Jump to content
V50 Motoren - CNC Hebel - PX200 Getriebe RAP...
SMarco
Recommended Posts
  • Replies 206
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
vor 18 Stunden schrieb lokalpatriot:
Die Frage war zwar nicht an mich gerichtet- da ich aber genau diese Hebel von Marco an der PK hab...hier das Bild!
Passt super schön auf die PK und die Bedienung ist top
Ist das ein T5 Spoiler am Beinschild unten?
Hebel sind cool und sehen sehr stylisch aus. Muss ich nur mal ein E-Zeichen drauf lasern lassen.
Fahre die PM Hebel an der Lami und jedes Mal nervt der TÜV gerade wegen der fehlenden Nummer.
Mach halt irgendeine Nummer eines anderen Habels drauf. Blicken die eh nicht. Hauptsahce es steht eine plausible Nummer drauf ;-)
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Posts
    • Hab bisher zwei verkauft, Preis wie oben geschrieben, unter anderem die vom Bild oben. Waren alle in sehr gutem Zustand. Eine schlechtere ging billig weg, sah dafür verblichen so aus wie die 50L Bj 69. Je mehr Sonne umso blasser und ähnlicher wirds wie die 50L.   Aktuell ist die am Weg für mitte Mai, kommt vorerst mal wieder in die Sammlung.
    • Soso, ein "Quantensprung"  Also die kleinste mögliche Zustandsänderung...  Aber Hauptsache, Du bist zufrieden Magst Du vielleicht mal ein Foto von der Ausleuchtung bei Nacht machen?
    • Schraub mal die "36" A Sicherung raus, was da wirklich drin steckt. Ist nämlich keine Standardgröße.  Selektivität sollte Faktor 1,6 betragen. Dann rechnet man rückwärts. Was möchtest Du in der Garage haben, 32A ? Dann sollte mind. 50A Vorsicherung verbaut sein. 50A = 10qmm je nach Verlegeart. Würde da zu 16qmm tendieren.  Im Haus dann eben 50A absichern.
    • Ja passt perfekt! Nichts geschnitten oder zerstört! Falz beim loch etwa 1cm nach rechts gedengelt und 2cm höherlegung am Stoßdämpfer oben verbaut! Fertig ✅
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Privacy Policy und unseren Guidelines einverstanden.
das GSF finanziert sich maßgeblich aus den Einnahmen, die durch Werbeanzeigen generiert werden.
Durch die Verwendung eines Adblockers entzieht ihr dem GSF die Existenzgrundlage.
Bitte deaktiviert für das GSF euren Adblocker, um wieder Zugriff auf das GSF zu haben.
In den Adblocker Einstellungen kann man bestimmte Seiten angeben, wo Werbeanzeigen weiterhin dargestellt werden dürfen.
OK
