Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
supermoto
vor 14 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Ernsthaft?
Schonmal die paar grad in mm umgerechnet?
zudem misst ja jeder anders
Mitmessen oder nicht mitmessen einer Fase macht da oft mehr Unterschied...
Schon klar Werner, aber Mathe ist Mathe,
(186-127)/2=29,5
und wie du weiter oben selbst geschrieben hast müsste der VA bei 60er Welle kleiner werden und nicht gleich, bzw. gösser werden
Der VA MUSS zwangsläufig kleiner werden wenn nix gefräst wurde am Auslass, da sind wir uns doch alle einig?!
Bearbeitet von dolittle
vor 30 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Ernsthaft?
War ernst gemeint.
Die bisher vermessenen im topic hatten alle die gleichen Zeiten das meinte ich mit Streuung kanns nicht sein wie zB beim Monza.
Klar kann das ein Messfehler sein, dann würde ich mich aber fragen warum der VA größer wird und neu messen.
Ich kanns mir einfach nicht erklären ohne Fräser am Auslass.
Wie auch immer Leistung hat er auf jeden Fall ordentlich.
Am 27.6.2020 um 20:54 hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Airbox für den Quattrini gebaut und ja, die Schweißnaht ist kacke.
Bin sehr gespannt darauf, wie das performed und es dann auch mal live zu sehen
und zu hören. Kann sein, dass ich das schonmal gefragt habe, Du fährst das
original Ansaug-Gummi bzw. die neuere Version, oder? :lookaround:
Bis jetzt sehr gut. Nach einer Ausfahrt in die Eifel mit schönen Passagen, bisher kein Kontakt zur Straße gehabt :-D
Lautstärke ist angenehm und für mein Tourensetup passt es wirklich alles sehr gut.
Am 2.7.2020 um 20:16 hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
.... originale Ansauggummi in der 2ten Version.
vor 37 Minuten hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Warten auf V3 oder Abtreter?
vor 24 Minuten hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Waren jetzt 500km.
Ist Version 1, dachte es wäre Version 2 gewesen.
Ob V1 oder V2 ist egal.
Wenn's in Wahrheit nicht so zum Heulen wäre, wäre es eine Lachnummer. :wallbash:
vor einer Stunde hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Waren jetzt 500km.
Bekomme jetzt erstmal Ersatz mit Version 2.
Unterscheiden die sich optisch irgendwie? Woran erkennt man ob V1 oder V2?
Abtreter kann ggf. auch dauern, im Frühjahr bis vor wenigen Wochen hatte er nichts
passend für PWK.
Nach dem Gummi-Bashing auch mal wieder was positives zum Zylinder: bin am Wochenende  300km mit dem Quattrini gefahren und immer wieder begeistert, wie top das Ding läuft.
Der JL RB Road hat das ganze nochmal angehoben, würde ich heute immer wieder einem Clubman vorziehen - kein Leistungsfading und die Lautstärke hält sich auch noch im Rahmen. Verbrauch ca. 5,5L auf 100km mit 30er Mikuni.
Zum Gummi: ich hatte bisher war auch einen verschlissen, hatte aber nie die die akuten Problem wie oft hier angesprochen. Mein erster Gummi (1. Serie) hat ca. 2.000km gehalten und ist damals kurz vor der Ankunft auf der EL eingerissen, war aber noch nicht durch.
Wenn man mit dem Gummi Probleme hat, würde ich an eurer Stelle auch direkten Kontakt zu Quattrini suchen --> die Jungs sind echt nett und haben mir einen Ersatzgummi für Lau geschickt. Ich hatte das Gefühl, die kennen diese Schwachstelle bereits und sind dran, daher auch der kostenlose Ersatz.
Aktuell fahre ich noch einen Prototyp von @abtreter, welcher aber auch immer noch hält was er verspricht.
Bearbeitet von Stampede
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
