SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
Crank-Hank
puh wundert mich fasst. kein nachtakten wenn du den Gasschieber im Schiebebetrieb zu machst? Welchen Gasschieber hast du verbaut, es gibt hier ja auch unterschiedliche bezüglich den Aussparungen im Standgasbereich.
vor 2 Stunden hat PX_Matze folgendes von sich gegeben:
@Rietzebuh  gleiches Setup und gleiches Problem habe ich aktuell auch.
mit dem glatten Schieber läuft es besser aber auch noch nicht zufriedenstellend.
Beim Gaswegnehmen tourt der Motor nicht sauber runter sondern ruckelt etwas.
Nach Vollgasfahrt verschluckt er sich mit einem Ruck wenn man wieder ans Gas will.
Ich fahre derzeit noch 160/BE2   habe Nebendüsen von 58-160 - 68-160 mit eingestellter LLGS alles probiert
Frage in die Runde: LLGS immer so eingestellt wo die LL-Drehzahl am Höchsten ist, dann minimal noch etwas raus und mit Standgasschraube korregiert. Oder ist die Vorgehensweise bei getunten Motoren nicht zielführend?
blos nicht beim peak bleiben, das ist nach meiner Erfahrung zu mager unter Last!
Ich drehe die die LLGS eher etwas fetter Richtung vor dem peak (1/4-1/2 U) und justier das dann beim Fahren. Also ne Weile richtig Zunder geben und warm fahren. Dann bei Schieber kleiner als  1/4 Gas "fühlen": zickt er unregelmäßig rum und hoppelt so nach vorn ist er zu mager, brabbelt und "schlägt" der Motor regelmäßig dann zu fett. Jeweils in 45° Schritten die Schraube raus oder rein. Wenn man die korrekte Nebendüse hat, geht  das 1a, bis er in jedem Bereich richtig schön gleichmäßig läuft (bei kleinem Schieberhub) .
Verschluckt sich der Motor beim Gas wegnehmen und wieder aufreissen, ist vermutlich die ND zu mager. War zumindest bei mir so.
Bearbeitet von Pholgix
vor 41 Minuten hat dontsink folgendes von sich gegeben:
Schieber ist der ohne Tasche vom SIP, nachtakten vllt. mit 1,2 Hustern. Sollte ich eine fettere ND testen? Da sagt AFR allerdings dann wieder eher zu fett. HD kommt mir ja auch ein wenig klein vor
japp mach ne fettere rein, der motor läuft dann auch schöner und mit weniger vibrationen
Bräuchte euren Input zur weiteren Abstimmung Si24 mit Auer PX Alt Deckel & Venturi
Parmakit 177, 60er Welle, Drehschieber. Rahmengesaugt. Tunnel Plastikabdeckung entfernt. Polini Box.
Spaco 24 komplett bearbeitet. 160/BE3/145, ND 60-160
Wenn ich im dritten +80 drehe, wird das mit ner Fehlzündung  und Aussetzer quittiert.
Im vierten läuft sie ein paar Kilometer ohne Probs unter Volllast, dann verschlucken und max 80km/h ohne stotterei möglich. Dann mal wieder 100 Kilometer ohne Stotterei.
Wenn ich bei 100 abrupt vom Gas gehe, gibt es auch ein kurzes Gerülpse.
Ist unabhängig von Sprit-Level.
Ich würde erst mal auf BE2 gehen, habt ihr noch andere Lösungsansätze?
Kann die fehlende Plastikabdeckung das mit verursachen, Lappen unter Kaskade?
Man könnte noch dazu sagen: bei PX/T5 ist das extrem ohne die Tunnelabdeckung (wegen der Kaskade wo die Luft direkt reinsteckt)
bei Sprint usw ist das nicht soo gravierend
Icj bin eine Sprint 5 Jahre ohne Tunnelabdeckung mit O T5 Motor gefahren und hatte keine Auswirkungen/Löcher
Aber da ist ja auch nur unter der Hupe ein wenig Spalt zum einströmen
Aber war eben auch nur ein O T5 Motor
vor 8 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Doch doch, wirkt sich auch bei den Oldies aus. Hatte das Loch in der Gasannahme nach länger Vollgas, Gas schließen und kurz danach wieder aufreißen auch jeweils schon an einer VGLA und VBB. Bei beiden durch Einsetzen der Tunnelabdeckung beseitigt!
Bearbeitet von grua
Mein Auer Sport Deckel (der große) löst sich immer mehr auf. Fast jedes mal abnehmen ist er an irgend einer Stelle aufgegangen. Steht aber nirgends an. Bis jetzt half Superkleber, wird aber langsam nervig. Gabs da mal eine Serie die nicht so toll war?
vor 9 Stunden hat dontsink folgendes von sich gegeben:
Habe hier zwei Deckel. Der eine mit alter Druck Technik, der andere mit neuer Layerhaftung (Verschmelzung der Schichten). Beim alten selbes Problem und dazu noch gebrochen. Beim neuen sieht es bis jetzt Okay aus. Werde es weiter beobachten.
Fällt bei euch auch regelmäßig die Schraube Richtung Zylinder raus?
Aus gegebenem Anlass frage ich (neben einem Suche Topic) hier auch noch mal an, ob evtl. jemand einen DRT Spacer zu verkaufen hat. Das Teil ist gerade nicht lieferbar. Denke, hier guckt öfter mal jemand rein, auf den es zutrifft.
Angebote gerne per PM. Danke :cheers:
Am 6.8.2022 um 16:02 hat HL75 folgendes von sich gegeben:
Kauf dir den Vesptec Deckel, fahre ich auch mit Auer Venturi, super 😬
Mein Setup ist:
Malossi 210 auf 57mm Hub
Si24
Auer Venturi
PX alt Wanne
Einlasszeiten 120/70
Sip Road 1
Ich frage mich noch, inwieweit auf diesem zahmen Setup die große Airbox Sinn macht. Schwanke noch zwischen Airbox und originalem Deckel mit Spacer (gibt ja auch noch von Vesptec nen Spacer). Tendiere zur Airbox, möchte mir da aber auch nicht ne riesige Luftquelle einbauen, wo ich nachher nur gegenan düsen muss, ohne dass es einen positiven Effekt hat. Ein Mitarbeiter von SIP meinte am Telefon, dass ne große Airbox bei dem Setup nicht unbedingt Sinn macht.
Eine positive Erfahrung hab ich im Malossi Topic auch schon gelesen.
Hat hier jemand Erfahrungen mit obigem Setup und dazu ne Meinung?
Danke :cheers:
Bearbeitet von Elbratte
Bei deinem zahmen Setup kannst du O Lusso Deckel fahren oder auch mit Spacer oder auch mit einer Airbox: und wirst keinen Unterschied merken
aber wohl auf dem Prüfstand (Vergleich versch. Deckel s. paar Seiten vorher)
Ich fahre selbst auf meinem 23PS/26NM den Polini Venturi (bearbeitet) und einen Lusso Deckel mit DRT Spacer: klaut wahrscheinlich Leistung aber läuft schön!
Mir ist da die Optik am wichtigsten
Es gibt aber auch keine Nachteile bei mit Venturi wenn die Airbox groß ist
Ich würde dir eine Airbox die dir gefällt empfehlen: macht einfach vom Gefühl ein gutes Gefühl
vor 13 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Wo soll denn da bitte eine "riesige Luftquelle" entstehen?
Das Loch bzw. der Tunnel zum Rahmen allein bestimmen den Luftdurchsatz und den vergrößerst Du mit einem größeren Deckel nicht!  Somit hast du auch nicht mehr Luftzufuhr. Klar, möglicherweise gibt es einen kurzzeitigen Effekt beim Gas aufreisen. Allerdings merke ich auf der Straße keinen Unterschied zwischen meinem selbstgebauten kleinen und großen Deckel (beide haben viel Platz über dem Trichter).
Durch den größeren Deckel beseitigst du aber die Engstelle zwischen Trichter und Deckel Oberseite, das haben die Prüfstandsläufe weiter vorne meines Erachtens klar gezeigt.
Moin zusammen und Frage in die Runde ob Jemand eine Idee hat.
Setup:
BGM 187 mit Kopfspacer
Mazzu VWW 60mm
LML Membrangehäuse, Membranblock mit Carbonplättchen
Zylinder/Gehäuse wie üblich angepasst (Überströmer geöffnet und Fenster in der Laufbahn runter gezogen)
BGM Faster Flow Benzinhahn
Pinasco SI26 mit LUZ Venturi (Rahmengesaugt mit Original Deckel), Spritbohrung kontrolliert (ist vollständig durchgebohrt)
Polini Box
(BGM SS mit BGM Primär 23/62 gerade verzahnt i.V. mit 125er Getriebe)
Startbedüsung:
HLKD 160
ND 60/160
BE3
HD145
Schieber keine Ahnung (0.4 A steht drauf)
Choketest hatte keine Wirkung bzw. leichte Vibs (kann auch Einbildung gewesen sein).
Nach Vollgas/Volllastpassagen (ca. 10-20sek) und anschließendem ausrollen leichtes/sanftes Rucken (ähnlich Motorbremse), Kupplung gezogen und Motor fällt normal in LL und dreht auch sauber hoch.
HD152 verbaut, gefühlt nicht mehr so drehfreudig und leistungsmäßig obenrum zugeschnürt.
ND auf 58/160 wegen sprotzen im Teillastbereich (ist deutlich besser, kann ich so mit leben) und HD auf 150.
Gefühlt ist der Motor wieder drehfreudiger und obenrum nicht gedrosselt.
Dieses Rucken/Schaukeln nach Vollgas/Volllastpassagen ist aber immer noch.
Außerdem hatte ich auf der Schnellstraße bei ca 110/115kmh Tacho, Rehe am Straßenrand und hab abgebremst, die Kupplung gezogen und bis auf 50kmh verzögert, dabei ist der Motor ausgegangen.
Nachdem die Rehe passiert waren wieder eingekuppelt und ohne Beanstandungen weiter gefahren.
Ideen zur Bedüsung bzw. weiterm vorgehen?
Was ich dazu sagen muss, dass ich nie einen zeitnahen Vergleich/Wechsel der Düsen realisiert bekomme, da ich familiär ziemlich eingespannt bin:rotwerd:
Vielleicht könnt mir helfen, meine Suche hat bisher nichts konkretes ergeben.
Gruß Markus
vor 1 Stunde hat LMLPX83 folgendes von sich gegeben:
"Ideen zur Bedüsung" hab' ch nicht, aber zum "Ausgehen": Leerlauf höher/besser einstellen hilft da! Hatte das auch mal, also nicht dass mit dem Reh, aber dass der Motor nach Abbremsen aus hoher Drehzahl einfach ausgegangen ist (auch mal am Auto). Etwas Reindrehen der Anschlagschraube hat dem jeweils abgeholfen!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Dann hast du wirklich riesengroßes Glück gehabt.   Hier, auch auf dem Dorf mit insgesamt 450 Einwohnern, haben sich im kleinen Neubaugebiet mit inzwischen 9 Häusern, 5 Häusernachbarn mehrfach gegenseitig beim Baurechtsamt angezeigt. Ich schaue nur zu und wundere mich, wie man nicht miteinander kommuniziert, sondern Anzeigen schreibt und natürlich gerne anonym.   Dann kommt das Baurechtsamt zu Vorortterminen, stellt dies und das fest, erlässt Auflagen und/oder Anordnungen etc. mit Fristen. Daher mussten schon errichtete Garagen 8cm niedriger gemacht werden, Zäune wieder komplett entfernt, gebaute Carports verkleinert, Gartenhäuser verschoben und 20 Meter lange L-Steinmauern um 1 Meter nach hinten versetzt werden.   Es ist unglaublich, wie sich Menschen bekriegen. Und hat einer den anderen angeschwärzt, lauert der Angeschwärzte Tag und Nacht, bis auch er einen Grund findet, den anderen seinerseits anzuschwärzen.   Das ist die Situation im Neubaugebiet. Im alten Dorfkern hassen sich manche noch aus Zeiten der Großväter und bekriegen sich ebenfalls, nur brutaler und mit Heugabeln und Spaten. Zusätzlich geil ist, dass fast alle im alten Dorfkern miteinander verwandt sind, den Fuss nachziehen und sich trotzdem (oder genau deshalb) nicht ab können.   Zum Glück gibt es auch diverse andere tolle Typen, die sind wie ich Vollalkis und mit denen saufe ich immer wieder mal. Toll ist, dass man auf dem Dorf sternhagelvoll immer nach Hause kriechen kann oder man bleibt einfach irgendwo liegen. Stört keinen auch nur im geringsten.   Es gibt einen, der ist mein hero. Elektriker und macht für alle im Dorf mal hier mal da etwas. Jeden Abend fährt oder läuft er durchs Dorf und schaut, wo Licht brennt oder einer gerade ne Flasche an den Hals setzt. Dort stiefelt er rein, setzt sich an den Tisch, hängt ne Lampe auf oder auch ab (ungefragt) und wird zum Abendessen eingeladen. Anschließend bleibt er von 20 Uhr bis 4 Uhr morgens im Wohnzimmer sitzen, säuft den Bierkeller leer und wenn der Hausherr um 1 Uhr morgens ins Bett geht, bleibt die Type einfach am Tisch sitzen und knallt gegen 4 Uhr mit der Stirn auf die Platte.   Entweder kriecht er dann nach Hause oder man findet in morgens mit dem Kopf aufm Tisch und schmeißt ihn dann raus. Jeder kennt ihn, jeder lässt ihn rein. Netter Kerl und spricht nicht viel. Warum auch? Bier, Brot, saure Gurken, Senf und Speck. Lampe ab, Lampe dran, FI-Schalter neu, Starkstromleitung anschließen. Was muss man da reden?
    • @hiro LRSC GSF Klassiker - das halte ich aus allzeit gute Fahrt
