[S] Pipedesign S Box PK 150 + Polrad PK 20mm + Bremsarm PX hinten lang + Schließzylinder XL2
lehrbua
vor einer Stunde hat Manuel folgendes von sich gegeben:
Gibts nen Unterschied zu PK XL 1? So eine hätte ich.
ja, gibt es. Die XL1 Deckeln  (= PK Langarm) passen nicht Plug&Play mit den XL2 Kupplungsdeckeln zusammen.
Erkennbar sind die XL2 Deckeln zum Beispiel an der Gußnummer und dem Index. Gußnummer 991815 / Index: 3C
Und an den vertieft sitzenden Bremsbelaghaltebolzen (im Bild die goldenen Bolzen)
  • lehrbua änderte den Titel in Suche Lenker PX Senza Frecce, Gabel PX alt
  • lehrbua änderte den Titel in Suche Seitenbacke PX motorseitig ohne Blinkerloch
  • lehrbua änderte den Titel in Suche Seitenbacke PX motorseitig ohne Blinkerloch / PHBL 24 BS BD
  • lehrbua änderte den Titel in Suche PHBL 24 BS BD - 2-takt
  • lehrbua änderte den Titel in Suche PHBL 24 BS BD - 2-takt + Polrad PK 20mm Konus
  • lehrbua änderte den Titel in Suche Polrad PK 20mm Konus + Bremsarm PX hinten lang
  • 4 Monate später...
  • lehrbua änderte den Titel in [S] Polrad PK 20mm Konus + Bremsarm PX hinten lang + Sitzbank XL2
Am 1.7.2017 um 09:52 hat lehrbua folgendes von sich gegeben:
1x Polrad für PK (elektronische Zündung) mit 20mm Konus. Zustand der Lüfterflügel und des Konus muss in Ordnung sein. Bitte mit Bildern anbieten.
und
Bremsarm hinten für PX, lange Ausführung (= Länge über alles ca. 83mm), nur in gutem Zustand.
und
eine PK XL2 Sitzbank in sehr gutem Zustand mit Plastikrahmen (die für 2 Personenbetrieb)
Hab ein Polrad mit 2 Nuten - PX & PK.
Soll ich fir Bilder schicken?
  • lehrbua änderte den Titel in [S] Polrad PK 20mm Konus + Bremsarm PX hinten lang + Schließzylinder XL2
Danke @Rita!
Ich suche die gebrauchten alten Schließzylinder, die andere wegwerfen, weil kein Schlüssel mehr da ist.
Die neuen Sätze kenne ich, will aber aus den alten zumindest einen gleichschließenden Satz zusammenbekommen.
  • lehrbua änderte den Titel in [S] Pipedesign S Box PK 150 + Polrad PK 20mm + Bremsarm PX hinten lang + Schließzylinder XL2
    • Hallo, könnte mir einer die Vergaser Darstellung ausm Handbuch scannen und zusenden. Hochauflösend bitte. Anbei Beispiel Bild von was ich gerade spreche ... DANKE !
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
