Neuer Motor muss her und jeder darf mitbasteln
vor 4 Minuten schrieb frankfree:
Genau an diesem Punkt hätte ich dann darüber nachgedacht, ob der Vergaser in Ordnung ist
Und genau aus dem Grund hab ich mir den Dellorto ausgeborgt.
Nachdem der jetzt auf Anhieb besser funktionierte als der Mikuni jemals gelaufen ist, ist für mich die Sache klar.
Nächste Woche wird Gaser und Düsen bestellt und dann abgestimmt. Hoffe dann ist das Thema durch.
Leider hat sich an den Vibrationen nix gebessert und wirklich gefunden hab ich auch nix.
Kurbelwelle werkt eine Andere jetzt drinnen, Vibrationen ziemlich gleich wie vorher.
Würde für die Silentgummis sprechen, obwohl die von außen, noch schön weich wirken.
Es steht auch nix am Rahmen an oder so.
Werde noch einen Versuch mit der Halterung vom Auspuff machen. Aber der lief ja schon am vorigen Setup.
vor 4 Minuten schrieb gonzo0815:
Was hast du für ein Polrad drauf?
Ist das gewuchtet?
Ganz ohne Vibration geht das leider bei unseren Motoren nicht...
ich finde das jetzt auch nicht so voll störend.
bei den smallframs hab ich denke ich etwa 30 Motoren über die Jahre gebaut und die meisten haben da etwa gleich viel oder wenig vibriert.
dann also mal vergaser abstimmen, obwohl ich immer noch auf eine kleine falschluftquelle tippe.
Motor wurde abgedrückt und war dabei dicht!
Das ein wenig schütteln normal ist, ist mir klar. Aber derzeit ist es echt heftig.
Mit dem Polini und Membran war das bei weitem nicht so schlimm.
Ja, der Vergaser ist das erste auf der Liste.
vibrationen:
mein skr malossi schüttelte zunächst ganz ganz enorm. habe da die ur-alten silents zunächst nicht gewechselt. dann neu gummi gelagert und es läuft ruhig bzw. „vespa-ruhig“.
falsche vergasereinstellung schüttelt auch, wie e ich am m200 feststellte.
du bekommst das schon hin ;-)
Danke :cheers:
Hoffe auch das es noch was wird.
Da jetzt fast nur noch die Silents übrig bleiben hoffe ich das die zum Erfolg führen.
Welche sind da zu empfehlen? Ich hätte jetzt mal zu originalen gegriffen. Die PLC Dinger erscheinen mir doch recht hart, für ein Straßenmoped.
So, der Gerät läuft jetzt endlich!
Dello 30 PHBH
HD118
ND52
AS264
X2 2. Clip
40 Schieder
Dreht zwar nur bis 8700 U/min, aber bis dahin sauber und mit gutem Durchzug. Hätte schon mit an die 10000 U/Min gerechnet, aber egal.
Die Vibrationen sind noch immer da, überarbeiten der Auspuffhalterung hat nix gebracht.
Das er wegen zu fettem lauf vibriert war auch nicht der fall, zum Teil ist es jetzt wo er magere läuft partiell sogar stärker.
Wird jetzt noch die Silents tauschen und hoffen das es wirklich die sind.
  • 5 Wochen später...
Am ‎29‎.‎07‎.‎2018 um 18:16 schrieb karren77:
vibrationen:
Seit gestern die neuen Silents drinnen und die groben Vibes sind weg. Jetzt schüttelt es nur noch 2T typisch :wheeeha:
Hätte ich nicht für möglich gehalten, das einzige was mit bei den alten aufgefallen ist, war dass die beim Heraushebeln leicht eingerissen sind. Dürften also wirklich nicht mehr die besten gewesen sein. Eingebaut haben sie keine Auffälligkeiten gezeigt.
Jetzt müsste nur noch der Motor bis 10000 U/Min drehen und ich wäre rundherum zufrieden. Weil 8700 wenns gut geht ist jetzt nicht die Welt.
Zumal es genügend Kurven gibt wo vergleichbare Setups 10-11000 drehen :wacko:
Neue CDI hab ich schon verbaut, da ich der alten nicht ganz getraut habe. Nachdem sie im Leerlauf beim Abblitzen immer wieder mal aus der Rolle gefallen ist.
Eigentlich wollte ich keine neuen Steuerzeiten in den Zylinder nagen.
Geht doch auf die Haltbarkeit, oder? Wenn da genau an der Oberkante die Besichtigung fehlt :???:
Das Ding muss zuverlässig laufen, wird auch von Frauchen gefahren werden, ab und zu.
Sicher wären mir 30° VA auch lieber gewesen.
vor 8 Stunden schrieb Fahrbrecher:
Ein Franz geht auch auf die Haltbarkeit...
Den Zusammenhang möchte ich jetzt aber Erklärt haben :blink:
Motor wäre so wie er ist ja genau richtig. Müsste nur noch etwas mehr drehen. So das die Möhre echte 115km/h rennt.
Bin davon ausgegangen dass das Setup um die 10000 macht. Da ich das so im M1 Topic verstanden hätte, anhand der Kurven. Leider siehts jetzt etwas anders aus.
vor 9 Stunden schrieb Roterzobel:
Als Auspuff der LTH Road und das schiebt ganz gut nach vorne.
Schieben tut es bei mir auch ganz gut. Bin soweit zufrieden. Jedoch ist eben ab 8000 nicht mehr viel los. Läuft somit um die 110 km/h wenn wirklich alles passt. Das is mir halt grad etwas zu wenig.
Wollte eigentlich so an die 115-120 Spitze haben, was sich mit ~10000 U/min ausgehen würde.
Du redest von Haltbarkeit und möchtest ein Motor der 10.000 dreht. Wiederspricht sich ein wenig.
Echt jetzt?
Was soll an den 10.000 so schlimm sein? Wenn wir von 13-14.000 reden würden dann wäre ich bei dir. Es geht mir um die Spitze und max. Drehzahl. Mit der baller ich ja nicht 150km am Stück durch die Botanik.
Reisegeschwindigkeit ist meist eh so 80-90km/h somit von der Drehzahl jetzt net so extrem.
Bei Haltbarkeit geht es mir darum das ich mit der Reuse jetzt mal 4-5 tkm abreissen kann in der nächsten Saison (oder zwei) ohne mir einen Kopf machen zu müssen. Dann ist eh spätestens wieder irgendwas fällig oder zum Nachbessern.
Wenn ich jetzt 190 in den Zylinder nage, wie lange hält das? Es interessiert mich nicht da dann alle 2tkm kontrollieren zu müssen und nach 10tkm den Zylinder neu beschichten zu lassen. Das Ding soll halten. Zugegeben ich spekuliere hier jetzt, weil ich mich mit dem Thema nicht eingehend befasst habe.
Aber rein die Logik sagt mir das es nicht auf ewig halten wird, wenn ich genau an der Oberkannte vom Auslass die Beschichtung entferne und dort dann das weiche Alu raus kommt.
vor 5 Stunden schrieb rider:
Ist bei der 2.54er ein kurzer Vierter verbaut?
Ja, kurzer 4. is drinnen.
vor 1 Minute schrieb re904:
Wenn du es richtig machst hält es lange
Und wie macht man es "richtig"?
Von welcher km Leistung sprechen wir da?
Ich will halt was wo ich mir keinen Kopf machen muss, weil Frauchen auch ab und zu den Roller fahren wird. Wenn nur ich damit unterwegs, wäre es mir ja fast egal.
Wäre hier jemand der mir einen LTH Road borgen könnte?
hey gonzo. 8000 im vierten ist doch gut :) wenn du bei 8000 mehr leistung brauchst, damits weiter dreht, muss das leistungsband richtung höhere drehzahl verschoben werden. birgt aber die gefahr, dass vorreso leistung flöten geht und du im vierten nicht in reso kommst. also machst dann die übersetzung kürzer... und am ende dreht das teil dann deine 10000 und du fährst trotzdem nur 110. :laugh:
ich habe nur mal laut gedacht.
vielleicht musst du dich einfach entscheiden ob trecker oder rennsau. :???:
Bearbeitet von karren77
