Pinasco Gehäuse
  • 3 Monate später...
vor einer Stunde schrieb nenne79:
Interessant ist das das Kurbelgehäuse 88 mm Wellen aufnehmen kann, dann wäre ja das Spindeln wie bei den anderen Gehäusen nicht mehr nötig.
Wie? Werden bei dem Gehäuse dann std. Kurbewellen eingesetzt?  Oder ist da Platz vorhanden für ne stabile Welle wie es  zBsp Quattrini macht?
Wenn dort wirklich Wellen mit den "std. Maßen" zum Einsatz kommen, seh ich nicht wirklich einen Grund soviel Kohle auszugeben. Da reicht dann ja alle mal auch ein Sip Gehäuse. Und wenn man was stabiles möchte eben ein Q-Gehäuse.
Das Gimmick mit der wechselbaren Nebenwelle ist halt neu. Aber braucht man das wirklich oder ist das der lang ersehnte Wunsch von den Rundstreckenfahrern?
Aus meiner sicht hat dieser spezielle2 vorteile
Bei größerem Wangendurchmesser kann man mehr Spindeln und bricht nicht durch die Aussparunug die man zur Nebenwelle einfädeln brauch, da diese sehr viel kleiner gehalten werden kann.
Vorraussetzung Pinasco hat nicht die Originale Aussparung reingefräßt
2. Punkt als Inspektionslule fals mal ein Fataler schaltfehler passiert um zu gucken ob alles noch an seinem Platz ist
vor 5 Stunden schrieb egig:
Es war an dem Gehäuse in Celle so gespindelt, dass der vierte Gang in Richtung Mitte entfernbar ist...
Ich hab eine halbe Stunde versucht Sie darauf hinzuweisen. Wollten sie nicht verstehen.
vor 9 Stunden schrieb Tim Ey:
Wollten? Oder konnten?:wacko:
Auch wenn ich von dem Laden nix mehr kaufe...welches Datum wurde denn für das doppel Drehschieber Gehäuse genannt?
vor 6 Stunden schrieb maxo:
Zu große lagersitze sind dann auch hier inklusive ?
@maxohi,
hast Du in Celle ein Zweipunkt-Innenmessgerät dabei gehabt,
und die HL Sitze vermessen, um das behaupten zu können?
Bitte nicht im Vorfeld alles schlecht reden.:-D
Sorry OT,
Apropo Quattrini,
solang Pinasco die "Gussqualität" was Lunker anbelangt nicht verschlechtert,
kanns eigentlich nur besser kommen;-)
Betreffend spindeln für die NW,
selbst bei "ungespindelten" Quattrinis sind diese undicht.
Oft auch an ganz anderen Stellen!
Meine Empfehlung,
jedes Quattrini auf Dichtheit prüfen.
Das gilt übrigens für alle Vespa Gehäuse,;-)
Bearbeitet von powerracer
naja, so wie ich aluguss verstehe, sind lunker unvermeidbar. und bei der Masse, die Pinasco als Verstärkung als Guss lässt, lassen sich auskühllunker auch nicht vermeiden. Es ist halt einfach Alu-Sandguss. Und dick macht Lunker.
Wenn das Gehäuse dünner wäre, wären weniger Lunker drin, versprochen.
vor 3 Minuten schrieb chup5:
@chup5hi,
sorry OT,
grade an der dünnsten Stelle am Quattrini,
im Bereich des verschlossenen Membrankastens,
kann man mit dem bloßen Auge fast durchsehen!
Lunkerflächen riesengroß,
wenn man anfängt zu schweißen,
der Schweißer flippt fast aus.
Zudem kommst hier fast nicht bei,
was zur Folge hat, du musst kleben.
Also hier Gußtechnische Vor und Nachteile über die Wanddicken anzuführen,
stimmt so nicht.
Hier kann der Modellbauer nur mit Steigern usw. arbeiten,
um beim Abguss die gestaute Luft an der Stelle,
und zu früh erkaltetes Mat. zu verhindern.
Nur nebenbei,
ich ließ 1972-73 meine ersten LC Zylis für die Kawa H1 gießen;-)
also meine quattrinis sind dort stressfrei und hab samstag exakt an der stelle noch problemlos geschweißt.
guss ist auch ein glücksspiel. das ist nicht grundsätzlich immer so und so. allerdings in der faustregel: dick: mehr erkaltungslunker im material. dick neben dünn, dick zieht aus dem dünnen im randbereich material beim erkalten ab. je konstanter die dicken desto "tendenziell" besser. allerdings hast du völlig recht: abzüge für luft und bypässe an staustellen sind unumgänglich. sonst wirds gleich essig. Das Handwerk des Gießens ist halt noch echte Kunst ;)
vor 2 Stunden schrieb powerracer:
@maxohi,
Hallo Powerracer,
nein, bei der Rentnerkaffeeausfahrt war ich leider nicht dabei, somit hab ich auch nichts vermessen.
Was Pinasco betrifft habe ich aber bereits meine Erfahrungen gemacht und behalte mir vor das auch kundzutun. Der Verein wirft eine Sache nach der anderen auf den Markt, hantiert mit einem sogenannten Kompetenz Center, stellt sich aber stumm wenn es Hart auf Hart kommt.
Die LF Gehäuse sind großer Scheißdreck, da frage ich mich wie das bei den SF Gehäusen anders sein soll. Aber zum Glück gibt es das GSF und hier werden irgendwelche schmerzbefreiten es bestimmt herausfinden.
So jetzt bin ich aber ruhig.
Weitermachen...
vor 2 Stunden schrieb maxo:
Hallo Powerracer,
Weitermachen...
Hallo Maxo,
stecke jetzt nicht so tief in der Pinasco Materie,
kann sich aber ja einiges bessern bei den Jungs,
warten wir mal dem Undi sein Statment ab.
Aber Maßhaltigkeit der HL Sitze,
sowie Lagergassenflucht lässt sich ja leicht vermessen:cheers:,
sowie Dichtheit durch abdrücken überprüfen,
Gruß Helmut
    • Hallo liebe Bus Experten!    Bei uns steht die Anschaffung zweier neuer Autos für Familie und Arbeit an und ein eventueller Teil davon könnte ein Bus sein, den wir uns alle schon lange wünschen, was aber irgendwie nie realistisch war, jetzt wäre es greifbar.  Über Sinn und Unsinn kann man sich streiten, neben einem eventuell Bus würde ggfs. ein Hybrid oder Elektro Dienstwagen stehen, welcher für viele der kleinst Fahrten hier in Ostfriesland genutzt werden könnte, ab und zu müsste das der Bus machen, wenn ich beruflich unterwegs bin.  Mein Bus wissen beschränkt sich auf ein paar Fettnäpfchen, von denen ich weiß, dass man sie NICHT nehmen sollte, um größeres Unheil zu vermeiden... DSG, elektrische Schiebetüren, Panorama Dächer, Biturbo Diesel, Allrad und kleine Schiebefenster in der Tür.    Ich würde also auf einen handgerissenen 140PS Diesel mit manuellen Schiebetüren, gerne Xenon, Tempomat und AHK abzielen mit unter 100tkm Laufleistung.  Die ersten ansatzweise brauchbaren liegen da aktuell ab ca. 25K, je nach Ausstattung dann mehr und sind um und bei +- 10 Jahre alt... Klima für hinten wäre mir wichtig, wenn man keine Fenster öffnen kann und ich möchte einen Multivan haben, keine Caravelle, Kombi oder Startline, die weniger gedämmt und variabel sind.    Erste brauchbare T6 mit 150PS liegen dann locker über 33K und mehr    Könnt ihr mir grob helfen auf was ich achten muss, ob ich mit meinem Halbwissen richtig liege, oder in völlig falschen Gefilden unterwegs bin?  Eigentlich wäre mir das zuviel Geld für so ein altes Auto, jedoch gibt es ja auch kaum wertstabilere Fahrzeuge als Multivänse.  Ich stelle mir sowas grundsätzlich als treuen Familienwagen für viele Jahre vor, der irgendwas zwischen 10-20tkm pro Jahr läuft, mit dem ich easy nen Hänger ziehen kann, 130 kmh auf der AB reise und sowohl an einem Tag beide Kinder mit Freunden und an anderen Tagen meine Roller hinten reinpassen, ohne dass ich mir ausser des Dieselpreises dabei wenig Gedanken machen muss.  Radio wär mir egal, kann man CarPlay fähige Geräte nachrüsten, Parksensoren sind sicherlich sinnvoll bei so einem Fahrzeug    Gibt es ein zwei Meinungen dazu? Gute Idee, spinnst du? Überteuert, früher war alles besser, nimm einen ID BUZZ, what ever
    • Es handelt sich um ..ja e
    • Servus Janus. Darf ich fragen woher Du das so gut weißt? Vor allem mit so genauer Eingrenzung per Rahmennummer sogar. Bin immer wieder erstaunt was es alles gab bei den Ciaos. Die Wellen gab es auch mit M8 Gewinden, üblich ist ja M10. Grüße Christian
    • Bei der Lammy hat das Profil etwas 90°, ist also ganz anders. Außerdem wäre es fast schon Blasphemie.
