Lenkerflattern / rattern mal anders
john_7
ich versuch nun schon seit einigen Wochen dem Phänomen Lenkerflattern auf die Schliche zu kommen.
Hab schon Felge, Bremsscheibe, Bremsbeläge und Stoßdämpfer gewechselt.
Mir wurde auch schon gesagt..... he, du fährst eine Vespa das ist normal.
Was mir nun aufgefallen ist, das >Flattern/Rattern des Lenkers tritt  auf, wenn ich mit geringerer Geschwindigkeit beim Bremsen mit der Vorderbremse zurückschalte (vom 3ten in den 2ten Gang).
Nur beim Runterschalten ist kein Vibrieren des Lenkers spürbar.
Mir kommt vor, als ob sich wenns anfängt zu rütteln sich das dann aufschaukelt.
Kenn dieses Phänomen wer?
Oder sollt ich nochmal in die Werkstätte und mir das Lenkkopflager austauschen lassen?
Obwohl 3 Mechaniker meinen, dass das Lenkkopflager kein Spiel hat (diese Aussagen wurden durch heben, ziehen drücken... des Lenkers und Vorderrades getätigt)
Kanns trotzdem das Lenkkopflager sein?
Wie geht's euch mit euren PXn, wenn ihr bei geringerer Geschwindigkeit wärend des Bremsen mit der Vorderbremse vom 3ten in den 2ten Gang Schaltet?
lg
John
Bearbeitet von john_7
vor 5 Stunden schrieb john_7:
Also ich mach' das, glaub' ich, nie: Ich verwende dafür die hintere Bremse; ist praktischer! Die vordere Bremse verwende ich nie alleine, immer zusammen mit der hinteren. Und eigentlich nur, wenn ich anhalten will.
Aber "aufschaukeln" sollte sich da nix. Aber von Scheibenbremsen hab' ich ohnehin keine Ahnung. Bei Trommelbremsen würde ich auf die Trommel tippen und/oder auf nicht angepasste Beläge.
Bearbeitet von kbup
gefühlt geht beim Zurückschalten manchmal ein Ruck durch das Fahrgestell, dann fängt das Flattern/Rattern an.
Und das Flattern ist nicht nur kurz, sondern bis zum Stillstand zu bemerken.
Löse ich während des Flatterns die Vorderbremse is es weg.
Könnt das auch wegen eines defekten hinteren Stoßdämpfer sein?
lg
John
Wien.
Kennen wäre zuviel gesagt, aber:
Gibt es da nicht den FMP?
Der ist hier als Freakmoped zugegen.
Macht wohl eher in LF-Motoren, sollte sich beim Fahrwerk aber auch einbringen können.
Zum "mal drüber-schauen" sicher nicht ganz verkehrt.
  • 5 Jahre später...
    • Kurze Frage, hab es bestimmt übersehen:   Welche Motorblöcke sind geeignet für was? 170cc: SIP Evo, Original 180cc: SIP Evo, Original? 187cc: SIP Evo, Original?     Geht um ein neues Projekt, um gleich den geeignetsten Motorblock zu nutzen   Danke
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
