PX 80 umbau, Zündzeitpunkt ?
Hallo, meine P80X wurde ja von mir umgebaut, habe einen PX200 Lusso Motor verbaut ( 12ps )
Mein Project mit Kanäle auffräsen für meinen Malossi 2016 Sport habe ich bis zum Winter nun mal Stillgelegt, bzw bis der jenige Zeit hat der mir dabei helfen wollte da ich selbst sowas noch nicht gemacht habe.
Nun habe ich den Malossi einfach Plug and Play schonmal drauf gesteckt.
Die eigentliche Frage ist wie ich den Zündzeitpunkt nun einstellen soll, Meinungen kreuzen sich da ? Der eine sagt 16 v. OT der andere 17 v. OT und die 3. Meinung war 19 V. OT, was ist den nun optimal für mein System.
Original Motor PX 200 Lusso 12PS, SI24/24 und 210er Malossi Sport 2016 mit Sip Road 2.0, die Zündgrundplatte ist von einer P80X alt verbaut.
Bitte auch die Bedüsung nennen, habe Momentan den Original SI24/24 mit ner 130er HD die beim Malossi dabei war.
Bearbeitet von KevinS31990
Die Überschrift ist nun wirklich verwirrend, es handelt sich doch um einen 200er Motor. Auch die ZGP sollte doch egal sein!
Kennst du das Large Frame Setup - http://lfs.alexander-hepp.de/ ?
Vielleicht findest du hier eine richtiges Setup... Da der Zylinder einfach gesteckt ist würde ich keinen zu kleinen Winkel v.OT erwarten, 17-18° sollten passen. Aber wie gesagt das ist nur eine weitere Meinung...
Ein Freund von mir fährt  in etwa das gleiche wie du nur mit Langhub und leichtem Schwung. Zündung steht bei ihm auf 18°.
Vergaser ist bedüst mit HLKD 160, Mischrohr BE3, HD 130, ND 60/160. 4mm Loch über HD, Schieber ohne Aussparung. Spritkanal aufgebohrt. (Würde ich dir auch empfehlen falls noch nicht geschehen)
Am 30.7.2017 um 10:03 schrieb KevinS31990:
optimal ist der zzp, der passt und der ist nunmal unterschiedlich und nicht statisch für alle gleich, von daher sind alle antworten die man gepostet hat bzw.welche du gefunden hast richtig. es kommt nunmal primär auf´s setup an, also der gesamte motor, sprich verdichtung, qk, sz, kopfgeometrie usw.
irgendwas zwischen 16-19 grad wird bei deinem malossi sport sicher pasen und von daher fängt man mit der zündung vorsichtig mit der kleinsten zahl an, also bei dir im bereich 16-17 vot.
bei deinem setup wird es sich wahrscheinlich so im bereich 18/19 bewegen - im zweifelsfall immer auf spät stellen, entspreche demnach: kleinere zahl richtung ot
Bearbeitet von T5Pien
    • Der Hersteller verspricht dass es auf den dafür abgestimmten Motorn plug und play funzt.... das tut es auch.... für Vespamotoren hat er allerdings keine Abstimmung daher funzt das auch nicht plug und play und ist erstmal Arbeit... wenn die reingesteckst hast, macht er Spass und kannst die Vorteile nutzen. Wenn da kein Bock zu hast empfehle ich Verkauf.    Ich kann dir soviel sagen dass aufgrund der Erfahrungen von Polinizei in den letzten 12. Monaten dein Aufwand deutlich geringer sein wird als er z.B. bei mir war.
    • Werde es später probieren und mich melden
    • 10 Klicks sind eine Umdrehung. Die AQ09 hat etwa 14,5 Gewindegänge, was etwa 145 Klicks sind. Drehe den Rod-Steller im Uhrzeiger so lange, bis dieser auf Block geht. Dann 8 ganze Umdrehungen zurück. Das sind ca 80 Klicks von 145.
    • Moin zusammen!   ich bin durch eine interessante Anzeige eines völlig überteuerten T4 California hier gelandet. Wie? Der Verkäufer hat auch eine frisch restaurierte Vespa im Angebot. Da der California schon nach Betrug riecht und mir die Anzeige etwas spanisch vorkam, hab ich ein bisschen recherchiert und bin dann auf die zahlreichen Themen Zwecks Vespas aus Wemding gelandet, z.B. https://www.vespaonline.de/forum/227081-kaufberatung-v50-rundlicht/  Das hat mich endgültig angefixt und irgendwas sagte mir dass ich nicht enttäuscht werde. Und siehe da:  Die Vespa Garage Inh. Müller André läuft zwar unter dem Inhaber André Müller, jedoch ist der "Drahtzieher" dahinter anscheinend wieder mal (Mo) Hamed Jeha, der schon durch die Rollerinsel Bekanntheit erlangt hat.  Darauf gekommen bin ich, weil sich die Werkstatteinrichtung der "beiden" Anbieter erstaunlich ähnelt. Noch dazu wird 1zu1 die gleiche Beschreibung in den Inseraten verwendet und die Adresse der Vespa Garage ist komischerweise im Impressum doch in Wemding. Siehe: Vespa 50 in Wemding Vespa Garage: Vespa Garage Kleinanzeigen   Eventuell kann ich den ein oder anderen durch diesen Thread sensibilisieren beim Kauf dort etwas genauer hinzusehen bzw. lesen sich eventuelle Käufer auch bei der Vespa Garage in das Thema "Vespas aus Wemding" ein. Aber eventuell ist die Qualität ja mittlerweile besser     Frohes Schrauben!
