25er PHBL auf PK125 S mit Banane
ich habe hier einen PK125S Motor mit einem 25er PHBL montiert.
Der Motor ist original und nur eine Faco-Banane dran.
Aktuell ist verbaut: HD85, ND60, Choke60, Trommel60.
Jetzt bin ich auf der Suche nach zwei Dingen:
1. Original Bedüsung der PK 125S mit dem 19er Vergaser
2. Eine Empfehlung bzw. Daten aus euren ErFAHRungen mit einem ähnlichen Setup.
Danke euch.
Schöne Grüße,
Nr_4a
Servus Arthur,
HD 76 ND 45 ist original
in Verbindung mit 24 Vergaser hört sich die 85er Hauptdüse ganz gut an, ND muss jedoch magerer! (würde hier mal eine 50er testen)
Welchen Luftfilter, Ansaugstutzen (Membran oder Drehschieber) wird gefahren?
und wie schaut der rest vom Vergaser aus? Mischrohr, Nadel
Gruß Valle
Bearbeitet von vnb1t
Bin mir ja sicher das Original beim SHB 19/19 HD76 und ND45 verbaut war. Die XL Motoren hatten eine ND 50 . Meine PK mit 130er Polini , ETS Banane und 24 PHB läuft mit HD96 und ND 62. Die PUB Vergaser haben es gern mal Fett im ND Bereich. Muss dazu schreiben das ich mit Membran Fahre.
Valle, servus! :-)
RAM-Air Luftfilter sowie Drehschieber.
Schieber sollte denke ich mal auf einen 40er oder sowas.
60er Schieber ist schon recht mager finde ich.
Aber die ND ist definitiv zu fett und wird als erstes korrigiert.
Danke für die Info!
HD werde ich mal auf 90 gehen, denn die Kiste hat mir einmal den Eindruck gemacht, als würde sie etwas klingeln.
Bearbeitet von Nr_4a
