Schwingenbolzen Sicherung
taft222
Da ich auch mein Steuerrohr lackieren will, will ich es komplett demontieren.
Nun habe ich schon viel von dem Schwingenbolzen herausgefunden. Alles bis auf eine Sache.
Das Sicherungsblech (Sieht aus wie ein Stern, lauter Laschen in einer Nut) vorne, muss man das zum auspressen zuerst abnehmen?
Im SIP-Katalog sieht es so aus, als ob es fest mit dem Lager verbunden wäre, daher werde ich gerade etwas stutzig.
Gibt es die Sicherung auch bei den eingeschraubten Schwingenbolzen?
Und vor allem, wie kann ich den entfernen?
EDIT:
Super Video:
Bearbeitet von taft222
Sicherungsblech wird zum Schluss auf-/ eingepresst. Zum Entfernen Zähne abdrehmeln oder aufbiegen.
P.S: Wenn's wirklich nur um's Lackieren geht, würde ich mir das Aus-/ Einpressen überlegen.
Bearbeitet von Benvenuto
Edit
vor 2 Minuten schrieb rocksteady72:
Ich press die immer einfach mit durch. Völlig wurscht
Wäre auch eine option, muss mal gucken ob ich noch ein paar Rohrstücke habe, dass ich es mit dem Schraubstock machen kann.
vor 36 Minuten schrieb Benvenuto:
Wie meinst du das? Bekomme ich die Schwinge anders ab? dachte die ist mit dem Rohr duch das Lager verbunden.
vor 2 Stunden schrieb taft222:
Schwinge umpressen würde ich nur bei defekten Lagern, nicht aus kosmetischen Gründen :D
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? oder wie bei der Lammy...?   schon mal Danke
    • "- kein nerviges Schalten, keine Kupplung -"    Edit: https://www.classicscooterist.com/scooterist-road-test-neco-abruzzi-tested/ "Reader warning: the images on these pages may cause die-hard Vespa fans to spit cornflakes over their magazine."
    • Servus,   ich bin für meinen VMC 260 noch auf der Suche nach einem potenten Reso. Würde gerne eine Posch - RAP fahren. Wenn noch jmd. was rumliegen hat, was er los werden möchte, gerne melden.
