SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
Crank-Hank
Hier soll es nur um die Erfahrungen zur Zuluft der SI Vergaser gehen:
Welche Luftfilter und wenn wie gebohrt
Welche Venturi wann
Welche Deckel wann wo
Wann Deckelspacer
Nachdem
mein 244er mit 26er überhaupt nur mit Venturi und Pinasco Airbox vernünftig abzustimmen war
und mein 166er mit T5 SI und T5 Luffi mit dem DRT Spacer viel mehr Leistung hatte
ist es Zeit für ein eigenes Topic!
Dann mal los: welche Erfahrungen habt ihr womit gemacht?
Bearbeitet von Crank-Hank
  • Thanks 3
Naja das Ding kostet halb soviel wie die pinasco Airbox und man kann durch den höhergelegten Vergaserwannendeckel einen T5 Luftfilter verbauen... Da wäre eher die Frage wieviel der Luftfilter bringt.
Und ich glaube, als ich mir den Spacer gekauft habe, gab es noch keine Airbox für ohne Getrenntschmierung.
Wir können gerne noch mal bei den Basics anfangen:
mein 244er 26SI Megadella bin ich zuerst mit Spacer und T5 Luffi gefahren. Das ließ sich nicht sauber abstimmen und drehte überhaupt nicht ordentlich. Abhilfe brachte hier ein bearbeiteter Polini Venturi und Pinasco Airbox (mit O Schlauch zum Rahmen, klar). Der Venturi nur mit dem Spacer wirkte auch wie zugeschnürt und der Motor drehte nicht so frei
Natürlich machen all die hier zu thematisierenden Maßnahmen auf einem gesteckten 135DR keinen Sinn!
Insofern bitte ich auch immer grob das Setup dazu zu schreiben
Bei meinem 166er mit 60er 24SI-T5 mit T5 Luffi war mit dem Deckelspacer ein Aha Erlebnis zu verzeichnen: aber erst nach Wechsel auf Pipedesign O-S3. Vorher mit O Pott und mit BBT war da nichts zu merken. Ob der Motor mit Venturi und Pinascodeckel noch besser läuft will ich überhaupt nicht ausprobieren: der Motor hat genug Power und das Setup ist ja auch weit weg von meinem 244er!
Als nächsten Motor habe ich gerade einen M1X mit 26SI 60er und BBT fertig: hier werde ich mit Standartluffi beginnen und mit diesem erstmal diverse Tests machen (hab ca 10 Standartluffis rumliegen). Also diverse Bohrungen werd ich da mal durchtesten. Vor allem von vorne unten und/oder vorne oben verspreche ich mir einiges. Da werde ich mal 1euro große Bohrungen setzen und dann mit einem Teesieb (Kiffersiebe o.ä.) drüberkleben (Kaltmetall)
Sinn der Übung ist für mich ob man so ein Setup noch vernünftig mit dem Standartluffi ohne Leistungseinbuse fahren kann
Schöni könnte hier zB gern noch mal was zu seiner Deckelbohrung schreiben: da hat er mit einer Bohrung im Deckel mit Standartluffi nahe der Standgasschraube 1PS über das ganze Band gehabt
Piaggio hat ja nicht umsonst vom flachen Alt PX Deckel auf die Lusso Wanne mit dem Lusso Deckel gewechselt. Es gibt ja sogar ein Zwittermodell nur 1984: Lusso Wanne mit flachem Deckel der die Lusso Ausbuchtung hat
Hab ich ja geschrieben dass ich alleine mit dem Spacer beim T5 Luffi einen Unterschied gemerkt habe. Kommt natürlich alles auf das Setup bzw die Leistung an. Den Deckelspacer hatte ich am Anfang auf meinen 172er T5 gelippte Welle O Pott 15PS geschnallt: da war überhaupt keine Änderung zu spüren
Wo sammelt sich beim Standartluffi der Dreck an? Genau: im Eck zum Kabelkästchen weil kürzeste Strecke zum Einlass. Also ist doch klar das da schon Original eine Engstelle ist. Wenn man jetzt den Deckel anhebt wird der Luffi großflächiger umströmt
Noch was ist natürlich wichtig: diesen Text sollte jeder verinnerlicht haben und draufhaben
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM857KT/Nebenduesenset+BGM+PRO+Dellorto+Typ+9892+SI+58+60+62+65+68160?meta=BGM857KT*scd_ALL_de*s20242243751680*Nebendüse si*1*1*1*16
Sonst brauchen wir uns hier nicht großartig weiterunterhalten :-D
Gerne sollten SI Vergaser auch Ultraschall gereinigt sein: Die kleinen Kanäle können sich zusetzen und das verfälscht dann extrem das Ansprechverhalten!!!
Polini 221ccm, Stoffi Langhubwelle Drehschieber, Bigbox Touring, PX Vergaserwanne, Rahmengesaugt, SI24
=> Abstimmung mit Luftfilter (ob mit oder ohne Loch über HD) war nur unschön machbar, mit Polini Venturi und angepasster HD läuft er prima und ist äußerlich unauffällig
Servus,
möchte hier auch mal kurz meine Erfahrung der letzten zwei Jahre bzgl. SI mit Venturi bzw. T5 Luffi einfließen lassen:
1. Motorsetup: Polini 210 Alu mit Flexkillerwelle(8mm Steuerzeitverlängerung), SI 24 von Pinasco und Polini Box
                           --> Beste Abstimmbarkeit mit T5 Luffi mit DRT Spacer
                           --> Mit Pinasco Venturi und Schlauch zum Rahmen hat der Motor im Standgasbereich abgemagert(Verschlucken beim SI)
2. Motorsetup: Parmakit 177 mit Flexkillerwelle(8mm Steuerzeitverlängerung), SI 24 Dell orto und Polini Box
                           --> Beste Abstimmbarkeit mit T5 Luffi und Pinasco Airbox
                           --> Mit Pinasco Venturi, Airbox und Schlauch zum Rahmen nicht abstimmbar
                           --> Mit Polini Venturikit auch sehr gut abstimmbar, aber deutlich lauter
Die Zylinder sind beide nicht bearbeitet.
3. Motorsetup: Cosa 200 Alu Zylinder mit Flexkillerwelle, SI 24 Dell Orto und LTH-Box
                           --> In spansicher Sprint nur mit Polini Venturikit abstimmbar
R.Malossi
Bearbeitet von R.Malossi
Dito,
vor 1 Minute schrieb rocksteady72:
ich fahr auf allen SI Kisten(221 Malle Sport und 187 Parma) nen T5 Lufi mit dem DRT Spacer und bin der Meinung das sich das erstens besser abstimmen lässt und zweitens das Popometer einen doch spürbaren Unterschied zum Standard Lufi feststellt
Dito bei 221 Malle Sport, 26er Pinasco SI mit T5 Luftfilter und aus zwei Standarddeckeln gebautem höheren Wannendeckel. Komplettes Sprit- und Vergaservoodoo, nun auch den Nadelsitz auf 2,3 mm vergrößert wegen notorischem Vollgasklingeln. Deutliche Verbesserung, aber längere Tests kommen erst noch.
Parmakit 187, 60er Mazzu-Welle mit Einlass 70 n.OT und 124 v.OT, Megadella v4, bearbeiteter Spaco SI24 mit Dell Orto Schwimmerkammer (zus. Bohrungen am Nadelsitz) und Schieber mit kleinerem Cut-Out sowie alter PX-Luftfilter mit 5 und 8 mm Bohrungen über den Düsen.
Läuft bei mir problemlos und ließ sich auch gut abstimmen. Vergaserraum nach 1 Saison furztrocken.
Venturi, Spacer und ähnliches hab ich allerdings auch nicht getestet. Never change an running vergaser :-P
Bearbeitet von -=SkReeK=-
Ein Kumpel fährt seit 20tkm einen 60er Sport mit Alt Wanne Deckel mit Standartluffi 5&8er Bohrung: der Roller vibriert aber wie Sau und zerreißt auf jeder Tour mindestens einen Auspuff :-D
Ich fahre jeweils mit T5 SI alle T5 Luffis (1x 166er und 4x getunte T5 Motoren) komplett für die PX Düsen aufgebohrt: laufen allen super und lassen sich alle feinst abstimmen
Die PX Düsen stehen dann alle leicht über vom Boden der T5 Luffis: scheint Ihnen richtig gut zu passen voll im Ansaugstrom zu sitzen
ich hab hier einen malossi sport p&p den ich jetzt letztendlich mit cosa schwimmerdeckel und gefederter nadel zum laufen bekommen habe (hatte mit normalem deckel zu wenig sprit bekommen). die bohrung in der kammer hab ich auf 2,5 mm aufgebohrt.
jetzt ist es aber so dass mit luftfiler das ding oben rum nur stottert, ohne filter dreht sie sauberst und richtig weit aus.
ein offenes herz hat zwar geholfen das stottern zu eliminieren, leistung schenk ich aber trotzdem mit dem filter her.
gibts da eine lösung oder muss ich damit leben?
Schwimmerkammerdeckel:
den der PX hast du nicht oder nicht ordentlich bearbeitet! Diverse Tests von FMP decken auf der Cosa Deckel kann nichts besser bzw ist sogar schlechter (siehe ganz unten)
Ich selbst fahre auf meinem 244er einen T5/PX200 (Unterschiede zu anderen SI Deckeln ist die Einlassgrösse zum Benzinschlauch) mit nur 2 modifizierten O Bohrungen zur Nadel: Es gab O auch welche mit 4 Bohrungen
Zur Lösung:
Probier einen Spacer, Lussodeckel, beides oder einen Venturi
ggf die Pinasco Airbox: obwohl ich nicht glaube du brauchst die
Beim Cosadeckel verändert man doch den Benzinstand bzw die Mischhöhe beim Mischrohr: das kann auch deine Ursache sein
Kannst gern Fotos von deinem PX Deckel einstellen: dann haben wir es gleich
ich hab beim originalen deckel 2 extra bohrung zur nadel gemacht, hat keine verbesserung gemacht.
mir gehts jetzt aber eh nicht um das benzinproblem - mit dem cosa deckel funktioniert das einwandfrei!
mir gehts darum dass mit luffi und deckel der gaser viel zu wenig luft bekommt, ohne dreht er komplett frei aus und hat auch 1-2 ps mehr leistung.
aber das ist wohl ein generelles "problem" der si vergaser...
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
