Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
supermoto
Am 25.8.2019 um 15:42 hat athanasius folgendes von sich gegeben:
TMX 35 auf LUZ-Gummi in Originallänge.
Hat das LUZ-"Gummi" mittlerweile ein Metall/Alu-Inlay (wie von abtreter bereits angedacht) oder ist's noch aus Kunststoff (siehe KLICK)?
Am 14.9.2019 um 13:25 hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Bei SIP schon aufgelistet und vielleicht bald lieferbar, für die die das wollen. :laugh:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+gori+m210+tv+fur_22088000
Würde der eigentlich auch auf einen RB passen? Ich meine hier im Topic irgendwo gelesen zu haben, dass die Auslassstutzen vom Winkel her fast gleich sind.
Heute konnte ich den freien Nachmittag zum Schrauben nutzen und u.a. den Quattrini Prototypen Stutzen von MMW verbauen.
Kleine Bravo Story:
Dellorto Gummi für 30mm passt einwandfrei mit M8x16 und Beilagscheibe - gesichert mit Loctite:
Der Stuffer ist passend zur Membran:
In der Totalen zum Quattrini Gummi ergibt sich ein längeres Maß von 12mm:
Verbaut:
Nach Gegenmessung zum Referenpunkt ergibt sich eine Differenz von 10mm mit verbautem Vergaser, der Dellorto Gummi hat die Wulst wohl besser positioniert.
Auch sitzt der Mikuni besser im Dellorto Gummi als im originalen Quattrini.
Die Haube (SX200) passt immer noch gut mit Sacchi Ansaugbalg drauf, aber ich werde mittelfristig auf den ProPorting Balg wechseln, da dieser doch deutlich flacher ist (Unterschied >1cm) .
Für mich ist die Umrüstung auf den MMW Stutzen auf jeden Fall zielführend, alleine schon wg. der einfacheren und günstigeren Ersatzteillage. :-)
Bearbeitet von Stampede
hallo männers,
kann mir jemand mit einer 1:1 gescannten fußdichtung vom m210 aushelfen? ich habe einen block zum aufschweißen von einem GSFler hier und leider keine FuDi dazu bekommen. möchte da nicht übers ziel hinaus/was wichtiges vergessen.
ein handyfoto auf dem fuß würde eventuell auch reichen dann sehe ich grob wo etwas hin muss.
danke schonmal!
Bearbeitet von mottin86
vor 1 Stunde hat mottin86 folgendes von sich gegeben:
hallo männers,
danke schonmal!
Weiter vorne im Topic gibt es ein paar Bilder. Vielleicht helfen die ja weiter.
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
