Malossi 210 stibt ab
Creni
habe folgendes Set up auf meiner 200er PX alt verbaut:
210 Malossi, ältere Generation, plug and play verbaut
24er Vergaser
130 HD
ND weiß ich gerade nicht
Mazzuccelli Kurbelwelle
Sip Fast Flow
Luffi ohne Löcher
Motor ist absolut vollgasfest, aber regelmässig geht er mir im Stadtverkehr aus. Heute morgen nach einer Vollgasfahrt von ca. 20 km
an Ampel rangefahren, plötzlich geht der Motor aus.
Wenn ich den Vergaserwannendeckel und anschließend den Luftfilter abnehme, läßt er sich ohne Probleme wieder starten. Luffi, wieder drauf
Deckel drauf und weiter geht die Fahrt bis zum nächsten mal.
Er kriegt irgendwie keine Luft zum atmen und der Luftfilter ist auch ziehmlich nass.
Hat jemand eine Idee.
Danke und Gruss Creni
vor 16 Minuten schrieb Heinrich Huber:
Ideen gibt es bestimmt viele. Versuch doch mal die Düsen mit Druckluft auszublasen vielleicht hilft das.
Danke, aber mit der Sauberkeit der Düsen hat das glaube ich nix zu tun oder wo siehst du da den Zusammenhang?
Bin mir nicht sicher aber hast du mal den Zündfunken kontrolliert? Kerze, Stecker, Kabel und zum Schluss CDI. Ich weiß nicht wie alt diese Dinge bei deinem Roller sind. Bei mir hat der Roller kein Gas mehr angenommen und ging einfach aus. Bei vespaservizio.de sind die Messwerte der CDI und der ZGP angegeben. Vielleicht hilft das.
