sucram70 Geschrieben 9. September 2017 Teilen Geschrieben 9. September 2017 Wo hast Du die Feder rahmenseitig denn eingehangen ? Bei der Rally ist an der hintere Strebe unter dem Beinschild ein Langloch. Da gehört das Blech rein. Daran wird die Feder eingehängt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thomasbr Geschrieben 10. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2017 Danke jetzt hab ich es auch gesehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thomasbr Geschrieben 26. September 2017 Autor Teilen Geschrieben 26. September 2017 So hallo Es geht sehr langsam voran bin leider mehr beim Arbeiten. Zwischenzeitlich hab ich den Lenker ein bisschen bearbeitet. zwei Taster für Hupe und Fernlicht . Bremspumpe und Gasgriff montiert. Dann noch ein Zündschloss eingebaut. Und Mal angefangen provisorisch die Elektrik zumachen . Zusätzlich Batterie einbauen wegen SIP Tacho . Stromstoßrelaisneuer Spannungsregler usw. Einbauen und verkabeln. Wenn dann alles funktioniert dann ab zum tüv zum alles eintragen lassen. Dann wird der Kabelbaum /Kabelschuhe usw. Alles sauber verlegt und gemacht. Warte leider noch auf die gebrauchte Gabel dann geht's vielleicht Mal weiter. Noch ne Frage Das Blaue Kabel aus der lichtmaschine bringt beim Gasgeben nur knappe 11V AC Wie kann ich raus messen oder prüfen was defekt ist. Spule Magnet usw. ?? Danke Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thomasbr Geschrieben 11. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2017 Hi Ich hab das projekt noch NICHT an den nagel gehängt. Es geht leider alles schleppend vorwärts. Im März den Rahmen abgegeben zum strahlen und ende August wieder bekommen. Und jetzt warte ich leider noch auf meine Teile Gabel und Bremsen. Momentan bin ich an der Elektrik. Erstmal ein neuer Kabelbaum machen. Hab ja keine Eile somit halt immer ein wenig was wenn ich zeit hab. Wenn mal wieder was größeres passiert werd ich euch auf dem laufenden halten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 6. November 2017 Teilen Geschrieben 6. November 2017 kurze Frage dazwischen: muss man zum Ausbau der Gabel das Lenkschloß entfernen. Wenn ja, wie? Danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 6. November 2017 Teilen Geschrieben 6. November 2017 vor 45 Minuten schrieb discotizer303: kurze Frage dazwischen: muss man zum Ausbau der Gabel das Lenkschloß entfernen. Wenn ja, wie? Danke. Nein gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thomasbr Geschrieben 6. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2017 Hi Ne musst nicht. Schließ es auf und dann kannst die gabel ziehen. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 6. November 2017 Teilen Geschrieben 6. November 2017 Danke sehr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
resokick Geschrieben 6. November 2017 Teilen Geschrieben 6. November 2017 Servus. Von wo hast du die Taster für Hupe und Fernlicht??Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thomasbr Geschrieben 7. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 7. November 2017 Hi Die hab ich in einem Motorradladen gekauft. Sind aus Eloxiertem Edelstahl sehr gut die Teile. Gibt verschiedene Druckknopf auch aus Gummi usw. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thomasbr Geschrieben 19. November 2017 Autor Teilen Geschrieben 19. November 2017 So meld mich auch Mal wieder. Endlich nach einer sehr langen Pause ist nun meine Gabel gekommen. Natürlich gleich eingebaut und sofort die passende Spiegler Leitung bestellt. Mal schauen ob ich dieses Jahr noch zum TÜV komm Es geht alles schleppend voran Endweder auf teile warten oder ich hab Mal wieder länger keine Zeit. Egal gut Ding braucht Weile Werd euch weiter auf dem laufenden halten sofern es euch interessiert. Gruß 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thomasbr Geschrieben 25. Dezember 2017 Autor Teilen Geschrieben 25. Dezember 2017 So ging mal wieder ein bisschen was. Endlich die Vorderachse fertig gemacht und die Bremse eingetragen. Nun werd ich sie wieder aus einander nehmen und die restliche blecharbeiten fertig machen. Die Karosse ist ja schon gestrahlt worden. Jetzt trenn ich dann irgendwann noch das trittbrett raus lass den Tunnel nochmal rausstrahlen . Mach das neue Trittbrett drauf und wie versiegelt ich den Tunnel ?? Gibts ne möglichkeit die karosse in ein becken zutauchen wegen rostschutz??? Fett usw. wollte ich eigentlich nicht im tunnel haben. Wie habt ihr das gemacht?? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 26. Dezember 2017 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2017 Hohlraumversieglung halt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thomasbr Geschrieben 28. Februar 2018 Autor Teilen Geschrieben 28. Februar 2018 So endlich nach ca. 2 monaten mal wieder was gemacht. Trittbrett eingeschweißt. Wie habt ihr den Tunnelbereich komplett Grundiert?? Bevor ich das Blech drauf gemacht hab hab ich den Tunnel mit Brantho gestrichen und das Trittbrett ebenfalls. Aber halt nicht da wo es geschweißt wurde. Soll ich so ne Büchse reinleeren und den Roller drehen dass sich alles verteilt oder wie ??? Oder nur Hohlraumversieglung rein und das Blanke Blech so lassen ??? Dank schee Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
