josse Geschrieben 22. August 2017 Teilen Geschrieben 22. August 2017 Hallo Leute, (meine Sprache is nicht Deutsch, also Entschuldigung fur die fahler) Ich bin im proces um einem Deutschen 50 special V5A2T met Blinker und Bremslichte, um zu bauen nach ohne Blinker. -Da ist eine neue Kabelbaum von SIP installiert : https://www.sip-scootershop.com/en/products/wiring+loom+sip+for+vespa+_86122500 : Mit Fern-/Abblend- und Bremslicht. - Neue Kondensator + neue Unterbrecher - Alle alte Kabel erneuert - Neue Zündspule Zu erste möchte ich gerne 'Zündung' haben am motor alleine. (Der Kabelbaum von Vespa ist noch nicht angeschlossen) Also kabel von motor : - Schwarz : extra nach massa an Motorgehause - Rot : nach Zündspule - Gelb : nicht angeschlossen -Blauw : nicht angeschlossen - Grün : nicht angeschlossen (Unterbrecher = 0,40mm) Klopt meine redenering dass mit diese Einstellung, ich Zündfunke verkrieche zollte ? Oder muss ich mit Blauw, Gelb & Grün auch etwas tun ? Ans diagram von Kabelbaum steht dem text : "Achtung : bei defekter Bremslichtlampe : kein Zündfunke bei gedrücktem Bremspedale ! " --------- Ich habe eine normale Italienischer Zündgrundplatte mit nur 2 Spule getestet : denn habe ich Zündfunke. Brauch ich die 3e Spule eigentlich oder ist die nur fur die Blinker ? Was solte ich noch kontrollieren ? Die Zündungen selbst, kann man die durchmessen ? Vielen dank fur ihre Hilfe, Joost Vespa Club Antwerpen / (und lange her Speedboys SC) 2017-08-22 09-08 page 1.pdf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marre 84 Geschrieben 22. August 2017 Teilen Geschrieben 22. August 2017 Soweit ich weiß, muss nur blau auf Masse um im Motorständer einen Zündfunken zu bekommen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
josse Geschrieben 22. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2017 7 hours ago, Marre 84 said: Soweit ich weiß, muss nur blau auf Masse um im Motorständer einen Zündfunken zu bekommen. Dank, es hat geklapt ! Lösung : Schwarz + Blauw an massa / Rot nach Zündung ----> Funken. @Marre 84 : Vielen Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
