Hupe / Gleichrichter defekt
Demmi
Hallo liebe Leutz,
bin in endlich mit meinerm PX 80 Umbau fertig und wollte zum TÜV wg Eintragungen und HU.
Leider funktioniert meine Hupe nicht, dann neue bestellt, sie fiebt nur ganz leise, auch wenn man die Schraube vorne etwas löst (hab ich bei anderen Themen gelesen)
Jetzt habe ich den Gleichrichter rausgemessen, der bringt 12V Gleichspannung raus.
von daher bin ich mir ziemlicher sicher dass er geht.
Der Hupen Schalter ist auch ok, vorne an der Hupe kommen 12V Gleichspannung an!
was mich verwundert ist, dass gerade mal ne Stromstärke von 0.3A messbar ist...
ich hoffe ihr ihr könnt mir weiterhelfen :)))
ich hab die vespa Px 80 ohne Batterie Bj. 94
grüsse Demmi
Ist die neue Hupe sicher die Richtige? Was steht denn auf der Hupe drauf?
"DC" oder "CC" wäre korrekt; wenn da "AC" oder "CA" draufstehen würde, wäre es eine Wechselstromschnarre und somit nicht vervendbar.
vor 8 Minuten schrieb t4.:
schnarre hätte aber nicht das Schräubchen, an dem er rumgedreht hat
Hupe an einer Batterie anschließen zum testen.../ einstellen...
wenn die dann an der Vespa nicht funzt... hupengleichrichter tauschen
Rita
oder mal mit der Karre bei mir vorbeikommen
Also die Hupe / schnarre geht an der autobatterie und angeschlossen bei mir macht sie nur kurz fiep fiep
deswegen dachte ich der Strom 0.3A wäre zu wenig ...
Wenn ich nen neuen Gleichrichter brauche habe ich gelesen dass ich den vom Conrad verwenden könnte ...
was meint ihr dazu ???
oder erstmal CC Hupe besorgen und danach um Gleichrichter kümmern ...
@rita wo kann man dich denn besuchen
lg Demmi
@Rita
Hab jetzt meine beiden Hupen an die autobatterie dran
die alte hupt gar nicht die neue macht auch nur fiep fiep somit gehe ich davon aus ich hab einfach die falsche Hupe
sorry Leute :)
denk die die auf dem Bild müsste die richtige sein image.thumb.png.9848e7dda2ff80f0c4a7a372a3fe1af1.png
    • Hallo, ich suche einen VNX5M Motor, bevorzugt komplett, besonders bevorzugt in originalem Zustand.
    • Genau, Gleitlager und dadurch konnte mit deutlich mehr Lagerluft gefahren werden
    • Wenn es ganz safe sein soll: -vor der Probefahrt Fahrerlaubnis checken -nur abgemeldet übergeben -nur Bares ist Wahres -Standard Kaufvertrag vom ADAC, vollständig ausgefüllt
    • @Sebi1111 Danke Dir!   Werde ich jetzt gezielter verfolgen! Ich habe da auch einige Gärten, wo es massive Probleme mit den Begrenzungs- und Leitdrähten gibt und ich nach günstigeren Alternativen suche. Nicht jeder ist gewillt in die Premium Klasse zu investieren. Ich muss mir aber auch selber eingestehen, dass mich bei manchen Herstellern das Preis- Leistungsverhältnis nicht mehr wirklich überzeugt. Technik die bereits längstens veraltet ist. Das autonome Fahren hat da sicherlich Zukunft und du bist auch nicht an irgendwelche Peilsender gebunden etc. Das Mähen bei feuchter Witterung stört mich auch gewaltig. Die Ablagerungen an Schnittgut im Bereich des Mähtellers sind gewaltig. Vom Schnittbild rede ich mal gar nicht. Mähen unter Einbeziehung von Wetterdaten wäre da sehr wünschenswert.   ....auch ich habe mal wieder ein wenig aufgerüstet und da wollte ich Euch zwei Maschinen vorstellen. Ich baue ja bereits seit langer Zeit Bewässerungsanlagen und da hat mir immer eine kleine kompakte Grabenfräse gefehlt, welche ich problemlos ins Auto verladen kann. Seit ca. 5 Jahren gibt es eine am deutschen Markt, allerdings haben mich da immer die hohen Anschaffungs- bzw. Instandhaltungskosten abgeschreckt.    Grabenfräse Geotrencher:  Antriebsmotor: Husqvarna K 970 (knapp 7 PS) Schwertlänge 50cm  Breite der Gräben mit entsprechender Kette 25mm, 38mm und knapp 60 mm Knappe 16kg   Die 38 und 60 Kette verwende ich für Bewässerungen. Die 25er Kette vorwiegend für das Verlegen von Stromleitungen. Da können Erdkabeln (5*1,5mm²) angenehm verlegt werden.       ..und den neuen Trennschleifer von Stihl (TS 500i) mit Einspritzmotor. Schnitttiefe: 125mm. Begeistert bin ich da (genauso wie bei der Kettensäge MS500i) vom Motor. Der Einspritzmotor ist bezüglich Gasannahme und Beschleunigung ein Traum! Wasserzufuhr lässt sich per per Knopfdruck dosieren bzw. zu- und abschalten.
