache ich mal weg.
Dann werde ich mal mit einer 2.8, bzw 2.69 versuchen. Oder eher noch fetter (bei glattem Schieber, der im Teillastbereich anfettet ?)
Der Polini hat aber schon gelitten, habs auch beim Antreten gemerkt, leider Kompresionsverlust.
Ringe (GS-Ringe) sind aber frei, Kolben hat Antragungen, aber keine Beschädigungen.
Hoffe jetzt, dass die KuWe nix abbekommen hat.
Bearbeitet von Matt44
Keine Ahnung ob das hilft aber meine 2 GG Polinis haben auch beide
leicht geklemmt in der Einfahrzeit. Es gibt Leute, die behaupten, dass
das bei dem Zylinder beinahe normal ist. Weiter ist dabei aber nix kaputt
gegangen, ein etwas massiverer Klemmer machte seinerzeit einen neuen
Kolben nötig, das wars aber auch.
Erst mal vielen Dank für all die Antworten, hat mir echt geholfen. Der ganze ölige Siff ist wohl echt das Ergebnis der nicht mehr sauber abdichtenden Kolbenringe und dazu noch 40 km im Bummeltempo.
Zitat
alles richtig erkannt! s-box 3 brauchts im teillastbereich deutlich fetter bedüst als road/polini box! hab die mühle nur mit schieber ohne cut brauchbar abgedüst bekommen!
Was fährst Du den für einen Zylinder. Falls 177, könntest Du mir zu einer Wurfbedüsung raten ?
Zitat
achja das mit dem Nd Verhältnis ist nicht unbedingt die richtige Methode. Lieber nd xx/160 nehmen. Die sets von pinasco
SInd das die hier ?  http://www.scooter-center.com/de/product/3331620/Nebenduese+PINASCO+Typ+9892+SI+58+160+275?meta=
Da  muss ich mich jetzt erst einlesen, SCK liefert ja ein Fallbeispiel. Bei einer Pinasco 58-160 bliebe die Luftbohrung im Vergleich zur verbauten 55-160 gleich, die Spritbohrung ist aber größer.
 Wenn ich mal bei dem Fallbeispiel bleibe und eine 52-140 unterrum abmagert, wie wäre das bei einem Schieber ohne Cutaway  ev. nicht dramatisch (SKC schreibt ja nicht, ob der Schieber mit oder ohne Cutaway ist.
fahre die sbox 3 auf 60mm drehschieber, parmaschinken 177, bedüsung mit 25er si rally schieber, (selbstgemschter) 58/160er nd, 130 hd! luftfilter mit 4mm loch über hd!
aber bitte nicht einfach nachmachen, die sbox is da ein bissl heimtückisch!
polini 177 hats beim gleichen setup überall etwas fetter haben wollen!
Bearbeitet von booooster
vor 22 Stunden schrieb kbup:
Hast Du etwa daran gezweifelt, was ich geschrieben habe? :angry:
Leidvolle Erfahrung! :crybaby:
Viel Erfolg bei der Instandsetzung!:cheers:
vor 47 Minuten schrieb kbup:
Niemals. Wo kämen wir dahin. Ich stand einfach unter einem schweren Schock, erst der Klemmer und dann dachte ich, mein frisch gemachter Motor zieht Getriebeöl. Das war einfach zuviel. Wollte schon FMP ne PN schicken.:-D
  • Haha 2
vor 10 Stunden schrieb irco:
Ich hatte auch Probleme im Teillastbereich, Schieber ohne CutOut und vor allem die Löcher im Luftfilter zu schließen waren hilfreiche Maßnahmen.
was fährst Du denn mit welcher Bedüsung. Ich habe 3+5mm Löcher über ND/HD und war mit dem Ansprechverhalten bislang echt zufrieden. Werde jetzt aber erst mal einen Lufi ohne Löcher versuchen.
Habe gestern noch  nach einen flachen Schieber geschaut, ist bei SCK und Sip nicht lieferbar. UHU Endfest 300 und selber bauen  ?
vor 4 Stunden schrieb Matt44:
Zum probieren kannst du auch etwas papier zwischen luffi und vergaser tun, dort wo das ovale loch ist. Ist günstiger als ein schieber zum probieren.
GG Polini 177, MMW Kopf 1,2 mm QK, GS Kolben, Pinasco LHW, Einlass 120vOT 65 nOT, Pinasco SI26 m. Luftfilter o. Loch, 160BE3 HD122 ND55/160, Schieber 4.2, S-BOX III 177
Seit dem ich keine Löcher mehr im Luftfilter habe, läuft der Motor absolut zuverlässig in allen Schieberstellungen.
Bearbeitet von irco
Super, danke, dann habe ich ja jetzt mal ein paar Hausnummern.
Werde mit HD 125, ND 52-140 und flachen Schieber und Lufi ohne Löcher antesten. Werde anschließend berichten.
Den flachen Schieber habe ich mir jetzt mit UHU Endfest 300 mal testweise selbst gebastelt.
Wenn das Zeuchs an meiner Drehschieberfläche hält, dann wohl auch auf dem Schieber.
Schieber gut sauber gemacht, mit einem digitalen Gradmesser waagrecht ausgerichtet,, Kleber rein und kontrolliert auf 100 Grad erhitzt. Der Kleber ist schön verlaufen und bildet eine gerade Oberfläche aus.
Ansonsten mache ich vielleicht doch mal einen S-Box Beitrag auf, gibt nix aktuelles, soweit ich das sehe.
Ev. hätte mir das den Klemmer erspart.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe,
Gruss Matthias
weissbierjojo
ja, hab ich schon erledigt, allerdings nur 2mm und ev. war der Bohrer wohl zu kurz. Besorge nachher noch einen neuen Bohrer.
Vergaser ist schon draußen, wegen Schieber
Gruss Matthias
(PS: Du warst aber nicht zufällig beim Abrollern dabei. ging ja von FR nach Lahr).
Hi, hier ist ja schon irre viel geschrieben worden, aber habt Ihr alle den Sprittkanal aufgebohrt ?
Ich fahre jetzt annähernd 5000 Km den 177er Polini mit einer BIG Box von SC und einem 24er SI Vergaser mit Schieber von der 200er ( kleiner Cut) mit  160BE3 HD128 ND55/160
Mein Moped wird zu 60% im Ort und zu 40% auf der Landstrasse bewegt und bekommt dann auch weitgehend mit 3/4 Gas gefahren.
Ich glaube dass der Klemmer ( verzeihung das war nah am Fresser) eher von zuviel durchzug  bedingt durch Löcher im Luftfilter kam.
Der Polini ist ansich ne Bank
vor 2 Stunden schrieb Linsensuppe:
Nö, der Klemmer hatte seine Ursache darin, dass ich die SBox III nicht abgestimmt hatte.
Vorher lief der Polini nämlich auch im Teillastbereich und hohen Drehzahlen über knapp 2000 km einwandfrei (s.o)
 und zwar mit Löchern im Lufi.
    • Verkaufe Papiere, Plakette & nicht mehr lesbare Rahmennummer von einem verrostetem PX200 alt Rahmen EZ 1982. Keine Eintragungen oder ähnliches. Abmeldebescheinigung inkl. altem Nummernschild dabei.    Standort 53797 & Preis 350€
    • Du bist klasse ,danke für den Tipp und das ich mal den Wisch gesehen habe .  Dann werde ich es auf diesem Weg probieren die Vespa schneller zu bekommen . Vielen Dank
    • ich hab zu anfang nur das ausgefräst was ich musste un ein blechkastl dahinter genietet. um das seriell gestalten zu können haben wir ein formteil nachgebaut und gedruckt man kann das dahinter kleben oder nieten und entsprechend nur für den vergaser freimachen - 30 Stück waren es mal, 3 oder 4 habe ich noch vorrätig    in die tiefe geht leider nicht viel, bzw da werde ich ggf nochmal was probieren wenn ich wieder zeit habe dazu um das formteil so zu gestalten bzw zu drucken, dass man zum zylinder maximal tief setzen kann...aktuell eigent sich das aus meiner sicht um den vergaser nach rechts maximal zu drehen ohne einen offene haube zum vergaser zu haben
    • Da wird wohl die Bohrung zum Düsenstock den größten Einfluss gehabt haben. Aber wenn gleich mehrere Sachen geändert wurden bleibt es Spekulation.
    • Verkaufe wegen Umrüstung auf ein anderes Kupplungssytem ein Primär Reparaturkit von Benelli für Vespa PK, V50, et3, Primavera etc. Komplett mit Federn, Abdeckplatten und Schrauben, Gebraucht, aber in gutem Zustand       Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! 25,00 € + Versand Ort angeben! 95326 Kulmbach Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der Primär Rep Kit gehört mir
