GSFwa: Holzpodest für Roller bauen
pfupfu
erstmal danke an alles für die Beispiele :cheers:
vor 11 Stunden schrieb joiw:
Jo.
Ich würde sogar nur 6/12 kvh nehmen.
Welche Breite überspannst du dann damit?
Für den Zweck langt das.
Da lebt keiner drauf.
Das muss nicht nach Norm oder Statik.
Aber ich / Roller/ Werkzeug stehen da drunter. Erster ist unbezahlbar, mit den anderen beiden wirds nur teuer und sollten dannn auch noch Roller kaltverformt sein bekommt man die nicht wieder.
Im schlimmsten Fall gehts nach murphy und ich steh dann drunter. :???:
vor 14 Stunden schrieb thisnotes4u:
Keine Ahnung, mach halt, was Du willst :-D
Muss ich sowieso :whistling:
Im Ofenwerk hatten die eine Empore als Teilelager mit so dünnen Hölzchen, dass es mir immer Angst gemacht hat. Hat aber auch gehalten...
Da stand ich auch mal drauf. Hat für mich passabel ausgesehen.
Am 14.2.2019 um 11:24 schrieb PK-HD:
Gerne. Und mehr Bilders, als Inspiration.
Kann mir sowas auch gut in meiner Garage vorstellen. :-)
Am 14.2.2019 um 12:23 schrieb hiro LRSC:
so in 4 Wochen könnte das stehen,  vielleicht :whistling:
Hat mir jetzt zu lange gedauert.
Und gestern war mir langweilig...
Wenn der ganze Verkleidungskram vom Moped endlich beim Strahlen ist und der Kinderwagen wieder in Benutzung, dann kommt an die Stelle ein zweiter Roller.
60x80 mm Kanthölzer aus Fischde
15 mm OSB Platten.
Hinten mit 5 10er Schrauben an die Wand gedübelt.
Vorne auf Kanthölzern aufgeständert. Wird vorne noch mit ein wenig mit Digonalen versteift.
Bearbeitet von PK-HD
Jaaa, ich weiß, Bier is bald leer. Steht schon auf der Einkaufsliste.
Deine Konstruktion wird früher oder später an dieser Stelle Probleme machen. Die ganze Last zerrt und juckelt jetzt an den Schrauben.
Leg den Träger lieber auf den Ständer auf, dann brauchst du es - auch mit so nem Winkelchen - mittels Verschraubung nur gegen Verrutschen zu sichern.
Abstreben hast du schon erwähnt bzw den Fuß am Boden fixieren sonst knickt der beim nächstbesseren Tritt weg und die DS kriegt alles ab.
Das gilt für den anderen Ständer natürlich auch. Die Last „hängt dran“ statt sich „drauf abzustützen“.
Aber geh lieber erst mal Bier holen. ;-)
d.
Bearbeitet von dirchsen
vor 2 Stunden schrieb dirchsen:
Guter Punkt. An dieser Stelle kommen beidseitig ja noch die Diagonalsteifen rein.
Ich habe an der Konstruktion gerüttelt und gezerrt. Bin sogar drauf rumgesprungen. Die bewegt sich keinen mm mehr.
Ich konnte der Gerät leider nicht oben drauf setzen, weil die nur 2m hatten und ich die Breite für die Durchfahrt brauche. Breiter allerdings darf es auch nicht sein, damit man auf beiden Seiten noch durch kommt und, vor allem, damit die Tür vom Bierkühlschrank noch auf geht! :aaalder:
Wird noch gemacht. Ein Bodenanker je Seite und gut is. :thumbsup:
Wenn jetzt noch die neu erstandene Hebebühne von der Höhe her nebendran passt platzt die Garage aus allen Nähten. :-D
vor 3 Minuten schrieb PK-HD:
Das Problem tritt auch nicht bei mal kurz dran rumrütteln oder (senkrecht!!) draufhüpfen auf. Stichwort Hebelkraft, die bei mehr oder weniger spontan auftretenden Scherkräften (Draufklettern, Schweres draufwuchten, Dranstoßen oder Herumschieben aufgeständerter Roller etc.) jahrelang auf diese jämmerlichen Winkelchen trifft.
Generell hast du ja auch die Unterkonstruktion der Fläche so gelöst, aber wenn da verteilt sich die Last auf mehrere Punkte. Das sollte für deine Anforderungen reichen, finde ich.
Das dachte ich mir schon. Dann nimm eine 250er Länge und kürz den auf die aktuelle Gesamtbreite und leg den dann auf die um die Balkenstärke gekürzten Ständer. Ich versteh dich ja, aber die Arbeit würd ich mir jetzt echt noch machen.
Fast. Wenn du zusätzlich noch (s. o.) die Träger auflegst kannst du sogar auf die Diagonalstreifen verzichten. Dann kömmt man besser drunter. Die Stärke der Kanthölzer ist eh schon absolutes Minimum, da helfen die zur Stabilisierung der Fläche eh kaum bis nix und zur Fixierung gegen Verschieben auf dem Boden hast du ja die Bodenanker.
Oder park da halt nen SsangYong oder sowas drunter.
:cheers:
d.
Am ‎14‎.‎02‎.‎2019 um 11:24 schrieb PK-HD:
gut 3 Monate später...
ein Feld ist jetzt ca. 36cm breit
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 10 Stunden schrieb Brosi:
Bilder sind OK. Das Zertifikat scheint abgelaufen und Windows oder der Browser blockt die Bilder.
Bei mir blockt Firefox wegen abgelaufenem Zertifikat auch etlich Bilder.
Kann die GSF-Administration helfen? Ich hab's mal an Mike "gemeldet".
Bearbeitet von T5Rainer
Ich kann jetzt nur für mich sprechen: Mobil sehe ich diesen Beitrag und kann das GSF nutzen. Am PC geht nix. Ich kann leider auch nicht den Support-user kontaktieren, da mir die Kontaktdaten nicht geläufig sind. Müssen wir auf Mike warten..
Nutzt das schöne Wetter und fahrt einfach ne Runde. Morgen ist bestimmt alles wieder gut.. ;-)
Was bei mir als akute Lösung funktioniert, ist, das Bild in einem neuen Tab zu öffnen. Dann kommt ein Menü, in dem man über "erweiterte Einstellungen" die Darstellung der Bilder trotz abgelaufenem Zertifikat zulassen kann.
vor 15 Minuten schrieb Brosi:
Ja, mit einer gewissen Risiko-Akzeptanz. :whistling:
    • Hallo, ich hab eine Cosa 200 (ohne Anlasser). Der Drehzahlmesser ist jetzt ausgebaut und liegt auf dem Schreibtisch. Er zeigte an 12V~ angeschlossen - zuerst garnichts (100mF) Elko lose. - dann bei einem kurzen Test an 12V~ und auch laufendem Motor zunächst 1000U/min (fein) - nach dem Einbau nix mehr. Jetzt wieder an 12V~ geht die Anzeige einmal kurz hoch und dann wieder auf Null. Wenn ich auf obigen Schaltplan gucke, sollten am PIN1 des ICs ja 8V anliegen. Ich hab aber nur 2.5. Was kann das sein? Hat das IC einen Schuss oder wo sollte ich gucken? MfG Olaf
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
