Hallö liebe Community, da ich schon eine ganze weile in Stuttgart studiere und mir mein Hobel hier sehr fehlt soll er nun endlich hier her kommen. Nach wie vor bin ich aber noch ein Schisser was den Diebstahl an geht. Es kommt ja doch hin und wieder vor das so eine Kiste geklaut wird und es ist nicht immer die Möglichkeit gegeben das Dingen irgendwo an zu ketten. Des halb hatte ich die Idee zu einem Zündschloss/Diebstahlschutz. Hatte schon lange Bock auf ein Arduino/Raspberry Projekt.  Ich dachte ich mach das ganze hier mal zugänglich damit es jeder verfolgen und evtl. nachbauen kann.
Zu dem Projekt:
Die Endversion des Ganzen soll wie folgt aussehen: Ein Zündschloss das über ein NFC Chip aktiviert und deaktiviert werden kann.
Befindet sich das ganze im "geschlossenen Zustand":
       -Zündstrom wird auf Masse kurz geschlossen
       -Ein Schocksensor ist aktiv der reagiert wenn der Roller bewegt wird.
                     -> wird der Roller dennoch bewegt löst dieser einen Alarm aus (optional) und aktiviert einen Gps Tracker welcher im voreingestellten Takt GPS Daten an ein Mobilgerät                                  sendet.
Das alles Soll auf einem Raspberry und Arduino basieren. Versorgt wird alles über einen Akku (möglichst klein noch nicht ausgewählt welcher genau) der Über meinen Ladestrom von der Vespower Zündung gespeist wird.
Phase 1: Zunächst nur das Zündschloss das aus NFC reader, Arduino, Akku und Piezo Summer besteht.
Funktioniert das ganze wird es erweitert.
Phase 2: Nun kommt der Raspberry gestützte GPS-Tracker hinzu. Ausgelöst wird er durch den Arduino und  bestehend aus Raspberry und Gps modul (bin mir noch nicht sicher was ich sonst noch dazu brauche)
Das ganze ist mein erstes Projekt bei dem ich Programmiere also wirds wohl spannend ob ich alles so hin bekomme wie gedacht. Außerdem muss warscheinlich eine NFC Antenne zum auslesen des Chips selbst gebaut werden. Die NFC reader chips sind recht globig und durch die Karosserie kann nicht gelesen werden. Also ist mein momentaner Plan eine Antenne selbst, so klein wie möglich, zu bauen um die außerhalb (z.B. Untereseite Lenkkerkopf) unterbringen zu können.
Für Anregungen und Tips bin ich offen und immer dankbar. Ansonsten viel spaß beim mitverfolgen.
Bearbeitet von Lucas CasadiClassico
Bin grundsätzlich an so einem Unterfangen interessiert, meine schnell dahergeworfenen 2 Cents dazu:
- entsprechend den Platzverhältnissen sollte das Endprodukt einen schmalen Fußabdruck haben (Bauform, resistent auch bei Montage im Nässebereich, Stromverbrauch im aktiven Zustand);
- Betrieb wahlweise mit 6V/12V AC/DC inkl. der Modelle ohne Batterie, ohne externe Gleichrichtung;
- GPS-Betrieb setzt nicht nur den Empfang der Koordinaten voraus, auch das Aussenden der Spur sollte gegeben sein, sonst ist die Funktion zweckfrei; weiters sollte man sich Gedanken machen, inwieweit/gut das ohne außen angebrachte Antenne funktioniert (Handschuhfach, unter den Seitenhauben, im Tankraum, neben dem Tank u.ä.)
- Raspi/Arduino/Teensy … neben den erforderlichen Shields für das GPS-Modul, das GPRS-Modul (mobiles Internet für die Telemtrie), ist die Bauform, Stromverbrauch, die techn. Eignung und die Programmierung/IDE ein wichtiger Faktor;
- Kommerzielles Produkt? OpenSource? Welche Lizenzart?
NFC finde ich nicht unspannend, aber eher ein Gimmick, wenn man nicht grundsätzlich auf ein Zündschloss (was bei einigen Modellen auch das Lenkradschloss schliesst) verzichten möchte. Den Verkabelungsaufwand würde ich so gering wie möglich halten wollen, des leichten Nach-/Einbaus wegen.
Bearbeitet von sähkö
Freut mich sehr das Interesse an so einem Projekt besteht!
@sähköDem Stimme ich in allen Punkten  zu, bis auf die Sache mit dem NFC. In der absoluten Endversion soll das Ganze natürlich so kompakt wie möglich und mit allen Stromarten kompatibel sein. Wo genau die Reise schlussendlich hingeht was die Art des "Produkts" angeht will ich mir offen halten. Je nach dem bis zu welchem Stadium das ganze kommt (Zeit, Lust und Geld abhängig) ist nicht aus zu schließen das schlussendlich ein kommerzielles Produkt draus wird, sollte denn eine Nachfrage bestehen. Zunächst möchte ich jedoch mit der NFC Geschichte Starten da meine Smallframe kein Zündschloss hat und ich eben wie gesagt sehr Bock auf so eine Art an Bastelei habe. Im nachhinein ist es ja kein Problem das ganze auf ein Zündschloss um zu klemmen. ( Allgemein und grundsätzlich ist es natürlich ein Gimmick klar!).
Die tage werden die ersten Tests mit dem Arduino gemacht. Werde berichten.
Am 3.6.2012 um 13:33 schrieb subway:
GSF-Projekte sind Projekte, die gemeinschaftlich von mehreren GSF-Usern entwickelt, getestet und umgesetzt werden und bei erfolgreichem Abschluss der GSF-Gemeinschaft kostenlos, zum Selbstkostenpreis oder zu deutlich günstigeren Konditionen als bei einer eventuellen späteren professionellen Vermarktung durch kommerzielle Anbieter zur Verfügung gestellt werden.
Zum NFC: Wie stellst du dir das vor, verbindungslos oder -behaftet? An beidem, bzw. letzterem noch mehr, hängt eine Kette von weiteren Voraussetzungen und Entwicklungen, deren Gesetztheit ich erst mal grundsätzlich klären würde, wenn ich schon die klare Vorstellung der Kommerzialisierung formalisiert hätte.
Ohne das jetzt schon runterzusprechen, habe ich das Gefühl, dass es dir eher um eine Machbarkeitsstudie geht. Das wäre auch vollkommen legitim und sehr GSF-mäßig :laugh: Weil es in deinen zwei Posts mehr um den Einsatz von Schlüsseltechnologien geht, als das Problem grundsätzlich von allen Seiten zu analysieren (gerne z.B. mit five times why) um zu entscheiden, wo man tatsächlich ansetzen sollte. Um konkret was beizutragen, wäre mir ein Blockieren eines der beiden Räder in realiter wichtiger als mit RFID-Chipkarte/Schlaufon den Irgendwas-mit-Medien-Topchecker zu machen. Oder erst mal die Probleme mit dem GPS zu lösen, denn ein NFC-Zündschloss alleine ist nicht mehr als Spielerei.
Hallo
1. Das gibt es bereits als Enprodukt ausser mit GPS Tracker.
Motogadget M-Unit blue.
Das kann neben dem kontaktlosen Starten und einer Alarmanlage mit Bewegungssensor noch vieles mehr...
2. Für Fahrzeug Ortung per GPS Tracker gibt es auch bereits eine sehr grosse Auswahl.
Die ganze Open Source Hardware ist zwar günstig aber muss noch angepasst und programmiert werden. Ob sich der ganze Aufwand lohnt um ein bisschen Geld zu sparen bezweifle ich stark...
  • 6 Jahre später...
Am 22.7.2017 um 03:07 schrieb vespi74:
Hallo
Servus @vespi74 stimmt, dies gibt es alles zu kaufen und hatte ich bei meinen Harley und BMW Projekten am Start. Ich frage mich nur, wie Du die Bauteile in einer Smallframe unterbringen möchtest, außer Du hast ein Handschuhfach?
Schönen Tag
vor 1 Stunde schrieb Vespavecchio:
Schönen Tag
Ne Smallframe hat im Vergaserraum genug Platz für nen Arduino+Shields+12V LiFePo. Den RasPi würd ich einsparen wegen Signalinkompabilität 5V-3.3V Arduino-RasPi.
Bearbeitet von skinglouie
vor 20 Stunden schrieb Vespavecchio:
Das ist ein interesssanter Beitrag, denn ich bin mir bis dato unsicher, ob die rotzige Luft im Vergaserraum dem Arduino etwas antut?
Gibt es denn jemanden, der das mal gebaut hat, denn hier ging es ja nicht weiter?
Schönen Tach
Einfach mal ausprobieren, schlimmstenfalls sind 15.- € hin.
Gibt es hier jemanden, der mich beim Nachbau supporten würde :whistling:kann vom Modellbau her gut löten, sogar Platinen obwohl ich doch nur KFZ Mechaniker gelernt habe......
Vorweihnachtliche Spende deutschlandweit, Espresso oder Bier in München stünde bereit
Schönen Tag Euch
Bearbeitet von Vespavecchio
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
