Vespa mit Kupplung Problem auf Sardinien
vor 17 Stunden schrieb alexanderschwarz:
Komisch ist nur dass die vorher eingebaute Cosa Kupplung die ich mit neuen Kupplungsscheiben versehen hab komische Geräusche macht..
Dann solltest du aber Schleifspuren am Deckel innen haben? Oder am Kupplungskorb sich Stellen finden?
Schraubensicherung kann man vielleicht machen, aber bei 90 Nm(Handbuch Piaggio) oder mehr ist da schon ordentlich Bums drauf.
Cosakupplung zerlegen und sichten, ist ja eine gute Kupplung;-).
  • 2 Jahre später...
Am 18.8.2017 um 08:50 hat DUCMAN166 folgendes von sich gegeben:
Es kann auch sein, dass der Druckpilz sich platt gerieben hat und dadurch an Bauhöhe verloren hat, was sich unmittelbar auf den Hebelweg auswirkt. Geschieht dann, wenn die Schmierung zwischen Druckpilz und Andruckplatte nicht ausreicht und es an dieser Stelle zu heiß wird. Hatte ich schon mal. Hab dann (vor gefühlten 1.000 Jahren) auf den kugelgelagerten von SIP gewechselt. Seitdem keine Probleme mehr gehabt. Wäre für die Werkstatt ne Kleinigkeit: Rad ab, Kulu-Deckel ab, Pilz und am besten auch die Andruckscheibe tauschen, wieder zusammenbauen, fertig.
war grad bei mir so....  nach 100 km denkst du hast keine Hand mehr... dann noch in Kombi mit schlecht geschmierter und defekter Hülle vom Kupplungszug.... richtig Scheisse
