SI nicht einstellbar im Drehzahlkeller
seppinobis
Also wollte mich mal kurz zurück melden. Hab jetzt den Schieber ohne Cutaway geholt und das Pinasco Nebendüsenset. Hab jetzt mal eine 160/62 drin und der Motor reagiert auf die Gemischschraube. Wenn ich sie komplett reindrehe ist der Motor über der Peak Drehzahl aber geht noch nicht aus. Soll ich dann noch magerer mit der ND gegen? Oder wie bestimme ich die richtige ND jetzt am besten? Findet man irgendwie auch tausend Methoden. Bin mit der HD jetzt mal auf 130 und bei einer Mini Testfahrt drehte der Motor eigentlich schon ganz gut hoch.
Ich bin seinem Rat gefolgt, allerdings ohne die Löcher im Filterboden. Mit HD128 -> vietakten, Mit HD125-> fast in Ordnung drehte schon recht frei raus, allerdings mit leichtem ruckeln, HD122 und dann natürlich auch ND angepasst fährt sich die Vaspa echt gut :-) Alles erst heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit bei Zwischenstopps eingestellt.
Vollgasfestigkeit ist noch nicht wirklich getestet, ich möchte erst mal die Zündkerze anschauen.
Am 5.8.2017 um 20:23 schrieb seppinobis:
Hallo.
ich würde eine ND suchen, bei der der Motor bei ganz reingedrehter Gemischregulierschraube ausgeht und die höchste Drehzahl bei 1,5-2 Umdrehung raus liegt.
HD finde ich immer schwierig. Man muss gut hinhören auf das rasseln, wenn es dann kommt.
ich beschäftige mich bei meiner PX125 Bj. 92 mit Polini 177 und SI24 ebenfalls mit gerade mit der Nebendüsen- und Gemischregulierschraubenthematik. Egal welche ND ich verbaue 52/140 , 55/160 oder 50/160 der Drehzahlpeak ist jedesmal wenn die Schraube ca. 0,5 Umdrehung rausgedreht wurde. Dreh ich die Schraube ganz rein geht der Motor bei allen 3en aus.
Ich vermute allerdings das ich das Setting bereits mit der Leerlaufschraube verhunze. Wie muss der Schieber bei der Einstellung liegen? Ganz zurückgefahren im Anschlag oder soll die Leerlaufschraube diesen etwas aufdrücken? Ich bekomme den Motor gar nicht zum Laufen wenn die Leerlaufschraube soweit raus ist, dass der Schieber in seinem Anschlag liegt.
HD ist im Moment eine 125 verbaut wobei der Motor mit einer 122 auch schon gut lief. Bei Vollgas ist alles super nur bei 1/4 bis 3/4 Gas und beim Abtouren fühlt es sich nicht "sauber" an.
Hat jemand eine Idee?
ich würde mal eine 120/xx ND testen.
ausserdem sollte man die gemischschraube nicht auf peak, sondern  "500 umdrehungen fett" einstellen.
also leerlaufdrehzahl 500 umdrehungen höher als gewünscht drehen  und mit der gemischraube die drehzahl drosseln, indem man anfettet. so kommt man auf einen afr wert von ca. 13.5. mit dieser einstellung läut der motor auch stabiler im leerlauf.
eine genaue anleitung findet man auch mit der suche.
mit der peak einstellung wird es zu mager.
Bearbeitet von gravedigger
Also ich hab jetzt mal den Spalt zwischen DS und Kurbelwelle gemessen: 0.1 passt noch durch, 0.15 dann nicht mehr. Was nun? Sind die 0.1 + x deutlich too much für einen sauberen Motorlauf in niedrigen Drehzahlen? Standgas ist zwar nicht komplett monoton periodisch aber jetzt auch nicht schlecht. Aber bei niedrigen Drehzahlen und konstanter 1/8 - 1/4 Gasstellung krieg ich sie einfach nicht eingestellt.
