CMD Lotta LF v1 - Was kann der Dämpfer wirklich? (Dämpfertest)
Motorhead
vor 6 Stunden schrieb sähkö:
@Keule69 Warum bietet ihr den Dämpfer nicht mit geschraubter Endkappe an? Würde ich bei einem dermaßen hochwertigen Produkt voraussetzen, bzw. nachrüsten. Popnieten sind so :shit: 90er. Bitte auch für gekringelte SF Anlagen anbieten ;-):-D
Popnieten sind halt einfach billiger als Schrauben-ist doch logisch.Auch bei hochwertigen Produkten muß der Rotstifft angesetzt werden.Aber ne Endkappe mit Rohr nach unten fänd ich jetzt auch nicht schlecht.
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
mach das mal im vergleich zum alten dämpfer!
von mir aus auch mit handyapp aber dafür von fixer und vor allem gleicher position bei warmen motor!
So wars geplant. Sogar mit Lautstärkemessgerät. Welchen Abstand nutzt der TÜV? 90cm?
50cm von Auspuffendrohr, aber von 45* seitlich messen, bei 3/4 Nenndrehzahl (konstant) Messung beginnen und dann schlagartig Gas zurücknehmen. Mittelwert aus 3 Messungen...
So. Ich werd es morgen nochmal so machen wie Offi gesagt hat denn meine heutige Messung fiel nicht positiv für Lotta aus. Ist aber evtl. der Methode geschuldet.
SIP Carbon Dämpfer Messung
Lotta Messung
Subjektiv hat sich auch am Fahrgeräusch nichts geändert.  ich muss dazu sagen, dass der SIP Dämpfer mal viel zu fett gefahren wurde und die Wolle darin wahrscheinlich auch etwas verölt ist.
Morgen dann noch mal im 45 Grad Winkel.
Bearbeitet von Tupamaro
@Tupamaro hmm standgas ist jetzt auch generell nicht so das problem, interessant wirds wenn man bei zb 4000 oder 5000u/min misst.
allerdings wohl etwas schwierig nachzustellen, vllt einfach mal das standgas schärfer erhöhen bis man ein möglichst hohes plateu erreicht ohne dass es ins nirvana hochdreht?
ich würd jetzt nicht soviel auf die offizielle messmethode geben, sondern lieber das ding in dem bereich gemessen und verglichen kriegen wo man halt viel rumkutschiert und man es gerne so leise wie möglich haben möchte.
das wär für mich halt der bereich bis vor resobeginn also grob gesagt bis 5000 u/min zb.
Bearbeitet von Motorhead
Falsch. Halbe Nenndrehzahl – wenn die Nenndrehzahl > 5000 min ist.
Lies lieber bei dem Link von mir nach. ;-)
Stimmt, hatte ich verwechselt... :thumbsup: muss ich aber grds. nicht nachlesen ;-)
Wenn man die Messung 100%ig machen möchte, spielen aber auch noch andere Sachen ne Rolle (Boden, Abstand zu Objekten, Konditionierung, externer Drehzahlmesser etc.), aber darum gehts hier ja nicht, sondern um ne einfache Vergleichsmessung...
vor 2 Minuten schrieb OFFI:
doch, ich fände es sinnvoll, sauber formulierte Bedingungen weitgehend einzuhalten, solange das ohne großen Aufwand möglich ist.:whistling:
vor 4 Stunden schrieb heizer:
bei einer vergleichsmessung sollte doch auch egal sein wo man misst, oder?
solange man beide male gleich misst würde ich meinen.
Der Untergrund und unmittelbare Ungebung mit harten, großflächig reflektierenden Flächen spielen eine Rolle, wenn man's genau nimmt. Der Rest stimmt schon.
Die Sache beim Prüfer ist eine Sache. Man sollte eher, wenn man etwas breiter vergleichen möchte, etwas leichter nachmachbareres aufstellen. Ob das was P4 oder GSF-Dyno mäßiges ist, ist, glaube ich, wurscht. Es kommt eher auf die Menge der Messungen an, um eine interessante Tendenz zu finden. Unter leicht(er) nachzubildendem Standard.
ist doch bei beiden messungen gleich, wieso spielt es dann eine rolle?
    • Deine frage zielte aber auf die Spiegel ab:   ICH würde NUR links einen Spiegel hinmachen und zwar entweder den von Busch+Müller oder den vom SCK.
    • Hoi Uli   in beiden Fällen kommst du wahrscheinlichnicht darum herum, etwas geld in die Hand zu nehmen...   Lenkkopfabdeckung: denn, wenn du die Bohrungen weg haben willst, kommst du nicht drum herum, dich um eine Neue zu bemühen, oder die Bohrungen in der alten Abdeckung mittels GFK oder 3D print teil zu verschliessen. In Fahrzeugfarbe zu lackieren musst du in beiden Fällen... neu ohne Bohrungen oben z.B von LML: https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenkkopfabdeckung-lml_47277280?, dazu benötigst du eventuell noch den Dichtgummi (den es leider nicht mehr zu kaufen gibt, Kabeldurchgang LML Lenker | SIP-Scootershop) Felgenstern: wie du schon gesagt hast, den grimeca hernehmen, oder wie ich das gemacht habe, den LML classic (Bremstrommel für Scheibenbremse vorne ohne Lager | SIP-Scootershop) umgebaut , war allerdings nicht ganz so einfach, musste eine Buchse drehen für den Piaggio Tachoantrieb... oder einfach ganz einfach und wiklich sehr billig, einen T5 raddeckel hinten und vorne drauf...
    • Wenn du am Setup nichts verändert hast, könnte das Nebenluft am Zylinder oder ggf. Die Zündung sein. Hast du den Motor abgedrückt? Das würde ich zuerst machen. Könnte auch sein dass der Kopf an der Kerze Luft zieht?  Mach doch mal Bilder vom Verbrennungsbild der ZK.   und hast du das Zündkerzenbild bei gleicher Belastung des Motors gemacht? grüße
