Kann zu! Verkauft
Satanic Mechanic
641DA398-87F5-488F-927B-E14D1C4A6E21.thumb.JPG.4baaa9a5b45c0bb1384e4e0815a70a3b.JPG12373212_10208152045740072_6424571365225999996_n.thumb.jpg.a301824825918f435b19c0f79c91a199.jpg14591688_672460816249770_5629045327515826600_n.thumb.jpg.9098a90a6d877ef3d7be194146628fd4.jpg12373212_10208152045740072_6424571365225999996_n.thumb.jpg.a301824825918f435b19c0f79c91a199.jpg12645131_10208443454225102_2683175152926615286_n.thumb.jpg.5e0b668ab0a0d70f8b1a4ce8b5660f99.jpg59c90d2cf3cca_FullSizeRender(4).thumb.jpg.393b8848cee6a5075374ce33c888ca15.jpgFullSizeRender.thumb.jpg.77914bff0104337b960c6c3f9b25d3b7.jpg641DA398-87F5-488F-927B-E14D1C4A6E21.thumb.JPG.4baaa9a5b45c0bb1384e4e0815a70a3b.JPG
Hellblau deutsche VNA1T abzugeben
8Zoll
Tank entrostet auch im O-Lack
Schwingsattel mit Gepäckablage
Haber auch noch eine Halterung für einen zweiten Schwingsattel
Schwanenhals Rücklicht original Hella kein Nachbau, allerdings nicht o-Lack
Original Hebel und Griffe
12V Conversion Kabelbaum und Züge PTFE komplett letzes Jahr neu gemacht
Seitenbacken fehlten sind jetzt dabei, aber in einem anderen Blauton
Blech hat natürlich Beulen und Kampfspuren der letzen Jahrzehnte!
Mir hat sie sehr gut gefallen so wie sie ist. wer ein gelecktes Museumstück sucht, muss weiter suchen.
Sie ist ein Fahrzeug welches auch als ein solchen genutzt wurde. Und das zeigt sie mit Würde!
fast fahrbereit- ohne Motor
Keine Papiere hatte ich noch vergessen zu erwähnen.
Hatte meinen Sprint Motor da drin und war damit letzes Jahr auf den Alpdays
Es liegt hier auch noch ein VBB Motor den ich fertig machen könnte oder so dazu verkaufen kann.
Fotos klappt hier irgendwie grad nicht. sende ich gern per Mail
Ach so
Steht in Hamburg
ist Meine
nicht bei Ebay oder so
Preis ist je nach Motorvariante Zwischen 2200,- (Ohne Motor) 2400,- (mit VBB Motor dazu), und mit eingebautem laufenden Motor müssten wir dann mal drüber sprechen
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
