Antrieb Kronenmutter Gs 160
Zündungsprojekt dank mit eurer Unterstützung erfolgreich abgeschlossen [emoji1360] Nun beschäftigt mich die Kronenmutter resp die Antriebswelle an meiner "revidiert" gekauften Gs 160
Fragen
Kann ich die "angefressene" Kronenmutter ignorieren wenn kein Spiel der Welle feststellbar
Brauche ich vermutlich ein Spezialwerkzeug
Wellenzahnung ist eine Zahnung ausgebrochen (NB. Die Radmutter war lose und fast von Hand zu lösen)
Kann ich sie belassen ...
Darf ich mit viel Bremsenreiniger die ganze Schmiere beim Lager und Welle reinigen ...und anschl fetten
Gibt es auf den Bilder noch andere Überraschungen
Danke für eure fachliche Einschätzung und Hilfe
Lg Reto
vor 20 Stunden schrieb [email protected]:
Ja, kannst Du ignorieren, wenn das Lager fest sitzt und der Sicherrungsring noch gut hält.
Wenn Du Dir den Zustand der Mutter ansiehst, nicht zwingend ;-)
Entweder mit Messingdorn und Hammer oder halt Kronenmutterschlüssel.
Wenn Du mal lange Weile hast, flex Dir einen aus einer 1 1/2 Zoll Rohrmuffe (54 mm).
Das kleine Stück sollte kein Problem sein.
Die Radmutter sollte natürlich nicht lose sein, die bekommt ordentlich Drehmoment
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Anzugsmomente_Vespa_Largeframe#R.C3.A4der
Der zweite Messing Konus in der Felge war aber verbaut oder? Neuen Splint nicht vergessen.
Bearbeitet von GelbStich
vor 5 Stunden schrieb [email protected]:
Nope, würde ich beim Lager nicht machen. Das Lager läuft im Getriebeöl da brauchst Du nix fetten.
Wenn die Radmutter locker war, ist jetzt evtl. dein Wellendichtring hin.
Welle mit Lappen abdecken und dann nur außen reinigen, nach ein paar Kilometern nochmal nachsehen ob wieder Getriebeöl ausgetreten ist.
    • Ok dachte ich mir schon auch bei dem Lochbild. Is mal was Neues, Luftfilter ovalisiert 🤪
    • Original werden doch Querbohrungen am Vergaser auch mit Zink/Blei verschlossen....  Noch keiner probiert?
    • Auch von mir nur das allerbeste! Ich wünsche Dir einen guten Verlauf und daß Du den Sch*** schnellstmöglich loswirst!
    • Original SI 20.20D von 1979   Dicht nach aussen scheint er zu sein.   Weiterfahren oder aufhören zu rätseln, warum die Karre nicht gescheit anspringt, geschweige denn läuft?
    • Im 1. Bild ist das schlecht zu erkennen, aber genau da ist original die M5er Sackbohrung (12mm tief). Es wurde dann zu tief gebohrt und das M6er Gewinde reingeschnitten, leider mit Durchbruch in die Schwimmerkammer!  Das M6er Gewinde ist auch nicht wirklich sauber geschnitten, somit drückt es das Benzin durch die Gewindegänge und durch den Durchbruch weiter in die Schwimmerkammer und läuft natürlich dann über!    Die M6-Schraube die den Benzinanschluss befestigt, die mit Loctite einzukleben, würde das dicht sein? (mit der Folge das ich die eventuell nie wieder raus bekomme ohne noch mehr zu zerstören)??      So tief, 12mm, kommt man nicht zum schweissen... weiss nicht wie so ein Láserschweisskopf grössenmäßig aussieht...    Die kleinere Bohrung, (1.Bild auf 11h) ist die Benzinzufuhr zur Schwimmernadel (2.Bild auf 6h)
