calexius Geschrieben 25. Juni 2017 Teilen Geschrieben 25. Juni 2017 Hallo Mein Setup: PX125 1984 BGM 177 24si BGM Fast Flow ovalisiert HD 130 BE3 ND 60/160 Kytronik SB 2016 Polinibox Mein Problem: Läuft sehr gut und sauber hoch bis 110 kmh aber wenn ich bei Vollgas den Schieber schliesse und wieder beschleunige hab ich ein Gasloch und manchmal ein Scheppern ich weiss nicht ob das Vibrationen evt. vom Zylinder sind, hört sich aber nicht sehr gesund an! Das Loch beim Gas geben ist mit der fetteren Nebendüse weniger geworden, in die Kaskade habe ich schon einen Lappen gestopft. Kann es sein das es an der Spritzufuhr liegt, der Kanal zur Hauptdüse ist ja nur 1.8mm, macht es Sinn auf 2.5mm aufzubohren, oder wie kann ich das Problem lösen? Vielen Dank Chris Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 25. Juni 2017 Teilen Geschrieben 25. Juni 2017 Diese Erweiterung zur HD sollte unbedingt gemacht werden. Du kannst Alternativ auch den Schlauch von Rahmen abziehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
calexius Geschrieben 25. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 25. Juni 2017 ok ich ziehe mal den Schlauch vom Rahmen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 25. Juni 2017 Teilen Geschrieben 25. Juni 2017 vor einer Stunde schrieb calexius: in die Kaskade habe ich schon einen Lappen gestopft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
calexius Geschrieben 25. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 25. Juni 2017 bringt das nichts? hab davon gelesen.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
1984PX Geschrieben 25. Juni 2017 Teilen Geschrieben 25. Juni 2017 bringt was! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
calexius Geschrieben 25. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 25. Juni 2017 liegts jetzt am zu engem Spritkanal oder an der Luftversorgung? Und warum ist der si 24 Bgm nicht aufgebohrt? Ist doch Fast Flow! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 26. Juni 2017 Teilen Geschrieben 26. Juni 2017 Es hat sich wohl gezeigt, dass der Kanal von 1,5mm auf 1,8mm aufgebohrt wurde. 2-2,5mm sind aber eher sinvoll. Welchen Schieber hast verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
calexius Geschrieben 26. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2017 Schieber habe ich auf 4.1 gewechselt, und bin der Meinung das es mit dem Gasloch gebessert hat. Habe heute noch den Kanal auf 2.5mm aufgebohrt, Probefahrt mach ich am abend Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
calexius Geschrieben 26. Juni 2017 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2017 Das Loch beim Beschleunigen nach Vollgas ist weg! Manchmal noch kurze Vibrationen, Resonanzen? nach Gaswegnahme, sehr unangenehm, kann ich das noch verbessern? Was denkt ihr bei meinem Setup, welche Kurve bei Kytronik soll ich nehmen? 1, 7 oder sogar 6, hat jemand Erfahrungen? Geblitzt auf 24 Grad. Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
