Hier ist das Quattrini M210 Topic Daten, Zahlen, Fakten...
supermoto
Grundsätzlich läuft doch jeder Motor mit einer Airbox. PnP Lösungen kenne ich nicht, von daher wirst da wohl selbst aktiv werden müssen.
Einzig die Anbindung vom Vergaser zur Airbox selbst könnte in einigen Modellen aufgrund des Platzangebots unter den Hauben mit dem Q210 eng werden.
Sollte mit Airbox der original Luftfilterkasten gemeint sein, ist hier wohl auch hartes Gefrickel von Nöten.
Bearbeitet von rod'n'roll
vor 1 Minute hat Weltweit folgendes von sich gegeben:
das ist doch die einfachste Lösung.. hiflow Filter bei Amaz.. für 14 euro
dichtet zur seitenhaube ab.. seitenhaube evtl noch dämmen..
Ja, hab ich auch gesehen. Fand ich nicht so toll. Aber wenn vom Platz das mit dem Ansaugbalg passt, löse ich es so. Danke.
Am 21.8.2019 um 16:59 hat Weltweit folgendes von sich gegeben:
Funktioniert sehr gut.. ist leise, billig einfach und 0,3 ps war der Unterschied komplett offen ohne Haube und mit Filter und haube;)
kannst du bitte den link reistellen welcher filter das genau ist, da gibts ja u
zig verschiedene.
ich habs bei serie 3 mit toolbox umgebaut zur airbox alles untergebracht
TMX 35 auf LUZ-Gummi in Originallänge. Da sind noch gut 20 mm Platz zur SX (150) Haube. Hoffe bald einen längeren Gummi zu bekommen, denn mit dem dem Benzinhahngestänge ist das jetzt noch nicht ganz ideal aber machbar. Delle in der Haube war schon, hätte es aber jetzt nicht gebraucht.
Am 21.8.2019 um 09:32 hat Weltweit folgendes von sich gegeben:
Hahaha wie geil.
Sieht aus als hätttest du Kermit „aufgesammelt“. :muah:
vor 4 Stunden hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Hier. Aber wohl noch nicht final, ich hab da jetzt mal "Vorserie". Hoffe da heuer noch ein paar Kilmometer damit machen zu können.
Top. Und welchen Ansauggummi fährst du da? Also zum Luftfilter?
Pacemaker - hoffentlich das späte (siehe sticky).
Anderenfalls gibt's mit absoluter Sicherheit Zahnausfall am 3. Gangrad.
Für OAR 5,0 braucht's primär 17/46, für OAR 4,8 dann 18/47.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 8 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Weiteres Unterscheidungsmerkmal:
Tannenbaum early = mit zentraler Bohrung für Kupplungsdruckplattenpin
Tannenbaum late   = ohne Bohrung
das ist devinitiv bei meinem starken pacem. nicht der fall. selbsr entnommen aus nem ungeöffneten originalmotor.
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
    • Denke das fällt unter den Begriff " Selbstregulierung". Glaube mir, es wäre mir auch anders lieber gewesen
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
    • Seit 15 Jahren eine Freigängerin, unmöglich sie im Haus einzusperren. Du hast sicher noch nie eine Katze penetrant miauen gehört, wenn "sie" nach draussen will Dagegen ist ein Vogelgetzwitscher ab 4:10, direkt auf deinem Schlafzimmerbrett ,ein Kindergeburtstag
