Auspuff für VNB5T 8Zoll mit PX125 Motor
Moinsen,
ich habe ausnahmsweise mal eine "Nicht-PX" ergattert und bin nun auf der Suche nach einem passenden Auspuff für eine 8Zoll VNB mit PX 125 Motor.
Nach erstem Vermessen würde ein SIP Road wohl aufsetzen, oder?
Der Puff sollte später optimalerweise auch zu einem DR177 o.ä. passen...
Besten Dank im Voraus
Tom
vor 5 Stunden schrieb lehrbua:
Ja und Ja.
Im Fahrbetrieb mit 8" Bereifung wird dir aber der PX Topf bzw. der Krümmer in Schräglage aufsetzen.
In dem Fall in dem Topic der Lachanfall...
Leg doch bitte mal den Roller zur Seite bis der Krümmer am Boden ansteht und mach ein Foto und stell das doch bitte hier ein.
Dann weis der Fragende auch von welcher Schräglage du redest damit du mit einem originalem PX Pott oder SIP Road oder LTH BOX aufliegt..
Hier in der Gegend fahren mindestens 100 VNB/VNA/VBB .. alle mit PX Töpfen..
ohne Probleme.. auf meiner VBB ist eine LTH Box drauf. da streift vorher der Hauptständer am Boden bevor der Krümmer an steht..
*g* Tom
Bearbeitet von Uncle Tom
@Uncle Tom
das Bild geht schwer alleine zu machten. Aber hier ein anderes Bild das Aussagekraft hat.
Auspuff ist ein SIP Road 1, also auf PX Topf basierend. Reifen vorne & hinten 3.5x8". Dämpfer hinten ist ein Sebac, mit verstellbarer Federvorspannung. Distanzstück ist das passende drinnen. Kühlrippen Lüfterradabdeckung und Seitenblicke sind im Stand ohne Belastung parallel.
Das ganze ist fahrbar, allerdings ist die Schräglage eingeschränkt. Angstrand auf den alten Michelin S83 ist erkennbar.
Ständer geht nicht an in Schräglage.
Bearbeitet von lehrbua
ich fahre eine vnb und eine vna mit jeweils einem PX 200 Motor und die sip road 2.0 auf 8 zoll.
Geht ohne Probleme. Bin damit in den Alpen unterwegs und noch nie aufgesessen.
Für den Hauptständer habe ich eine gekürzte primavera feder genommen.
Gruß Daniel
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Seit ein paar Wochen fahre ich auf meiner 8zoll (hinten schön tief: Backe ist 2 Finger breit von der Schaltraste weg) die Pipedesign Original3 Plus (zur Schaltraste gedrehter Krümmer): Wahnsinn was ein Hammer Auspuff!! Überall Druck das Teil
Aufsetzen ist mir bisher nur mit meiner Freundin hinten drauf gelungen: das geht dann aber in Rechtskurven relativ fix
Doch Dank dem verstellbaren Carbone hinten könnte ich leicht noch bis 15mm höher stellen
Aber da ich mit dem Roller eigentlich nie zu zweit fahre...
Super Auspuff! Den 125er gibt es nur mit Viton: ist aber ok und vibriert nicht
Bei mir schleift auf meiner 10"Rally die S-Box2 vorne am Krümmer in Rechtskurven.
Je weicher der Bock - desdo schneller schleift der Krümmer
oder auch: Je dicker die Sozia, desto schwerer kommt der Krümmer hoch.
Bearbeitet von RallyOli
Pipedesighn streift auch immer... muss aber jeder selber wissen ob man das doppelte an Geld ausgibt für nen Pott der nicht besser kann als einer von den unzähligen Standardpötten von SIP / LTH / SCK.. Leider hab ich auch mal den Fehler gemacht so was zu kaufen.. da passte dann nicht mal mehr der Hauptständer und mir wurde dann vom Erbauer mitgeteilt das mein Hauptständerr draran schuld sei usw.... zudem hatte der Pott bei mir weniger Leistung als ein Sip ....aber inzwischen auch wurscht..
mir gehts um die Aussage das ein PX Pott streifen soll was bei vernünftigen Stoßdämpfern und passender Länge einfach nur Unfug ist.
Verwendet man eine Polini Box, eine LTH Box oder eine SIP funktioniter das auch auf 8" problemlos. Bei SCK Boxen eher nicht..
Auch das Bild wo ein Kratzer an der Unterseite des Krümmer zu sehen ist kommt meiner Einschätzung nicht von ner Schräglage sonder eher von ner Gehsteigkante oder nem Schlagloch wo man halt mal reingefahren ist. Da ist dann aber auch wurscht was für ein Auspuff montiert ist..
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
