Hilfe erste Serie geht warm im standgas aus
Hilfe!!!
Meine erste Serie geht im warmen Zustand aus sobald ich Gas weg nehme also Standgas!
Bis dahin fährt sie sehr gut springt nach dem 2 Kick an kalt und lauwarm:censored:
Getauscht Kondensator, Unterbrecher und die Spule wo das Kabel für Zündkerze Steckerdran ist.
Vergaser gereinigt neue Dichtungen dran.
Zündkerze paar mal getauscht immer noch das selbe Ergebnis.
:wallbash:
Zündkerze wird nass hat Funken
Set up :
Blue line rms 75 ccm
Zündkerze w4ac , w3ac und b6hs
vergaser 16.10
Hd 57 auch schon andere ausprobiert 70-74 läuft viel schlechter als mit der 54 !
Bin am Ende meines Latein 's
Weis jemand Rat was Mann noch machen kann ?
Danke schon mal im Voraus !
habe auch mich lange im Forum und im netz durch gelesen !
Bearbeitet von DD 289
Das sollte so passen von der düse.
Stell mal beim warmem motor das standgas auf max drehzahl mit der luftschraube und dann mit der zugschraube so hin das es dir gefällt.
wenn sie dann nicht schnell genug runter kommt, die luftschraube ca 0,5 wieder rein.
wenn dann nicht alles gut ist, mal bei der zündung vorbei schauen. Zuerst kontaktabstand ein bisschen geringer und am ende zzp überprüfen.
dann wieder mit dem vergaser das selbe spielchen:-D
Bearbeitet von PowerSports
    • Wie fängt ein Mathematiker einen Löwen?     Er zieht nen Zaun um sich rum und definiert sich danach selbst als „draußen“.
    • Könnte ich, aber er ist ein Einzelgänger und arbeitet gerne alleine. Aber verlockend wäre so ne Tätigkeit als Adlatus schon.
