Messerschmitt Geschrieben 10. August 2017 Teilen Geschrieben 10. August 2017 Moin moin, wir haben vor kurzem einen sehr schönen Messerschmitt Kabinenroller in unsere Sammlung aufgenommen. Da es unser ersten 2-Taker ist und wir für unsere 4-Takter auch entsprechende Zapfsäulen als Dekoration haben lag es nahe, eine passende Zapfsäule zu erwerben. Nach einiger Suche sind wir auch fündig geworden. Eine alte Horn D 6/5 A in erbärmlichen Zustand. Optik ist das eine aber die Funktion wäre auch ganz toll, dann könnten wir den alten Roller damit betanken. Ich habe also begonnen das Ding zu zerlegen. Was die Rostbehandlung im Tank angeht, so bin ich schon auf einige interessante Beiträge gestoßen. Nun habe ich aber ein ganz großes Problem mit der Pumpeneinheit. Mittlerweile kann ich den Hebel wieder bewegen und der Kolben bewegt sich auch in dem Zylinder. Da aber alles total verrostet ist wollte ich die Einheit zerlegen. Ich habe versuch Unterlagen über den Aufbau zu finden aber leider nichts gefunden, auch Firma Horn bzw. Tecalemit stellt sich Tod. Bevor ich nun das Teil mit roher Gewalt zerreiße hoffe ich bei euch etwas Hilfe zu finden. Es geht darum den unteren Stahlzylinder in dem der Kolben sitzt, von dem Aluflansch zu lösen. Das sitzt bombenfest. Das lange Ansaugrohr darunter ist schon ab. Ich kann nicht genau erkennen ob es noch irgendwelche Sicherungsschrauben gibt die eine Demontage verhindern oder ob wirklich alles zusammengerottet ist. Habt ihr Unterlagen, Zeichnungen oder einfach nur Erfahrung im zerlegen dieser Einheit? Liebe Grüße aus Norderstedt, Karsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Liko Geschrieben 10. August 2017 Teilen Geschrieben 10. August 2017 Mach doch mal ein paar Bilder von den Stellen, anstatt alles mit Text zu beschreiben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Klingelkasper Geschrieben 10. August 2017 Teilen Geschrieben 10. August 2017 Ich erinnere mich vage, dass hier schon nen Topic zu den 2-takt-Säulen rumschwirrt, mit ner Menge brauchbarer Infos, schmeiß mal die Suche an.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Messerschmitt Geschrieben 13. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2017 Ich bin zur Zeit noch im Urlaub, ich reiche ein paar Bilder nach. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Messerschmitt Geschrieben 15. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2017 So, ich habe jetzt ein paar Bilder geschossen. Mittlerweile konnte ich den Stahlzylinder mit dem kleinen Flansch aus dem Pumpengehäuse herausdrehen nachdem ich das ganze Ding stundenlang im Ultraschallbad hatte. Das Gewisse hat etwas gelitten aber das läßt sich reparieren. Um den Kolben nun aus dem Zylinder zu ziehen müsste ich jetzt den verbliebenen Gewindeflansch von dem Stahlzylinder schrauben. Ich denke, dass irgendwie hinzubekommen. Hat jemand von euch Unterlagen wie Zeichnungen ect. von solch einer Zapfsäule? Ich muss auch noch den Tank innen entrosten, womit stelle ich das am besten an? Gruß, Karsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tonitest Geschrieben 15. August 2017 Teilen Geschrieben 15. August 2017 Such hier im Forum mal nach "Zapfsäule". Da kommen einige Threads zur Restaurierung einer solchen. Vlt findest Du dort noch ein paar Tips, bspw: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Messerschmitt Geschrieben 16. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2017 Wunderbar, da ist ja einiges...... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Feuerfuchs Geschrieben 16. August 2017 Teilen Geschrieben 16. August 2017 (bearbeitet) Ich habe schon mehrere dieser Säulen restauriert. Wenn das Rohr an der Stelle festgefressen ist, dann hilf da kaum noch was. Der Stahl und das Alu gehen da eine bombensichere Verbindung ein. Due kannst es mit viel Wärme und kaltmachen des Rohres versuchen. Das Problem bei dem Rohr ist, daß Du da nicht richtig anpacken kannst, da es sehr dünnwandig ist. Beim geringsten Versuch das Rohr zu spannen vebiegst du es und der Kolben bewegt sich nciht mehr rauf oder runter. Die Pumpeneinheit gibt es meines Wissens noch komplett bei Horn zu kaufen. Dürfte aber nicht billig werden. Ich hatte da mal ganz gute Verbindungen zum Hersteller und konnte auch einiges dort bestellen. Anbei meine Säulen, die alle recht gut funktionieren. Eine blaue ARAL habe ich auch noch. Die ist immer im Einsatz. Bearbeitet 16. August 2017 von Feuerfuchs Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Messerschmitt Geschrieben 20. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2017 Moin, mittlerweile habe ich die Einheit zerlegt. Den Aluflansch habe ich mit dem Rohr zusammen mit etwas Gewalt herausgedreht bekommen. Das Gewinde ist aber hinüber. Nach einige vergeblichen Versuchen bin ich dazu übergegangen den Aluflasch aufzusägen. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Nachteil, ich muss einen neuen Falsch drehen und auch das Gewinde in dem Pumpengehäuse muss neu aber das ist machbar. Ich habe mir aus der Ersatzteilliste einige Dinge herausgesucht und an Flensburg gemailt. Auf meine erste Anfrage kam null Reaktion. Ich bin mal gespannt wie die auf eine Bestellung regieren. Nun get es demnächst daran den Tank von innen zu entrosten und weil ich, passend zu meiner großen Tanksäule eine ARAL Säule haben möchte müsste ich den Tank auch von aussen behandeln. Ich habe auch schon mal vergeblich nach passenden ARAL Aufklebern gesucht, vielleicht hat hier jemand einen Tip wo ich die herbekomme? Gruß, Karsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
