Stampede Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 vor 10 Stunden schrieb T5Rainer: @ Alex: Läßt sich der gerissene Stutzen evtl. so runterfräsen, daß Platte und Stuffer erhalten bleiben? Könnte man auf der planen Platte dann einen "Mikuni-Gummi" (evtl. sogar auf einem Alu-Keil zur Ausrichtung des Winkels) zur Aufnahme des Vergasers ergänzen? Ich denke, dass die Alu-Platte zu dünn ist, um eine Sacklochverschraubung mit M8 hin zu bekommen. Falls man durchbohrt, wird die Dichtfläche zerstört und man muss wieder rumbatzeln. vor 3 Stunden schrieb gravedigger: sende mir mal den alten gummi. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 vor 1 Stunde schrieb Stampede: Ich denke, dass die Alu-Platte zu dünn ist, um eine Sacklochverschraubung mit M8 hin zu bekommen. Falls man durchbohrt, wird die Dichtfläche zerstört und man muss wieder rumbatzeln. das wäre echt eine super sache wenns da eine ordentliche lösung gäbe. der mikuni anschluss ist etwas kleiner wie für den gedachten dellorto und das ist nicht gerade förderlich. habe auch in kombi mit der airbox am vergaser direkt einen ganz flexiblen weichen balg verwendet aber man erkennt schon risschen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 19. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 Der Abtreter sendet mir jetzt mal einen 3D Druck Ansagstutzen zu. Hoff das wird was, denn der Quattrini Stutzen ist nach 500km wieder auf dem Weg in die ewigen Jagdgründe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 Ich würde meinen, dass ´die Schelle bei Weitem zu stark angezogen ist... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
supermoto Geschrieben 19. Juni 2019 Autor Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 Hab ich extra drauf geachtet, und nur so fest angezogen, wie nötig. Hatte sich sogar nach den ersten 50km wieder leicht gelöst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 Hält der Gummi das Gewicht vom Vergaser ohne angezogene Schelle? Ansonsten hab ich die Erfahrung gemacht, dass wenn der Durchmesser vom Gummi eh schon zu groß für den Vergaser ist und man die Schelle ungewöhnlich fest ziehen muss, halten auch die Mikuniderivate eher kurz. Wenn zur Seitenhaube noch genügend Platz ist, würde ich auf wechseln auf einen geschweißten Stutzen und Kühlerschlauch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 vor einer Stunde schrieb supermoto: Der Abtreter sendet mir jetzt mal einen 3D Druck Ansagstutzen zu. Hoff das wird was, denn der Quattrini Stutzen ist nach 500km wieder auf dem Weg in die ewigen Jagdgründe. geht bei auch schon in die richtung, auch mit mikuni. hier scheint der kleine durchmesser das prob zu sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 500km ist wenig. Mir ist der erste nach ca 2000km gerissen, der zweite hält bisher ca 900. Evtl wirklich zu stark angezogen. Mein alter Gummi geht auf jeden Fall mal zum Gravie. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 vor 48 Minuten schrieb Stampede: 500km ist wenig. Mir ist der erste nach ca 2000km gerissen, der zweite hält bisher ca 900. Evtl wirklich zu stark angezogen. Mein alter Gummi geht auf jeden Fall mal zum Gravie. sollte es eine lösung geben hätte ich auch gerne eins bitte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 vor 3 Stunden schrieb Stampede: Mein alter Gummi geht auf jeden Fall mal zum Gravie. Das flachste, haltbarste, günstigste "Mikuni-Gummi" mit AW-ø35mm kommt m.E. derzeit von MonkeyPower und wird mit 2 Stck M6 bei Lochabstand 60mm verschraubt. Ich stelle dem Gravedigger für seinen Versuch mal ein Exemplar bei: 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arthur Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 vor 4 Stunden schrieb leimisprint177ccm: sollte es eine lösung geben hätte ich auch gerne eins bitte Ebenfalls. Meiner hat in Zako ins Grass gebissen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 Ansonsten ein Abstützblech für den Versager backen: ist zB beim Helix Usus weil dort das Ansauggummi auch immer reisst https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/honda-helix-cn-250-mf-02-halter-fuer-ansaugstutzen-neuware-/175336801-305-1938?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 19. Juni 2019 Teilen Geschrieben 19. Juni 2019 Gummi geht demnächst raus. Keep calm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 20. Juni 2019 Teilen Geschrieben 20. Juni 2019 vor 16 Stunden schrieb T5Rainer: Das flachste, haltbarste, günstigste "Mikuni-Gummi" mit AW-ø35mm kommt m.E. derzeit von MonkeyPower und wird mit 2 Stck M6 bei Lochabstand 60mm verschraubt. Ich stelle dem Gravedigger für seinen Versuch mal ein Exemplar bei: Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert - grundsätzlich wäre mir aber ein "gebräuchlicher" Gummi von Mikuni / Dellorto lieber... aber mal sehen, was Gravie zaubert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 20. Juni 2019 Teilen Geschrieben 20. Juni 2019 vor 14 Minuten schrieb Stampede: grundsätzlich wäre mir aber ein "gebräuchlicher" Gummi von Mikuni / Dellorto lieber.... Ich habe sie alle schon gebraucht. Meine Erfahrung: - Mikuni = shit - Dellorto = schon besser - MonkeyPower = best 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 20. Juni 2019 Teilen Geschrieben 20. Juni 2019 vor 23 Minuten schrieb Stampede: Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert - grundsätzlich wäre mir aber ein "gebräuchlicher" Gummi von Mikuni / Dellorto lieber... aber mal sehen, was Gravie zaubert. die gummis sind doch austauschbar. das monkey ding kannst auf 8 aufbohren. bohrbild ist gleich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 20. Juni 2019 Teilen Geschrieben 20. Juni 2019 Am 22.10.2018 um 10:56 schrieb lechna: Mein stutzen ist zwar noch dicht Hab mir aber mal mal was aus stahl gebastelt zum testen. Was ergab der Test der starren Verbindung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lechna Geschrieben 20. Juni 2019 Teilen Geschrieben 20. Juni 2019 vor 40 Minuten schrieb T5Rainer: Was ergab der Test der starren Verbindung? Hab das projekt dem @leimisprint177ccm übergeben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 20. Juni 2019 Teilen Geschrieben 20. Juni 2019 vor 18 Minuten schrieb lechna: Hab das projekt dem @leimisprint177ccm übergeben ich hab das heute mal für mich umgestrickt, ideen, kritik und anregungen bittd gerne teilen. danke an @lechna für den rohling. die bohrung muss noch vergrössert werden und passende schrauben. würdet ihr zw zyl und stutzen in dem fall eine dichtung hernehmen oder boazmasse? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 20. Juni 2019 Teilen Geschrieben 20. Juni 2019 Wenn ich die verwürgten Kreuzschlitze sehe, bekomme ich direkt Würgereiz. Schäm Dich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 20. Juni 2019 Teilen Geschrieben 20. Juni 2019 vor 10 Minuten schrieb T5Rainer: Wenn ich die verwürgten Kreuzschlitze sehe, bekomme ich direkt Würgereiz. Schäm Dich. werden noch getauscht, hab nichts anderes in der länge da Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 20. Juni 2019 Teilen Geschrieben 20. Juni 2019 vor 3 Stunden schrieb leimisprint177ccm: würdet ihr zw zyl und stutzen in dem fall eine dichtung hernehmen oder boazmasse? Wenn die Dichtflächen plan sind, geht entspr. zugeschnittenes Aquarellpapier und es gibt keinen Grund für das schmierige Zeugs. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 22. Juni 2019 Teilen Geschrieben 22. Juni 2019 Am 1.5.2019 um 22:10 schrieb Stampede: Weiß jemand, welche Membran im M210 zum Einsatz kommt bzw. wo es Ersatzplättchen dafür gibt? Der Vollständigkeit halber - habe heute mal die Plättchen vermessen. Höhe: 41mm Breite: 53mm Lochabstand: 21mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. Juni 2019 Teilen Geschrieben 22. Juni 2019 (bearbeitet) Die Plättchen für die neuen Imola/Monza dürften passen. KLICK Quattrini Imola mit "Stützplättchen" Bearbeitet 22. Juni 2019 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 22. Juni 2019 Teilen Geschrieben 22. Juni 2019 (bearbeitet) Hier stand Quatsch. Bearbeitet 22. Juni 2019 von Stampede Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 25. Juni 2019 Teilen Geschrieben 25. Juni 2019 fancy colors Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 25. Juni 2019 Teilen Geschrieben 25. Juni 2019 Bisschen lang würde ich meinen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 25. Juni 2019 Teilen Geschrieben 25. Juni 2019 mit gummi wird das bei serie 3 eng denke ich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 4. Juli 2019 Teilen Geschrieben 4. Juli 2019 Am 8.6.2019 um 19:10 schrieb Stampede: Stimmst du mir AFR ab? Hab heute meine ca 200km gefahren, tlw ü120 mit 230HD., heute mit afr getestet, kam dann auf hd 250 die noch zu fett ist, 11,8 oder so, nadel 2 clip von unten nd bleibt 27,5. mit der gemischraube bin ich im standgas auf 12,5. hd kann noch runter aber jetzt gehts so erst mal blech vs berge 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
loslowrider Geschrieben 11. Juli 2019 Teilen Geschrieben 11. Juli 2019 Am 20.6.2019 um 13:13 schrieb leimisprint177ccm: ich hab das heute mal für mich umgestrickt, ideen, kritik und anregungen bittd gerne teilen. danke an @lechna für den rohling. die bohrung muss noch vergrössert werden und passende schrauben. würdet ihr zw zyl und stutzen in dem fall eine dichtung hernehmen oder boazmasse? Warum nicht einfach schweißen? Mit dem Gummi ist das doch auch wieder ein Schwachpunkt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
