Pinasco Si 28 ER
Alrik
vor 2 Stunden hat booooster folgendes von sich gegeben:
hat wer noch sowas herumliegen? würd den gern ausprobieren!!
Solltest Du tun. :drool:
Hatte erst den SI24, später den SI26 und jetzt den 28er.
Dieser hat bei mir einiges ausgemacht und macht zu mindest bei meinem Setup richtig Spaß.
Bei der Bedüsung fängt aber alles wieder bei null an.
Beim Si24 und SI26 konnte ich dagegen vieles einfach übernehmen. (HD bisschen größer halt)
Bearbeitet von Willi Winzig
vor 33 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
ich hab mir auch den 28er mit Airbox und MRP Venturi bestellt. Soll auf meinem 221er Alu Polini Gespann Motor. Ich berichte...
Gruß,
Humma
"28er mit Airbox und MRP Venturi"
Diese Zusammenstellung benutze ich auch. ;-)
Am 10.12.2020 um 03:21 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Man muss aber auch weg von der HLKD 160 hin zu 135 / 140 / 145 / 150: dann geht auch die Hauptdüse runter
Mit 160 HLKD waren meine 190ccm mit HD162 noch zu mager für Dauervollgas
Benutzt du auch den Pinassco Filter an der Luftöffnung unterm Sattel?
Dieser mindert den Luftdurchfluß in meinen Augen auch schon einiges und sorgt somit für Unterdruck.
Denn bei mir (HLKD 160 & Pinasco Filter) wäre eine solche HD garnicht möglich.
Da würde der Motor nur viertakten...
vor 15 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Quatsch: der Filter ist Müll
Nur mit O Balg zum Rahmen ist das einzig Wahre
Die HLKD Zwischengrößen bekommst du überall: LTH zb hat die von 120 bis 190 in 5er Schritten
Wieso denkst du, dass der Filter Müll ist?
vor 3 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Das , was der filtert, käme wohl sowieso nicht zum und durch den Schlauch, sondern fällt runter.
Und die Filterfläche ist relativ klein.
Erzeugt aber auch Unterdruck ;-) Ohne das du den Gaser gleich durch ne kleine HLKD beschneiden mußt.
vor 49 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Ich finde nicht, dass eine kleinere hlkd beschneidet, falls damit die Leistung  gemeint wäre.
Die beschneidet halt die Verdünnung des Sprits.
Lasse mich aber durch Diagramme oder.ä. gern neugierig machen.
Diagramme leider nein. Nur meine Logik.
Ist ja schon bekannt, dass der Si mit dem Original Luftfilter am besten abzustimmen geht.
Dieser erzeugt auch schon außerhalb Unterdruck.
Just my 2 cents.
Hatte mich vertan und meinen Beitrag editiert
Zu dem von euch gemeinten Rahmenfilter (O LML hier: https://www.sip-scootershop.com/de/product/luftfilter-lml-rahmen_47186000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=47186000&dfw_tracker=40504-47186000&gclid=EAIaIQobChMInovo97rg7QIVlKl3Ch120gWaEAQYBiABEgK2j_D_BwE) kann ich nichts sagen: nie probiert und nie für nötig gehalten
Ich habe mal eine späte Lusso (Rahmen komplett mit Dämmung ausgekleidet) und 166er 60Hub 20SI Megadella (13PS / 15NM) gebaut und der ist 500km in einem Stück (Hälfte Autobahn / Hälfte Landstraße) zu mir gefahren
Mache ich bei mir die Sitzbank auf und denke ich spinne: hatte der den Ersatz SI Dichtsatz (O Piaggio) einfach oben quer in das Rahmenloch gesteckt
Das hatte dem min die Hälfte vom Loch abgedreht
“Ich dachte das wäre ein guter Platz für die Dichtungen“
Deckel zum Tunnel war drin, klar
Also was ich sagen will: so eine „kleine“ Reduzierung vom Rahmenloch ist offensichtlich verträglich
Aber ob bei einem 28SI (den man ja erst mit viel mehr Power wie 13PS/15NM verbaut) man das freiwillig reduzieren will: Ich weiß ja nicht
„Offen“ mit Venturi und O Ansaugbalg bin ich viele km gefahren und der Verschleiß vom Kolben ist absolut erträglich: ich sehe also kein Grund für diesen Filter
ich hab mir vorgenommen, in die TunnelAbdeckung mal ein 20er Loch reinzumachen. Also so, dass oben unter der Bank dennoch mindestens soviel raus, wie bei der Abdeckung rein kann. dann hat man sicher keine Unterversorgung aber auch keinen Druck durch Luftstau.
und das alles ungefiltert.
vor 7 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ein 166er mit 60er Hub wird aber immer die gleiche Menge ansaugen. Das ergibt sich ja aus dem Volumen des Zylinders, dem Hub des Koblens und letzt endlich durch die Drehzahl. Der Unterdruck, der im Vergaser entseht ist aber durch die geringere Querschnitsfläche beim 20er größer als beim 28er. Jetzt haben wir mit dem 28er eine größer Ansaugfläche, veringern aber durch die kleiner HLKD und HD auch die Anreicherung des Gemisches, dass hier zur Verfügung gestellt wird.
Was nach meiner Ansicht, durch die Erhöhung des Unterdrucks auch behoben werden könnte.
Finde diese Diskusion sehr interesant und bin gespannt wozu diese führt, man lernt ja nie aus und andere Meinungen finde ich da sehr wichtig.
Hier zu ist mir noch aufgefallen, dass der Si 28er anfänglich von Pinasco mit einer ND 55/160 ausgeliefert wurde.
Dies haben wir hier auch schon besprochen und ist auch bei vielen Händlern heute noch so angegeben.
Meiner wurde aber mit einer ND 60/160 und dem Filtereinsatz für die Öffnung vor dem Tank geliefert.
Das diese ND eine höhere Förderkennlinie besitzt ist ja selbsterklärend.
Ich denke, dass sich die Ingenieure bei Pinasco was dabei gedacht haben...
Es ist ja beim 28er fast klar, dass dieser ohne Original Luftfilter und wahrscheinlich mit Ansaugrichter gefahren wird. Da es bis jetzt keinen passenden Luftfilter gibt und es sehr schwierig ist den vom Si 24 anzupassen.
Somit geht Unterdruck vor dem Vergaser verloren. Dieser soll wohl durch den mitgelieferten Filtereinsatz ausgeglichen werden.
Wenn es die Absicht gewesen wäre, den Vergaser durch eine kleinere HLKD und HD anzupassen, hätten Sie wie früher bestimmt auch einfach eine "fettere" ND 52/140 oder 50/120 (aber niedrigere Förderkennlinie) und gleich mit einer HLKD 140/120 bestückt. Um die größe der HD zu begrenzen bzw. klein zu halten.
Hier wurde aber inzwischen mit der 60/160 eine relativ neue ND größe und eine HLKD  160 verbaut.
Das ist ein "großer" Vergaser, der will doch auch viel Sprit! ;-)
Was denkt Ihr darüber?
vor 21 Stunden hat Willi Winzig folgendes von sich gegeben:
Dazu nochmal meine Aussage der letzten Seite...
Ich habe damit im Moment eine HD 138 verbaut. Größer ging nicht.
vor 19 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
obenrum fett kriegt man ja hin mit kleinerer hlkd, vermutlich kurzem schlauch usw.
das einzige "problem" ist minimale schieberöffnung. also magerruckeln trotz fetter nd.
ein versuch wären mal andere mischrohre. hatte aber noch keine zeit das zu testen.
Hast du denn damit Probleme?
Das verbaute Mischrohr BE2(unten sehr abmagernd & oben stark anfettend) erfordert ja zwangsmäsig eine fettere ND.
Mein Tip: Hatte mir direkt zum Vergaser, nen anderen Schieber ohne Ausfräsungen gekauft.
Damit konnte ich solche Probleme schon beim SI 26 beheben.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/gasschieber-sip-42_84950220
OB die kleinere HLKD überhaupt erforderlich ist, war ja das Thema...
Damit erhöhe ich den Unterdruck im Düsenstock.
Meine Überlegung war ja, den Unterdruck schon vorher zu erhöhen, wie es ja auch der Original Luftfilter tut.
vor 12 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
bin ich nicht der einzige, hab ich hier schonmal gelesen. und auch mit 2 weiteren motoren im umfeld "erfahren".
be2 liefert obenrum ivm hlkd 160 zu wenig sprit.
was welten ausgemacht hat war das umdrehen des benzinhahns (thx han.f). das hat mich ziemlich erstaunt.
Das mit dem Mischrohr hängt aber von vielen weiteren Dingen ab und kannst so eigentlich nicht verallgemeinern.
Meinst du den Benzinhahn öffnen? :-)
oder wie darf ich das verstehen?
vor 29 Minuten hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Hmmm, schon interessant. Aber wieso soll das mehr Benzin liefern?
Der Hahn und der Schlauch lassen durch, was sie können. Dabei ist die länge des Schlauches doch zweitrangig. Einzig das abknicken könnte ein Problem darstellen.
Einen anständigen Benzinschlauch, ordentlich verlegt und das...
https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinschlauch-krummer-sip_15877000
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, ad gibt es nicht wirklich was(ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst.Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
    • Gutes Werkzeug löst Probleme. Die Sicherungsschrauben sind drin, alles mit einem guten Bohrer, Senker und Gewindeborer ohne Probleme erledigt. Hab dann jetzt 5 Bohrer und 2 Gewindebohrer auf Ersatz, das hält jetzt wieder Jahre vor.    Wer billig kauft...hat die Oma schon immer gepredigt.
    • Hartz IV, eindeutig.   Das Repkit gehört soweit ich weiß nicht zum Lieferumfang.
    • Wenn ich das richtig sehe, ist das vorne der BGM PK. Hast Du den normal in 205mm oder mit Adapter 195mm verbaut?
