Walther Geschrieben 20. August 2017 Teilen Geschrieben 20. August 2017 (bearbeitet) Griaßts eich, evtl. kenn jemand das Problem. Meine PK50s 84 BJ. läuft im Leerlauf (mit gezogenen Choke) sauber und nimmt auch fleißig Gas an. Sobald ich jedoch in den 1. schalte läuft sie mit kaum Drehzahl und ich (böööööööööh) so vor mich hin (max 20 kmh im 3 Gang.) und null Zug. Setup ist original Zylinder, Auspuff, 16.16er (54 HD / 43 ND ) Vergaser wurde bisher gereinigt und auch korrekt eingestellt. Motor ungeöffnet, Auspuff sifft bisschen Öl. Ein paar Tipps wonach ich als nächstes schauen könnte? Viele Grüße & Danke vorab Bearbeitet 20. August 2017 von Walther Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 20. August 2017 Teilen Geschrieben 20. August 2017 Äh hd erhöhen sollte bei 67 bis 72 sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Azur Geschrieben 21. August 2017 Teilen Geschrieben 21. August 2017 Bei Scooterhelp ist die PK 50 S mit 16/10er gelistet. Findest Du im VespaWiki hier im Forum. Da liegst Du mit der Bedüsung schon nicht ganz daneben, ausser die ND, die könnte evtl kleiner (Auspuff sifft). Leckmaul meint bestimmt einen 75er Zyli. Ansonsten helfen Dir vllt folgende Stichworte, einfach mal fröhlich die Suche anschmeissen. Beim Vergaserreinigen auch die Düsen freigepopelt? Benzinfluss und Tankentlüftung? Polradkeil intakt? Zündung geblitzt? Vergaser eingestellt? Kabel unter Zündgrundplatte intakt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Berny1900 Geschrieben 21. August 2017 Teilen Geschrieben 21. August 2017 16.16 = 67 HD Choke rein beim fahren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 21. August 2017 Teilen Geschrieben 21. August 2017 (bearbeitet) vor 33 Minuten schrieb Azur: Bei Scooterhelp ist die PK 50 S mit 16/10er gelistet. Findest Du im VespaWiki hier im Forum. Da liegst Du mit der Bedüsung schon nicht ganz daneben, ausser die ND, die könnte evtl kleiner (Auspuff sifft). Leckmaul meint bestimmt einen 75er Zyli. Ansonsten helfen Dir vllt folgende Stichworte, einfach mal fröhlich die Suche anschmeissen. Beim Vergaserreinigen auch die Düsen freigepopelt? Benzinfluss und Tankentlüftung? Polradkeil intakt? Zündung geblitzt? Vergaser eingestellt? Kabel unter Zündgrundplatte intakt? nene! ich lieg schon richtig der hat nen 16.16 schrieb er u da gehts richtung 67-70 hatte in meinem vergaser ne 69er drin. standard u lief super. Bearbeitet 21. August 2017 von leckmaul verplant Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 21. August 2017 Teilen Geschrieben 21. August 2017 alles unter 65 is zu mager. bin ich mir sicher beim 16.16 er vergaser, sofern er es oben richtig angegeben hat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Azur Geschrieben 21. August 2017 Teilen Geschrieben 21. August 2017 Habs nur erlesen und nicht erfahren. Wenn Ihr Euch sicher seid, dann passts ja. Bis auf die HD Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
