VNB Probleme nach 12V Umbau
Servus.
Habe eine VNB auf 12V umgebaut mit Stoffi´s Welle und ori. PX Zündung. Alles funktioniert, nur wenn ich den Bremslichtschalter anschließe ( ja ist ein neuer 12V ) dann springt sie nicht mehr an.
Wenn die Kabel nicht eingesteckt sind läuft sie. Sonst ist eigentlich alles richtig verkabelt.
Hat wer eine Lösung?
Danke euch!
vor 8 Stunden schrieb hacki:
Spielt das bei dem Problem eine Rolle ?:-)
laut Beschreibung von wafi anscheinend schon.
Wenn ein schliesser verbaut ist, dürfte es beim Kabel einstecken noch keine Probleme geben. Höchstens dann beim betätigen der Bremse.
  • 9 Monate später...
